Nutimajast
On tänanud: 405 korda
On tänatud: 440 korda
Nutimajast
Niipalju siis targast nutimajast. https://tartu.postimees.ee/8359104/nuti ... jest-otsad
Artiklit lugedes tuli meelde ka siinses foorumis lahatud teemasid, kus kasvõi toas kardina ette tõmbamine peab samuti käima läbi telefoni. Olen mina laisk/mugav, mis olen, aga kardina ette tõmbamine läbi telefoniäpi läheneb juba laiskuse/mugavuse etalonile. :)
On tänatud: 330 korda
Re: Nutimajast
antud prohekt ise oli EL raharaiskamise juhtum, kus kirjutati kena idee projekti ja eesmärk oli siis EL papp ära kulutada.
Nutimaja iseenesest pole paha idee. Eks see laiskuse ilming ole aga mõte on siis seadistad kõike ühest kohast - sätid laevalgust sisse välja, kustutad ja kui tahad kiusad kedagi vetsus, kustutades tal häda tegemise ajal valguse. Näiteks mõnele väga meeldiks, kui saaks maja kütmist kaugelt juhtida.
On ka negatiivset. Paljud tootjate toodang ei ole ühilduv. Nukrus saabub siis kui lambilüliti regulaator otsad annab, avastad, et seda ei saa asendada konkurendi omaga jne.
Nutindusega ongi nii, et kui seadmed hakkavad vananema siis on kas mõrv rahakotis või mittetöötav seade.
On tänatud: 85 korda
Re: Nutimajast
Meenub see kunagise eesrindliku Rakvere Targa Maja saaga, mis ei ole tänini läbi..
https://www.city24.ee/real-estate-news- ... stusoigust
Sai kodus ise ka pusitud, kui elektrihind lakke rallis, ehk saab boilerist ja muust natuke kokkuhoidu.
Üldiselt entusiastide ja tehnikainimeste teema, kui sisus tahta midagi tõsisemat küte-ventilatsioon-valve jm pigistada. See lampide lülitamine on rohkem laiatarbe teema, kus firmad oma ökosüsteeme teevad ja rahvalt tulukeste vilgutamisega raha korjavad. Ka mina ei ole näinud mõtet valgustusega-kardinatega jännata.
Õpikohad on ka kogemustega tulnud, kus patareidega sensorid on ikkagi nõks jura, kukuvad tagant ära, näitavad patarei staatust valesti ehk tegelikult sa ei tea millal patareid vahetada. Ja osad ka lihtsalt lõpetavad lambist töö.
Näiteks tellisin Alist kolm mullasensorit, patarei toitel, näitavad temperatuuri, mulla niiskust, patarei taset. Kolmest üks ei näidanud juba alguses mulla niiskust, sain ühe raha tagasi. Täna kaks hooaega hiljem ei ole enam ühtegi töökorras sensorit, ühel lõpetas temperatuuri näitamise, ja viimasel näitab niiskust valesti. Niiskuse testimine lihtne kus sensori vardad kuivas, on näit 0% ja pistad otsad vette 100%, taimede kastmisel kenasti näha kuidas vahetult kastmise järel 95% ja vaikselt päevadega langeb, ent tekkis kahtlus kui nüüd suvel pärast kastmist üle 80% ei näidanud. Pistsin otsad vette ja ei näitagi enam 100%. Tarkvaras on küll kalibreerimise võimalus, ehk sisult annad parandi ette mida siis näidule liidetakse või lahutatakse, et saab nagu toimima aga sisus usaldus sellise sensori vastu kadunud, mis ei kesta ja aiateibaid võib näitama hakata.
Samuti mõned nutipistikud, mis näitavad ka temperatuuri, ainult pistiku temperatuuri, millega mul ei ole midagi peale hakata, ehk kui pisitikus elektroonika toodab sooja on pistiku temperatuur ca 5-10C kõrgem toatemperatuurist, algne arvamine, et saad nutipistikut kasutada ka toa temperatuurisensorina ei kandnud välja.
Lisaks kõikvõimalikud tarkvara vead, kus minu vabavaralise ja muidu ülivõimeka Home Assistandil on kolme aasta jooksul paar korda ilmnenud, kus avakuvalt ei lülita asju või näitab lüliti staatust valesti - restart on alati puuduse lahendanud. Aga jälle - ei saa kindel olla, et seadistad ja unustad..
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Nutimajast
Nutimaja ainuke äge asi on see, et saad naabri majasse sisse muukida ja talvel prilllaua kütte kinni keerata.
EH.INS.
Re: Nutimajast
Lollus kuubis...
Analoog on passiivmajandus, energiamärgis, energiaklass jms
Walter2
On tänatud: 29 korda
Re: Nutimajast
Urmas kirjutas: 11 Nov 2025, 08:11 Niipalju siis targast nutimajast. https://tartu.postimees.ee/8359104/nuti ... jest-otsad
Eks need tahvlid (kui ikka laiatarbe tahvlitega tegu) arvatavasti stats.-lt seina paigaldatud istusid pidevalt laadimisjuhtme otsas ja see nad ära tappiski.
jyrikg
On tänatud: 14 korda
Re: Nutimajast
5 aastat on hooaja kauba toimimiseks pikk aeg. Insenerid on hulga vaeva näinud ,et nende seadmete hävimine ühele ajavahemikule saada peale garantiiaja lõppu. Saab jälle riigihanke(vähempakkumise) korraldada ning kõigile majadele uued kvaliteetseadmed otse Hiina tehasest tellida.
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Nutimajast
jyrikg kirjutas: 11 Nov 2025, 13:56Insenerid on hulga vaeva näinud ,et nende seadmete hävimine ühele ajavahemikule saada peale garantiiaja lõppu
See väide kuulub siiski vandenõuteooriate hulka.
Walter2
Re: Nutimajast
OT aga isiklik kogemus Samsungiga - alates kineskoop- kuni tänapäevaste teleriteni, tolmuimejad, moblad, köögitehnika, pesumasin, külmik. Kõik töötasid ilusti kuni garaniiaja lõpuni ja siis kuu-paari pärast andsid alla/viskasid suitsu välja.
Väga hästi projekteeritud kaup ütleks turundusosakonna inimene.. :thumbsup:
Re: Nutimajast
Küülaline kirjutas: 11 Nov 2025, 14:13
Ei ole väga vandenõu. Aegajalt ilmub mingeid tegelasi kes sel teemal räägivad. Ja asju ei tehta mitte selleks, et nad katki lähevad vaid tehakse sedasi, et nad garantiiajal kindlati katki ei läheks. Mis edasi saab pole enam väga tähtis. Ühest küljest nagu on arusaadav, et kui sa teed sigahea asja siis sa kaotad ka kliendi ära, sest asi ju töötab. Teiselt poolt on see aga puhas raiskamine. Mõned firmad on aga läinud seda teed, et teha kliendile selline ajupeasu, et ta tuleb ise oma vidinat vahetama, Et noh, moest läinud või järgmisel on mingi sigaägeda nimega omadus mida päris elus mitte kunagi vaja ei lähe aga eputamiseks on hea. Tehakse ka mingit hooajakaupa mis ei peagi pikalt kestma. Aga samamoodi on näiteks disainiteema see kui sa paned toiteplokis kuuma koha lähedale sellised detailid mis kuumaga ära kustuvad. Nii on lugematu hulk elektrolüütkondesid otse transside jahutusradikate kõrval. Ja nad peavadki seal ära surema. Või siis mingid mehaanilised ülekanded mis on plastikust tehtud. Õuna puhul näiteks kurdeti aastaid tagasi, et mingi tarkvarauuendus hakkas akut tapma. Ilmselt ei suutnud nad muidu uusi asju piisavalt maha parseldada ja siis tuli eelmine lihtsalt eest ära koristada.
