DeWalt paksusmasina remont
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: DeWalt paksusmasina remont
Staatori ja harjade vahele tekkis tõsine tuli.Urmas kirjutas: 31 Aug 2025, 11:33Võta nende kontakti kaudu ühendust ja küsi, kas nad Eestisse ka saadavad ja palju saatmine maksab. Vahest on mõne vidina USA-st või UK-st saatmistasu mõtetult kallis.RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 11:28 See poola oma on täitsa ok hinnaga - valuutakalkulaatori järgi hetkel 131.28 €
Oled kindel, et rootor läks kärssama? Asi selles, et mu Metabo paksusmasin hakkas paar suve tagasi korraks suitsu välja ajama. Viisin oma isendi Stokkeri remondimehe(tuttav) ja parandus piirdus siiski ainult hammasrihma vahetusega. Ju siis oli hööveldamist vajaval laual mõni liiga paks koht, et tõmbas veo kinni ja rihma kärssama.
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Kas Tallmacist oled juppide saamist küsinud?
Veel ei. Aga aitähh viite eest. Vaja oleks masin korda saada.kunn24 kirjutas: 31 Aug 2025, 11:50 Poolakad võivad kalli hinnaga müüa tuimalt Hiina koopiaid.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Jah, sama kogetud, kuid aastaid tagasi. Selle suve muljete põhjal asi tunduvalt paremaks muutunud ja kui mõni vanem müüja ei osanudki peale poola keele teisi keeli, siis tulid suvalised nooremad appi ja aitasid vahendada.RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 11:42 Poolakatega on muidugi see häda, et peavad end suurriigiks ja inglise; saksa; vene keelt ei tunnista. Suht umbkeelsed.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Kui silmad just ei peta...
Pilt on petlik - kui võtta aluseks võlli pöörlemise suund siis töötab vastupäeva, ehk siis päripäeva keerab kinni. Ma olen selle mõttes mingi100 korda läbi mõelnud ja alati samale tulemusele jõudnud. Sõber praegu tegeleb sellega - kui on mingeid edasiminekuid siis annan siin teada.madis64 kirjutas: 31 Aug 2025, 12:39 Huvitav on see, et kõigil piltidel paistab keere olema vasakukäeline.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Eks vist kõigil on majapidamises mõni kaasaegne hiinas toodetud tööriist ja juba tekkib sportlik hasart, et kas sellele ikka õnnestub kaubandusest varuosa leida.RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 12:09 ... Seniks tänu kõigile kaasaelajatele - ausalt ei oodanud, et teema nii "käima" läheb.
Inglise lehel näitab, et sama rootor sobib mitmetele erineva koodiga seadmetele ja seega võiks seda ikkagi saada olla ning tasub uurida, et äkki on rootori komplekt koos staatoriga saadavam.
Eks vaatame mis Tallmac homme ütleb hinnaks ja siis vaatan kas tellida kuskilt uus või mitte.
Vaja seda masinat on ja poes maksab see pea 900€ ja üritaks natuke odavamalt hakkama saada
rootorist tükk väljas ja see ka probleem oli, ehk siis nüüd uue rootori otsingul
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Märkuse teed sa GPT-le. P nagu PRE-trained, ettetreenitud. GBT tähendab ka palju asju aga mitte juturobotit. Näiteks LGBT miinus lesbid.
Enne kui teiste kallal ühe "näpuka" pärast irisema hakkad vaata enda postituste õigekiri üle
Eks ma ikka vaatan. Kui midagi on kahe silma vahele jäänud, anna julgelt märku, parandan ära. Ma ei irise vaid juhin tähelepanu. 2x järjest sama näpukas sulRaJy kirjutas: 02 Sept 2025, 22:22Enne kui teiste kallal ühe "näpuka" pärast irisema hakkad vaata enda postituste õigekiri üle
rs7
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Vana postitus küll ja vb on asi lahendatud, aga suurest igavusest vastan ka.RaJy kirjutas: 30 Aug 2025, 07:58 Vaja head nõu. Nimelt sai DeWalti paksusmasinale 733 tüüp2 natuke liiga palju valu antud ja vaja mootor lahti katkuda, et rootor kätte saada. Kõik on tehtav kuni selleni, et vaja kätte saada rihmaratas, peale mida rootori kätte saaks. Rihmaratas keermega rootori otsas ja teisel pool pole eriti kohta kus rootorit keeramise ajaks fikseerida saaks. On kellelgi praktilisi kogemusi või mingit head nõu kuidas toimida? Youtube videod ja muud netis leitavad skeemid läbi käidud ja Ai käest juba küsitud, aga tulemuseni veel jõudnud ei ole.
Pakun, et selle lahti keeramkseks on spetsiaalne tööriist. Midagi sellist:
https://i.ak24.ee/prd/big/524/524075/MMWAR447.jpg
Nagad, et ratast kinni hoida, keskel auk. Varda otsas on torx või kuuskant, mille saad käristajaga v käsitsi lahti keerata, kui ratast kinni hoiad. Tavaliselt on vastukeere, peab vaatama, et 1000 njuutonit kinni ei kanguta
Mõõdad avad ära ja vb õnnestub leida õige tööriist. Kui ei, siis olen selliseid teinud lihtsalt puuklotsist, poldid õige vahega sisse ja keskele keeramise jaoks auk puuruda.
Kui palju rootor maksis?
Loomulikult uued harjad ka - elementaarne. Lisaks lähevad vahetusse ka laagrid ja kuna mõnda aega oli terade vahetus niikuinii mõttes ja teritatud terad olemas ja masin laiali siis ka need.
Kompanjon lmselt kauples ka ja rootori ja harjadekomplekti hind kokku oli 128 €
Eriti huvitav on, et sellel masinal on mingi ülekoormuse kaitse olemas - pole kordagi rakendunud. Või on see nupp lihtsalt mingi dekoratsioon seal?
Kas on põlenud ainult kommutaator või on rootori mähise sektsioonid ka värvi muutnud.
Pilti pole hetkel võtta, aga kirjeldada saan. Vana rootori mähis ühes kohas läbi põlenud - pildi saaks vanast homme ( vana rootor eemal) Uue seisukorda ei tea - lihtsalt kompanjoni info, ja ta ei ole mingi suvaline lollakas abitööline vaid suht "kodus" tehnilistes küsimustesping kirjutas: 28 Sept 2025, 00:13 Pane mõni pilt eelmisest rootorist, et kuidas kärssamine on avaldunud?
