Vannituba
Lihtsalt-mina
Vannituba
Lugemata postitus Postitas Lihtsalt-mina »
Tere, sai soetatud umbes aasta tagasi korter(ei ela püsivalt sees) ning alles nüüd avastasin, et vannitoas/wc ei ole kasutatud hüdroisolatsiooni on vaid niiskuskindel kips :shock: , puitpõrand. Ja kas antud ruum peaks olema tervenisti tehtud hüdroga? Sooviksin saada nüüd eksperthinnangut või mismoodi peaksin antud situatsioonis käituma?
On tänatud: 470 korda
Re: Vannituba
Lihtsalt-mina kirjutas: 27 Apr 2025, 15:14 Ja kas antud ruum peaks olema tervenisti tehtud hüdroga?
Ei pea.
Lihtsalt-mina kirjutas: 27 Apr 2025, 15:14 Sooviksin saada nüüd eksperthinnangut või mismoodi peaksin antud situatsioonis käituma?
Anonüümsest foorumist eksperthinnangut? Mida on peale hakata siinse foorumi "ekperthinnanguga"? Juriidilises mõttes mitte kui midagi.
Sarnaste olukordade kohta on meedias viimasel paaril aastal päris palju praktilisi juhendeid ilmunud ehk kohtusse ja kui on hea advokaat, siis saad pool korteriostu rahast tagasi. ;)
Lihtsalt-mina
Re: Vannituba
Mõtlesin asutusi, kes teevad kirjalikke hinnanguid.
On tänanud: 68 korda
Re: Vannituba
Tasuta eksperthinnangut ei saa Sa kusagilt. Maksa see teenus kinni ja siis vaata edasi mida selle arvamusega teed. Maksumaksja arvelt ilmselt seda ei saa.
On tänatud: 317 korda
Re: Vannituba
Lihtsalt-mina kirjutas: 27 Apr 2025, 19:54 Mõtlesin asutusi, kes teevad kirjalikke hinnanguid.
Kui on plaanis kohtutee ette võtta, siis on kasu ainult kohtuekspertidest.
https://kohtuekspert.just.ee/et
https://www.google.com/search?q=kohtuek ... e&ie=UTF-8
https://www.kohtuekspert.ee/
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Vannituba
Kui on plaanis võtta kohtutee siis:
https://www.ekei.ee/sites/www.ekei.ee/f ... 2023-3.pdf
Isiklik soovitus oleks Tanel Seppel
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Vannituba
ping kirjutas: 27 Apr 2025, 21:21Kui on plaanis kohtutee ette võtta
Mina ei saa sellest värgist aru. Aasta tagasi, kui sa selle korteri ostsid, olid ju need kohad, mis piltidel, samuti kõik näha. Need ei ole ju nn varjatud puudused, vaid täiesti nähtavad puudused. Mis pagana kohtutee? Kaasanud siis ekspert enne ostmist.
Re: Vannituba
Küülaline kirjutas: 27 Mai 2025, 17:14
Ostmise hetkel võis ju kõik kena olla aga kui nüüdseks on plaatide taha voolanud vesi põranda ja seinad "pehmeks leotanud" ning vahed nähtavale tekkinud, siis on mõistlik teha ekspertiis.
EH.INS.
Re: Vannituba
Täpsustame - audit
Ekspertiisi tehakse projektile
JannoRa
Re: Vannituba
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kuradi kloun, see peldik näebki välja nagu paras maha lammutada. Mis kohtutee. Selliste pärast ei julge täna enam ühtegi kinnisvara tehingut teha.
