Toa remont
Uudishimulik123
Toa remont
Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »
Tere. Tuttav hakkas kodus ise remonti tegema, vt. fotod, https://www.dropbox.com/scl/fo/bjqc2e7y ... 8bm5y&dl=0 mis arvate, kas on ok lahendus?🙂 Tänusõnad ette,
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Toa remont
Uudishimulik123 kirjutas: 19 Apr 2025, 20:19 Tere. Tuttav hakkas kodus ise remonti tegema, vt. fotod, https://www.dropbox.com/scl/fo/bjqc2e7y ... 8bm5y&dl=0 mis arvate, kas on ok lahendus?🙂 Tänusõnad ette,
Ma arvan, et kui tuttav tegi, siis tegi nii nagu ta ise arvas õigemaks teha. Mida meil siin, foorumlastel, tagantjärgi enam ikka targutada. Ja kui laidakski, siis ega uuesti lammutama ja ümber tegema ikka ei hakka. Asi nagu valmis. ;)
Uudishimulik123
Re: Toa remont
Urmas kirjutas: 20 Apr 2025, 01:37
Tere, tänan vastuse eest. Lahti väga lammutama Ta ei hakka jah. Aga kui kindlasti peab, siis tuleb teha, näiteks kihtide lahendus ja materjalid? Elektrijuhtmete ohutus vms? Tal plaan sinna ruumi köök teha. Ruum asub 1. korrusel. Suured tänud nõu ja suunamise eest ette,
On tänatud: 96 korda
Re: Toa remont
Uudishimulik123 kirjutas: 20 Apr 2025, 21:47 Lahti väga lammutama Ta ei hakka jah. Aga kui kindlasti peab, siis tuleb teha, näiteks kihtide lahendus ja materjalid? Elektrijuhtmete ohutus vms? Tal plaan sinna ruumi köök teha.
Kes seal siis tegelikult remonti teeb - "tuttav" või postitaja? Kes teostuse või lammutuse ja ümbertegemise eest vastutuse võtab?
Uudishimulik123
Re: Toa remont
madis64 kirjutas: 21 Apr 2025, 21:01
Tere, tuttav🙂 Vastutuse võtab ikka teostaja. Kas Teie arvates on selline lahendus ok? Tänud nõu ja suunamise eest ette,
Re: Toa remont
Kas arvamust küsida natuke hilja ei ole?
Uudishimulik123
Re: Toa remont
Urmas kirjutas: 22 Apr 2025, 07:38 Kas arvamust küsida natuke hilja ei ole?
Tere, ei, lihtsalt arvamuse saamiseks, kui väga vaja, saab natuke midagi ka ümber teha.
