Elektrikilbi kaasajastamine
moxoboe
Lugemata postitus Postitas moxoboe »
sooviks saada nõu targematelt seoses sooviga elektrikilp kaasajastada (ja arvatavasti uude kohta liigutada).
Üritan hinnapäringut koostada ja tahaks seetõttu aru saada, mis info vajalik oleks, et spetsialist tööd hinnastada oskaks.
Elektrilevi kontol on järgmine info:
Peakaitse: 25A
Liitumispunkti faas ja pinge: 3X380V
Liitumispunkt asub: Sisestuskaabli ühendusel õhuliini mastis - ühendusklemmid kuuluvad võrguettevõtjale, kaabel alates ühendusklemmidest kuulub ostjale. Mõõtekilp asub ostja elektripaigaldises ja kuulub ostjale, kilbis olev arvesti kuulub võrguettevõtjale.
Praegune kilp on vana ja väsinud (vt. kaasasolevat pilti) ning vajab uuendamist. Hoone, kus kilp asub on ka väsinud ja arvatavasti läheb lammutamisele kaugemas tulevikus.
Elekter tuleb majja u 23m õhukaabli (+10m maja räästa alt) kaudu.
Kuna on soov elekter (ajutisse) aiamajakesse viia, mis plaanis ehitada, siis mõtlesin, et oleks äkki mõisltik kilp õue tõsta ja maadpidi ära ühendada. (vt. kaablite pilti/joonist)
Kaugemas tulevikus oleks soov võrk laiendada uude elumajja ja kolme väiksemasse abihoonesse (selle kohta veel konkreetset plaani pole). Uued hooned jääks praegusest kilbist paremale ja paremale üles.
Kas selline (ajutine) lahendus tunduks mõistlik ja mis infot veel vaja oleks välja uurida, et vajalik hinnapäring kokku panna?
Tänud juba ette.
systemre
Re: Elektrikilbi kaasajastamine
Kilp masti, sealt edasi saad jaotada hoonetesse. Masti panek materjaliga u. 800€.
Öeldud, kilp masti (idee järgi selle paneb elektrilevi - seal on vaid arvesti ja peakaitse), ja sealt tuled PK alt kas igasse majja kaabliga või siis ketina. Ise vaatad kuidas lihtsam kaevata on. Majja lihtsad plastkilbid, need müüakse igas ehituspoes.
On tänatud: 97 korda
Kalvis kirjutas: 10 Mär 2025, 16:29 Majja lihtsad plastkilbid, need müüakse igas ehituspoes.
Vaadates hindava pilguga praegu omal ca 2000-te alguses paigaldatud plastikkilbi tuhmuvat ust siis järgmise kilbina kaaluksin ma tõsiselt metallkilpi.
Väljas jah only metall, kuid sees pole täheldanud....
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Plastkilp olgu mittepõleva seina peal/sees. Sest mujal sulades soodustavad põlemist.
Oli kehvast ühendusest(kruvu keere oli vigane) rikeka sisseviigu faasisoonel tekkinud elektrikaar. Rikekas kärssas aga ei põlenud leegiga, kilbi tagasein põles ja tilkus. See oli vastpaigaldatud plastkilp palkmaja seinas, õnneks mineriitplaadi peal. Eespool oli vastvalminud liitumispunkt kilbiga mastil. Plastilbis tekkinud elektrikaart ei kustutanud ju keegi see peab saama 0F või 3F lühiseks põleda ja selleks kulub aega. Niikaua peab kilp tuld kinni hoidma.
Ise pinnapealseid plastist arvesti ja jaotuskilpe väljaspool kilbiruume ei propageeri. Süvistatavaid metalluksega paigaldatuna mittepõlevas seinas aga küll.
moxoboe
Kalvis kirjutas: 10 Mär 2025, 16:29 ... ja sealt tuled PK alt kas igasse majja kaabliga või siis ketina.
Tänud nõuande eest. Huvi pärast küsin, milline nendest antud juhul peakaitse on?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
moxoboe kirjutas: 11 Mär 2025, 14:50milline nendest antud juhul peakaitse on
See, mis on plommitud.
Veel esimese pildi juurde tulles, miks sa "uut kilpi" keset hoovi tahad panna?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Siin võiks mängida pildimängu: mõista, mõista, mitut plommi on näha kilbi pildil? Arvesse lähevad ka osaliselt nähtavad. Tõnäoliselt 1 on veel täiesti varjatud.
On tänatud: 70 korda
Kõige võrgupoolsemasse punkti (ilmselt siis arvesti järele) on tulevikus mõistlik panna "smartmeter"/"tark arvesti" , mis mõõdab võrguliiklust ja juhib selle põhjal oma elektritootmist/salvestamist. Seega sealt punktist kaableid maasse kaevates on mõtet maha panna ka kaablikõri selle arvesti ja PV inverteri vahelise side tarvis....
uus kaevamine tulevikus on tunduvalt tüsilikum...
Või läheb kogu see kommunikatsioon tulevikus wifi peale... ? ..vaevalt ?
jyrikg
Ehitajate poolt käsu korras ja tasuta maha ning põrandate alla utiliseeritud reserv kõrid on kasutud. 50mm kõrist ei lähe alates 3m -st kaabel 5g10 edasi sest kõri tihendati lapikuks. See on selle toote(kaablikõri) omapära.Olen paigaldatud tühjade kõride "kitsaskohti" kaabliotsija ja sondiga välja ajanud. Tihti peale unikiviplatside valmimist.
Reselvtorudeks pangegi toru PEM25 - PEM50 sõltuvalt kaablist. Seda pole võimalik nii hullusti maasse ära kortsutada , et piloodina isegi traat läbi ei lähe.
moxoboe
Küülaline kirjutas: 11 Mär 2025, 18:03 Veel esimese pildi juurde tulles, miks sa "uut kilpi" keset hoovi tahad panna?
Pildil pole terve krunt, tegelik suurem hoov jääb pildilt välja paremale. Kuna elektrimast asub madalamal niiskel ja pehmel alal, kus kaevamisi jms teha üsna ebameeldiv, siis mõtlesin, et äkki oleks mõistlik kilp märgitud kohta paigaldada (sissesõidu tee kõrvale).
