AL-CU juhtmete ühendamine
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 60 korda
Re: AL-CU juhtmete ühendamine
ping kirjutas: 06 Veebr 2025, 11:35
A23 kirjutas: 06 Veebr 2025, 07:42 Al-Cu ühendus Wago 222'ga peab vastu täpselt 15 a.
Kas see on ennustus või lubadus?
See on "avaldus". Kaks tk hakkasid ca 1,5 kuuliste vahedega särisema, peale 15 a pidevat tublit tööd.
Al oli vist 4 mm2, liinil olev ülekoormuskaitse on kõik voolud läbi lasknud.
(NL el pliit oli vist 8kW?)
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 150 korda
Igaks juhuks uuesti: Al-i võis WAGO-sse toppida koos vastava määrdega (määre enne klemmi sisse ja siis juhe järgi). Kas oli määre?
Ja 5 kW 220 V *(Vene pingesüsteem) 1-f puhul tähendas ligi 23 A.
Üldiselt need klemmid on suunitletud ikka kuni 2,5 mm2 juhtide jaoks (4 mm2 võib olla fine stranded conductor).
https://www.farnell.com/datasheets/3677030.pdf ehk enne millegi kokkuvägistamist võiks lugeda kasutusjuhendit (naiste puhul lausa kohustuslik, vastasel korral võib puuri sattuda).
Kui pea on tühi, siis vaevalt õlugi seda suudab täita.
ping kirjutas: 25 Jaan 2025, 11:55 Depos müüdav 221 ühenduse sarnasel tootel puudub peal tootja märge ja igasugused vastavusmärked. https://online.depo-diy.ee/product/34991
Lühtriklemm 224 on küll Wago pakendis ja vajalike kirjadega pakendil ja klemmil aga pakendil on märge, et "ei sobi AL juhtmete ühendamiseks". https://online.depo-diy.ee/product/481722
221 on google järgi hoopis läbipaistva kandilise korpusega.https://www.google.com/search?client=op ... sid=mosaic
Al juhtmete jaoks määre klemmi ja siis on keelud maas. Sellest on varem korduvalt juttu olnud.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 44 korda
Ping postitab lihtsalt mingi nn saranust selle 221 ga. Kust lugesid välja et see on 221? eks ikka leiate teri mida nokkida.
SooSass
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas SooSass »
See on hiinlaste WAGO kloon.
Tootja infoleht:
kunn24 kirjutas: 06 Veebr 2025, 13:48 Igaks juhuks uuesti: Al-i võis WAGO-sse toppida koos vastava määrdega (määre enne klemmi sisse ja siis juhe järgi). Kas oli määre?
Loomulikult pastaga! Ilma ei kujutaks ettegi, kui kaua selline ühendus kesta võiks. (222 seeria siis)
5 kW oli nn teoreetiline maksimum, kui kõik tarbijad korraga taga. Enamasti mitte, aga siiski suht tõenäoline, et 15 a jooksul on selliseid olukordi ette tulnud.
Vaatan nüüd ise ka, et kuigi 221'l on kõik juhtmed max 4 mm2, siis 222'l on jah "jäme" kiud ja "plank" vaid 2,5 mm2 lubatud. Põhjus ilmselt juhtme jäikusega seotud, mitte pesasse mineva läbimõõdu tõttu.
222 + pasta on Wago poolt lubatud Al-Cu ühenduseks, 221'l aga selleks ametlikku luba ei ole. Põhjust ei tea, sisud suht sarnased, ühes varasemas Sassi postis ka viited sees. Kui oled juhtunud nägema kusagil ametlikku kinnitust, et 221 + pasta on samuti ok Al-Cu jaoks, anna link, Wago enda lehelt seda ei õnnestu leida.
(222 on vanem mudel, kohapeal enam poodides saada pole)
