sisevoodrilaua paigadus
ponkskar
Re: sisevoodrilaua paigadus
Kuna omal ka sarnane teema tulemas,siis on's see nii, et ideaalne oleks, et sisevoodrilaua alla fibo vastu võiks, aga ei ole vajalik aurukile panna? Kui tulevad värvitud seinad, siis jääb asi ilmselt ainult krohvimise ja pahteldamise peale ning nagu hr Piirfeldist aru sain, siis see on ka täitsa ok. st et kui aurukilet ei kasutata.
Et kas sisevoodrilaua puhul fibo krohvimine ja siis aurukile krohvi peale on juba tiba priiskamine :) ?
taastaja
Järelikult siis juba topeltpriiskamine. Ka minule, kui tavaehitajale, on see natuke raske arusaamine. Fibo, kui tuult ja vett kolinal läbilaskev materjal, siis väidetavalt see ei anna midagi juurde(soojuslikus mõttes, peale raha raiskamise), kui me selle seest ka õhutihedalt katame, et õhk vähemalt ka selle materjali sees paigal seisaks. Või ongi see nii juba nii tihe, et toaõhk sinna sisse ei pääsegi! Kas loogika lonkab kuskilt täiega? :oops:
Tere. Seda ei ju me ei tea, mis on küsimuse püstitajal Fibost väljaspool. Aurutõkkekile vajadus lähtub sellest. Lugejad oletavad, et küsijal on väljas peno ning sellest lähtuvalt on vastus - Fibole otse sisevooder peale - on korrektne. See vastus ei pruugi aga olla korrektne, kui Fibol on peal näiteks vill+krohv. Siis on aurutõke äärmiselt oluline Fibo ja sisevoodri vahel. Krohvida aga pole ka siis vajalik. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ponkskar
Külaline kirjutas:Tere. Seda ei ju me ei tea, mis on küsimuse püstitajal Fibost väljaspool.
Teemaalgataja "onu41" kirjutas ju kuskil teema keskel, et fibo sein on soojustatud 150mm penoga.
Sorry, ei pannud tähele. Aga teksti sisu ei muutu. Alar Piirfeld.
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Konsulteerisin endast targematega......mis te arvate, mis oli vastus?
Mõtetu vaielda...targem annab järele :?
Väga harva saadaval.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Aga lepiks siis kokku ,et panen sisevoodrilaua otse fibole?Tegemis siis jah fibo sein ja 150 penot väljas
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
taastaja
Kellega siin ikka kokku leppida annab peale iseenda :D Kui tervet rehkendust teha ei taha(ei peeta vajalikuks), siis tee poolgi! Nimelt, kui seal plokkseinas on puittaladel vahelaed, siis soovitaks küll nii palju raha raisata, et need ühendusnurgad õhutiheda materjaliga, põrandalt seinale ja seinalt laele ära kindlustad. Need põhilised õhulekke kohad..
värskevend
Lugemata postitus Postitas värskevend »
Mul probleem laua kvaliteediga. Männilaud (STV) on minu arvates musti oksi ja lausa auke täis, ehitaja seda ei taha tunnistada. Suvila 2.korrus untsus,1.korrus OK! Mismoodi mõõta, kas vastab kvaliteedinõuetele või mitte? RT10750 olen kursis.
