Redeli valik.
RenoL
Redeli valik.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Kas selline redel peab vastu, kui lõpuni välja lükata ilma kuhugi toetamata ja ise 110 kg seal otsas kõõluda? Kas alumine kolmnurk toetab piisavalt ja tasakaal paigast ära ei lähe? Nimelt käin hetkel õunapuid lõikamas ja praegune redel jääb lühikeseks kõrgemate puude tegemiseks. Redel oleks palju odavam variant, kui tõstuk rentida. Pealegi, enne tööle hakkamist ei tea alati, kui kõrged puud on. Siis on hea, kui autos on ka pikem redel olemas. Selline, mis toetaks ennast ise.
https://online.depo.ee/product/90288
On tänatud: 87 korda
Re: Redeli valik.
RenoL kirjutas: 17 Mär 2025, 20:53 Kas alumine kolmnurk toetab piisavalt ja tasakaal paigast ära ei lähe?
Kolmnurk toetab redelit pikisihis, tõenäolisemalt sajad alla külgsuunas.
Palju sõltub sinu tasakaalutunnetusest ja akrobaatilistest võimetest.
Vko
On tänatud: 16 korda
Re: Redeli valik.
See ülemine osa on pigem sobilik keha sinna vastu toetamiseks, "A"-st kõrgemal seismine kuulub suitsiidivaldkonda. :doh:
RenoL
Re: Redeli valik.
Toetamist kannatab kindlasti..., selles ma ei kahtlegi. Ma pidasingi silmas peaaegu lõpuni ronimist. Oleks redel lai, siis oleks ka toetuspind suurem ja külgsuunas nii kergelt ümber ei läheks. Kui lõpuni ronida, siis kolmnurk toetab või kaldub ette? Kui redeli lõpu osa on mõeldud ainult toetamiseks, siis sellest eriti tolku pole. Pool meetrit praegusest redelist kõrgemat poleks mõtet osta, kuna jääks ikkagi väikseks... võibolla meetrist isegi piisaks aga alla selle kindlasti mitte. Kas mingisugune kerge tellingulaadne asi oleks parem variant? Võimalusel prooviksin poes redelit. Enne kui päris kindel pole, et see mulle sobib, ei julge küll midagi ära osta. Ost peab minema ka asja ette.
Re: Redeli valik.
Aga tutvu vahelduseks ühe tootja infolehega:
https://www.krause-systems.co.uk/krause ... steps.html
Kuid puude all annab pigem pinnas järgi nii et seda teavet ei tasu just kullana võtta.
Hiid
On tänanud: 110 korda
Re: Redeli valik.
see DEPO oma on hiina alumiiniumist. See tunne on rõve, kui üle ronid, tunned kohe, kuidas hakkab vetruma. Sellist himu küll ei ole, et sinna otsa ronida. Redelid on mõeldud ikka niisuguseks kasutuseks, et käega saad veel kinni hoida.
Mul on üks kõvem tootja, vbla ongi Krause, sellel julgen ronida umbes meetri üle A, siis läheb ka kõhedaks.
Päris redel maksab muidugi 300+, mitte alla 100...
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 56 korda
Re: Redeli valik.
Mul üsna sarnane redel ka sh õunapuude lõikamiseks. Küll kasutan ainult A-osa, kolmanda mooduli võtsin üldse küljest, pole nii kõrged puud. Aga enne kasutuselevõttu tegin mõlema alumise otsa jaoks "laiendustalad" ja suurema pidalaga "tugipinnad", et mõni jalg maasse ei vajuks ja redel kalduma ei hakkaks. Üleval ju ikka "õiendad" ja kallutad, siis ei ole ohtu, et tasakaal kaoks.
A-asendis kolmanda mooduli peale ronimist pole mõttesse tulnud ja ega ei riskiks ka. Kolm moodulit vaid siis kasutusel, kui nt seina või kõrgema puu vastu otse toetada. Kui on kõrgemad õunapuud, siis kolmandat moodulit kasutaks vaid toetamiseks, aga mitte ronimiseks.
elmut66
Re: Redeli valik.
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Kui depoosse ise järgi lähed ,aga kunagi tahtsin mingit 50 e asja ja helistati,et transport on 100 , ja loobusin, ostsin alist 23 ja free shiping . Kõik on ikkagi hiina tooted .
RenoL
Re: Redeli valik.
Hymer ja Krause olevat hetkel sellised firmad, mis pidavat häid redeleid tootma. Iseasi on see, kas keegi müüb nende kaubamärgi all ka vale toodet. Olen valmis redeli eest ka mõistlikkuse piires rohkem maksma, kui see on tõesti nii hea nagu räägitakse aga ega enne teada ei saa kui on ostetud. Päris kümne meetri kõrgusele turnima minna niikuinii ei julge ja seega kõrgeimat redelit vaja pole aga 4x4 redelist oleks vähemalt meetri jagu pikemat küll vaja. Võiks isegi natuke varuga olla. Eks selline redel kaalub ka rohkem aga ideaalset varianti polegi olemas ja kuskil on vaja kompromiss teha. Pealegi liiga kõrge redel ei mahu autosse ära..., enne ostma minemist peabki ära mõõtma. 2,5 meetrit mahub ikka ära! Eriti kõrgete puude lõikamiseks tuleb siis lihtsalt tõstuk rentida, kui on piisavalt ruumi, mille tõttu pean kliendilt kahjuks rohkem raha küsima. Muidugi võin kliendile ka välja pakkuda puu madalamaks tegemist alguses, kuna pole lihtsalt mõistlik nii kõrget puud hoida aga otsuse teeb ikkagi klient ja kui maksab tõstuki rendi kinni, siis võin lõigata küll.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
Re: Redeli valik.
RenoL kirjutas: 18 Mär 2025, 13:18 ... Pealegi liiga kõrge redel ei mahu autosse ära..., enne ostma minemist peabki ära mõõtma. 2,5 meetrit mahub ikka ära! ...
Auto katuseraamidele saab isegi 5m pikkuse redeli lõdvalt panna.
RenoL kirjutas: 17 Mär 2025, 20:53 ... Nimelt käin hetkel õunapuid lõikamas ja praegune redel jääb lühikeseks kõrgemate puude tegemiseks. ...
Kui on tegu viljapuudega, millede saaki on plaan hiljem säilitada, siis on mõtekas kõik oksad, mis on kõrgemal kui 3m maha lõigata, sest see õun, mis kõrgelt maha kukub ja vigastada saab, ei kõlba nagunii säilitada.
Kui õunapuu vabaneb liigsetest okstest, hakkab see kohe rohkem õunu kandma.
RenoL
Re: Redeli valik.
Katuseraami minu autol pole. Ehk saab panna aga eelistan autos sees hoida.
Olen nõus! Eelmine klient, kelle juures lõikamas käisin tahtis, et kõrgus samaks jääks. Üks puu vist oli isegi 6 meetrit kõrge. Ilus puu dekoratiivelemendina aga ladvast kukkuvad õunad säilitamiseks tõesti ei kõlba. Selle puu latv jäigi lõikamata aga klient oligi sellega arvestanud. Klient ikkagi otsustab, mina võin lihtsalt ettepaneku teha.
Üle 6- meetri kõrgusele ma redeli peal ei roni. Siis on tõesti latv maha või rendin tõstuki, mille klient kinni maksab. Ma kujutan ette, et tõstukiga igale poole ei mahugi ja rentimine peaks eelnevalt olema põhjalikult läbi mõeldud. Redel oleks nii mulle kui kliendile kõige odavam lahendus. Samas tugeva tuulega kõrgele niikuinii ronida ei julge.
Re: Redeli valik.
RenoL kirjutas: 18 Mär 2025, 19:06 Klient ikkagi otsustab, mina võin lihtsalt ettepaneku teha.
Klient maksab alati kogu lõbu kinni, kuid kõrgemate ja keerulisemate olukordade puhul võib kasu olla appi kutsutud arboristist või kassina puu otsa ronivast nooremast kolleegist.
Ei taha ka vanaisa lapsi tegema õpetada, kuid praegusel ajal on üksjagu lõikeriistu käitatavad ka pika varre otsas.
RenoL
Re: Redeli valik.
Erinevate tööriistade valik on suur. Et enda elu kergem oleks, siis mida vähem tööriistu, seda parem. Esimest puud lõigates proovisin pika varre otsas olevat oksalõikurit. Ei meeldinud..., kuidagi ebamugav. Võibolla harjumise asi! Rohkem polegi seda kasutanud ja tundub, et mulle sobib vähemalt hetkel päris peenikeste okste lõikamiseks väiksed oksakäärid ja suurtemate jaoks väike oksasaag. See eeldab muidugi pidevat redeli ümber paigutamist. Eks praegu katsetangi, kuni tekib mingi oma stiil. Olen tähele pannud, et ega need suured oksakäärid ei jätagi alati ilusat lõikehaava ja saag on parem variant. Kõrgemast redelist aga pääsu pole..., just kolmurk peaks 1- 2 meetrit kõrgem olema..., sellest küll.
Re: Redeli valik.
RenoL kirjutas: 19 Mär 2025, 00:07 Eks praegu katsetangi, kuni tekib mingi oma stiil.
Mine paku end kogemustega tegijatele aastaks tasuta selliks, ehk selginevad sihid seebivees...
RenoL
Re: Redeli valik.
Seebivett pole ja igal lõikajal oma stiil ja omad nipid ning tööriistad. Internetis palju informatsiooni lõikamise kohta ja kõige selgemaks saabki ise lõigates. Ma tean, et on ka varre otsas pööratava peaga oksalõikureid, mille jaoks võibolla isegi poleks kõrgemat redelit vaja aga kui tavalise pika varre otsas lõikuriga töötada ei meeldi, siis pole mõtet ka teistsugust sarnast osta. Redelit saab ka mujal kasutada! Eks redeli pikkusest sõltub ka redeli kaal ja eriti rasket redelit jälle ka ei taha. Ei kujuta ette, et 25 kg redeliga hakkan tööd tegema, sest redeli asukohta vaja tihti vahetada.
Re: Redeli valik.
RenoL kirjutas: 19 Mär 2025, 20:21 Ei kujuta ette, et 25 kg redeliga hakkan tööd tegema,..
Äsja sai Bauhausist ostetud 2x11 Krause redel alt 9 kg - millisest teras-/tinaredelist sa vestad?
RenoL
Re: Redeli valik.
https://kaup24.ee/et/koduremont/tooriis ... m=referral
On isegi üle 30 kg Krause redel olemas.
Nii pikka siiski vaja pole ja ausalt öeldes see redeli 3- osa ei köida ja võibolla võtaksin ära. A- redelit oleks ainult vaja aga mis oleks oluliselt kõrgem, kui praegune.
Re: Redeli valik.
RenoL kirjutas: 19 Mär 2025, 20:59 On isegi üle 30 kg Krause redel olemas.
Tribilo 3x10 on 18 kg:
https://www.bauhaus.ee/universaalredel- ... astet.html
, millistest rasketest redelitest sa konkreetselt pajatad?
RenoL
Re: Redeli valik.
Link on minu eelmises kommentaaris. Seal kaal olemas.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Re: Redeli valik.
Ise seda A-redeli pikendust ei kasutaks või kui, siis ainult tööriistade hoidmiseks käe ulatuses. Asi selles, aastaid tagasi Vormsil maja fassaadi värvides oli vajadus ronida ca7-8m kõrgusesse viilu nurka ja kasutasin tellija suvalist 5-6m pikkust isetehtud puidust redelit. Kuna see kippus nõtkuma, siis kruvisin külge toed ehk midagi A sarnast. Paar viiluotsa sain tehtud, kuid ühe puhul sättisin toe veidi valesti , ronisin kõrgemale redeli tasakaalu(toetus)punktist, tugi vajus laiali ja nii ma ca 3m kõrguselt maha prantsatasin ning vasaku käe randme juurest käeluu katki läks.;)
Nüüd enda pikemast(?) redelist. Mul on kokkupandav 4x1m redel, mida annab teha A-ks, trepipukiks kui ka üheks pikaks. Olles ise pikem kui kunagine vaarao Tutanhamon, siis mulle on seni maal õunapuude hoolduseka piisanud sellest redelist. Aga noh, olen 10 aastaga suutnud puud hooldada talutava(3+m) kõrguseni. Redel kokkupanduna mahub autosse igatepidi.
RenoL
Re: Redeli valik.
Mul hetkel see 4x1 või 4x4 redel ongi ja mahub mu väiksesse autosse ilusti ära. Pool meetrit pikem mahuks ka kindlasti ära aga veel pikema osas juba kahtlen. Mida väiksem redel, seda mugavam ja enamasti saaksingi ehk selle väiksemaga tehtud aga tundub, et mõnel puul on lastud päris kõrgeks kasvada ja siis on hea, kui autos on ka pikem redel olemas. Mõni puu on nii viltu kasvanud, et redeli saab täispikkuses vastu puud toetada ainult ühest küljest, et puule lisasurvet ei avaldaks..., ei taha ise alla kukkuda, ega ka puule haiget teha. Iseasi ongi see, kas see pikem redel ka autosse ära mahub. Ainult pool meetrit kõrgema redeli jätaks ostmata..., vähemalt meetrit oleks juurde vaja. Samas on suurem osa lõikamisest selline, et vastu puud toetades ei saa lõigatavale kohale piisavalt lähedale ja redel peab ise ennast vastu maad toetama. Piltide järgi vaadates selle 3- osalise redeli kolmanda osa peale julgeks ronida võibolla ainult natukene..., kindlasti mitte lõpuni ja seega poleks sellel mõtet. Muidugi variant on ka lasta autole katuseraam paigaldada, kui saab ja siis saab kindlasti pikemat redelit vedada aga eelistan autos sees hoidmist. Pool meetrit aga ei anna tõesti erilist võitu ja selle pärast redelit ei ostaks. Päris kõrgete puude tipud tuleb maha võtta või ruumi olemasolul tõstuk rentida, mille klient muidugi kinni maksab. Tahan pakkuda võimalikult odavat teenust ja redel on selleks hea lahendus aga mida kõrgemal redeli peal olen, seda ohtlikum on. Võin ka kliendiga kõrge puu korral kokku leppida, et jätan tipu tegemata ja palgaku siis arborist või leidku ise lahendus-- see oleks aga minu mainele kahjulik ja peaksin ise hakkama saama või lahenduse välja pakkuma, kuidas ma saaksin kogu töö ikkagi ise ära teha.
Re: Redeli valik.
(Illustreerivad pildid on erinevate tootjate redelitest.)
Mul on selline 4x4 redel:
Ja selline reguleeritavate haarapikkustega (sama tootja) harkredel.
Kuna sama tootja redelitel kasutatakse samu profiile ja neid saab (lisades mõne poldi) omavahel kombineerida, siis max pikkusel kokku pannes saab pea 10m meetrit redelit, mis mahub autosse.
Pehmel maapinnal toimetamiseks on kindlasti vaja redeli jalgade alla kruvida sobiv pruss või metallprofiil.
RenoL
Re: Redeli valik.
Jalgade alla oleks sel juhul vaja kindlasti midagi panna, kuna enamasti on toetuspind murukamar. 6- meetrit oleks max. kõrgus..., kõrgemal redeli peal turnides ei julge küll tööd teha. Sealt edasi võin ainult tõstuki korvis töötada ja siis ka päris taevasse minna ei julge. Mis tootja redelitega tegemist on ja kas oled seda teist varianti korduvalt kasutanud?
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Redeli valik.
ping kirjutas: 20 Mär 2025, 16:52neid saab (lisades mõne poldi) omavahel kombineerida ... saab pea 10m meetrit redelit
Ma tahaks näha, kuidas sa paari poldiga selle väikese redeli suure otsa kinnitad, et 10 m kõrgusele ronida?
Re: Redeli valik.
Küülaline kirjutas: 20 Mär 2025, 18:30
Pildid on illustratiivsed, et põhimõttest aimu saada ja ei ole konkreetne mudel!
Selle "väikse redeli" jalad sobivad täpselt suurele (sama tootja, täpselt sama profiil).
Suur redel tuleb välja tõmmatud väikse redeli jalakülgede sisse panna, nii et astemete samm klapib ja kahe poldiga külgedel asend fikseerida.
Siin on paremad pildid "väikse" redeli põhimõttest.
https://kr.ee/kolmruutu_product/redel-j ... -59-astet/
