Veetrass
- On tänatud: 2 korda
Veetrass
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Olukord selline, vaja vedada veetrass umbes 300m. Trassi alguspunktiks on jagamiskaev ( kust läheb vesi 4 elamusse ja ühte suurde loomalauta, laut enam vett ei tarbi ehk siis survet on piisavalt) ja lõppunktiks siis maja kus elab 8 inimest, ehk on 1vann, 2dušši, 2wc potti, 2 köögikraanikaussi. Kui panen sinna trassi 50se PEM toru kas siis majas saab veega hakkama kenasti, ei pea ükshaaval, 10min vahedega WC-s või dušši all käima. On siin targemaid, kes oskaks oma kogemusi jagada.
- On tänatud: 324 korda
Re: Veetrass
Veeühistu - 100 eramaja, peatrass 50 PEM. Jäksab enamusajalt toita.
Muidu veeprojektides tehakse selleks kontrollarvutus.
Re: Veetrass
Näide liiga suurest torust. Vanemate majja tuli veetrass pumbajaamast liiga jämeda toruga (oli vist 100-ne) ning kuna tarbimine ja liikuv veehulk oli väga väike (6 väiksemat majapidamist oli taga), siis hakkas vesi torus roiskuma. Mis materjalist tour oli, ei mäleta Kui projekt tehti, siis pidid sinna süsteemi "taha" tulema ka kool, töökoda jms, aga uue aja tulekul plaanid muutusid, kuid torud jäid. Et asi korda saada, siis nüüd lükati 50ne plastiktoru selle jämedama toru sisse.
Re: Veetrass
Lugemata postitus Postitas High-Q »
50ne toidab ära, pigem küsimus, kas läheb ainult hürdofoori vaja või vahemaa on nii suur (ja näiteks väike tõus), et veeautomaadi tuleks soetada surve parandamiseks.
Re: Veetrass
50 PEM (eeldatavasti PN12,5, st seinapaksus 4,6mm) 300 meetri peale annab vooluhulgaga 1 l/s rõhukadu ca 7m, lisa nüüd kõrguste erinevus ja majas kõige kõrgemal asuva veetarbimise asja kõrgus, liida kogu kupatus kokku ja võrdle pumba tõstekõrgusega ...
Re: Veetrass
Kõrguste erinevus liitumspunki ja maja vahel on pea olematu, ehk võib olla max 1m, majas kõrgeima tarbija kõrgus trassi sissetuleku kohast 6m. Aga nagu enne mainitud, pump toitis vahepeal täpselt sama kaugel asuvat loomalauta, teoorjas peaks ju pumbale see elumajake tühi asi olema, või kuidas?Külaline kirjutas:50 PEM (eeldatavasti PN12,5, st seinapaksus 4,6mm) 300 meetri peale annab vooluhulgaga 1 l/s rõhukadu ca 7m, lisa nüüd kõrguste erinevus ja majas kõige kõrgemal asuva veetarbimise asja kõrgus, liida kogu kupatus kokku ja võrdle pumba tõstekõrgusega ...
