hobi-tisleritööks (paar riiulit) paar asja vaja
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Tahan teha mõned lihtsad riiulid garaažiseinale. Liimpuitkilbist, vineerist või ka secondhand tislerikilbist.
Plaan on liimida ühendused pva-ga ja mõned tüüblid ka sisse.
1. Kas selline plastkorpusega tüüblirakis ajab asja ära https://www.amazon.de/-/en/Wolfcraft-Va ... B0001P19PY või soovitate midagi muud? (~200€ komplekt tundub liiast)
2. Tisleripink kusagil on aga kodugaraaži ei mahu. Kuidas kinnitada riiuli kilp töölaua külge püsti?. Suunamudijad kasutavad T-träkke-siine. Töölaua plaat on paks vineer, liimiks-kruviks laua esiserva külge T-siini? Kas "M8" on sobiv laius?
https://et.tooltrade.ee/product_page.php?m=103035
Paksus 2mm, üldiselt need uputatakse, mina kinnitaks ainult tagant. Vajadusel panen kinnituskruvisid hiljem juurde.
See Temu träkk oleks nagu veidi paksem, arvutuslikult 2,4 mm
https://www.temu.com/ee/2pcs-100cm-alum ... 05032.html
Ei saa aru kas komplektis on ainult M8 polt ja suur"mutter"
https://www.temu.com/ee/heavy-duty-meta ... 35243.html ... VÕI on ka "alum. sulamist pressplaat" ka komplektis.
Siin oleks nagu normaalne komplekt aga MÕÕTU (kas sobib M8 siiniga) mina küll ei leia
https://www.temu.com/goods.html?goods_i ... 2236866253
On tänanud: 68 korda
Re: hobi-tisleritööks (paar riiulit) paar asja vaja
Ainus asi millest selgelt aru sain oli düüblirakise küsimus - olen sellisega väga palju mööblit teinud ja kui oskad kasutada siis väga hea tööriist.
Siinide ja poltide jutust ei mõistnud paraku mõhkugi - milleks ja kuhu?
On tänatud: 470 korda
Tundub, et sellel pressi ei ole.
Veidi kallim, aga kindlasti M8. https://www.temu.com/ee/1-tk-kiiresti-r ... lob618epxr
See 2tk peaks kindlasti olema 8mm poldiga ja on soodsam. Kuigi poldi mõõtu ei näinud andmetes, siis seibi sisediameeter ja kinnitus vastab 8mm poldile. https://www.temu.com/ee/woodworking-pre ... huovzsc6df
Ma vaataks pigem Temust sarnast asja. Sealt saad sama raha eest koos puuride ja puuride sügavuse piirajaga.
https://www.temu.com/ee/avage-oma-isete ... a17xr7nm5u
Üldiselt on Temus sorimiseks päris palju aega vaja enne kui leiad sobiva toote. ;)
Urmas kirjutas: 30 Dets 2025, 21:55
Saab ka lähemalt käepäraseid vahendeid smaväärse hinnaga (kvaliteet jäägu igaühe enda hinnata) https://amkaubad.ee/product/puurimisrakise-komplekt/ See on kiirelt otsitud ja leitud näide - otsides võib kindlasti odavamalt leida. Wolfcraftile võrdset ilmselt siiski mitte - oleneb muidugi kui palju kasutad ( enda oma teenib kümnendat aastat intensiivset tisleritööd)
juhtmepunt
On tänatud: 23 korda
optimist88 kirjutas: 30 Dets 2025, 20:47
Jah, minusugusel amatööril ajas seesamunegi asja ära küll kui titele voodit tegin, ehkki iga auk päris täppi ei saanud ja tuli kuvaldale veidi valu anda. Eks ta ole harjutamise asi. Kuna olen amatöör, siis järgmisteks kordadeks võtsin AliExpressist ligi kasutaja errorit ja sättimise vaeva vähendava isetsentreeriva rakise . Saab ka tüübliaugud võrdse sammuga kloonida.
Kuna mul aga kolariiulitega garaažis ja mujal tõsisemad valmistamis- ja kasutuskogemused, siis julgen anda mõned soovitused.
Enne küsin paar suunavat küsimust.
Kas garaaz on köetav või temperatuur ning niiskus käib ühte jalga õues olevaga? Viimasel juhul liimpuitkilbi pigem välistaks igal juhul.
Nagu aru saan, on soov riiulid seinale kinnitada st põrandale mitte midagi toetuma ei jää? Sellisel juhul oleks ruumikasutuse mõttes hoopis optimaalsem kasutada seinale kruvitavaid metallist püstposte ja neile sobivale kõrgusele kinni haagitavaid sobiva sügavusega riiulikandureid. Saab riiulite kõrgusvahe sättida parajaks vastavalt ladustatava kola kõrgusele ja niimoodi vältida fiksriiuli puhul tekkivat tühja raisus ruumi. Hiljem asjaolude muutudes saab riiulivahesid jälle ümber tõsta.
Riiulimaterjaliks soovitaks ma pigem vineeri või isegi heleda kattega veekindlat vineeri. Viimase puhul jääb ära viimistlemise vaev, kui viimistlemise plaan oli. Ise olen kasutanud Vineerimaalilma outleti valikut. Samuti olen lasknud materjali sealse profisaega täpselt õigesse mõõtu jupendada. See imesile lõikeserv kannatab ka eest vaatesse jäämist silma riivamata. Olen vaid silmailu eesmärgil need vineeriservad ka lakkinud.
Riiulimaterjali paksuse puhul soovitaks ma pigem üle dimensioneerida. Aja jooksul vajub õhuke, 20mm materjal ikka koledalt kaardu. Seal, kus mul on silmailu pärast vaja olnud õhukest 15mm vineeri kasutada olukorras kus kandevahemik on üle meetri ja rasket kola ka on, olen riiuli keskosa alla puidumuhve kasutades kruvinud ühe jäigastava 25x25x3 nelikanttoru.
optimist88
RaJy kirjutas: 30 Dets 2025, 21:46 Ainus asi millest selgelt aru sain oli düüblirakise küsimus - olen sellisega väga palju mööblit teinud ja kui oskad kasutada siis väga hea tööriist.
Jääb pisut kaadrist välja, laua serva küljes on see siin v track, millesse pistab "kinnitusklambri" (ma ei valda tislerite oskussõnu üldse :) ) ja fikseerib oma tooriku püstasendisse
https://youtu.be/zTj_hiEVfvw?t=472
Tisleripingis väga lihtne, mõlemas otsas pitskruvi olemas. Ma pean midagi muud välja mõtlema. Kuidas sa fikseerid/fikseeriksid detaili püstiselt töölaua külge? Lauajala külge tõmmata keeruline, õhuke karpraud.
Urmas kirjutas: 30 Dets 2025, 21:55 Veidi kallim, aga kindlasti M8. https://www.temu.com/ee/1-tk-kiiresti-r ... 59140.html?
M8 tähendab seal poldi keeret. TRÄKK on fotolt vaadates palju laiem. Ja träki laiust nad jälle ei avalda :banghead:
Urmas kirjutas: 30 Dets 2025, 21:55 Ma vaataks pigem Temust sarnast asja. Sealt saad sama raha eest koos puuride ja puuride sügavuse piirajaga.
https://www.temu.com/ee/avage-oma-isete ... 87564.html?
See Temu komplekt on lahtivõetavava ühenduse tegemiseks. Laseb puurida küljelt 15mm ava ja sinna läheb ümar, sisekeermega metalljunn, mille sisse keerad 8mm ava kaudu mööblipoldi ja pingutad ühenduse. Wolfcrafti rakisega saad teha mõlemasse kilpi sama läbimõõduga tüübli ava.
Viimati muutis optimist88, 01 Jaan 2026, 13:11, muudetud 1 kord kokku.
optimist88
juhtmepunt kirjutas: 30 Dets 2025, 22:46
Wolfcraft samuti tsentreerib avad (ühekaupa). Vt amazoni videos -5.55 kuni -5.35 (counter on paremal all nurgas.) Ali fotode järgi tundub, et see tsentreerib küll 3 ava korraga teha aga tsentrite teisele kilbile ülekandmisega see vist abi ei paku? Wolfcraft pakub seda ka. Ja pakub märkimise abi ka kilpide otsapidi jätkamisel.
Garaažis on talvel +14 ... +18. Metallpostid-kandurid-riiulid on kasutusel (terve sein). Praegu vaja paar väiksemat riiulit teha, kergema pudi-padi jaoks.
Nüüd sain selle siini mõttest aru. Ma veel ilmselt nii noor, et annan painduma ja põlvitama vajadusel - otsadüüblite puurimiseks kinnitan detaili horisontaalselt pitskruvidega lauaplaadi külge ja kummardun või kükitan, et silmad oleks õigel kõrgusel. Samas on ka minul vahel vaja mõni detail vertikaalselt fikseerida ja samas situatsioonis on selleks lauaesiserva all kinnitatud pruss, minul näiteks 50x150 ja selle külge fikseeringi pitskruviga.
optimist88 kirjutas: 30 Dets 2025, 23:14
See Temu komplekt on lahtivõetavava ühenduse tegemiseks. ...
Sa ei pea kõigidesse rakises olevatesse aukudesse puuri pistma, vaid kasuta ainult neid auke, mis sulle vajalikud. :)
Üldse ei vaidle vastu, et need augurakised on head abivahendid ja annavad algajale täpsust juurde. Endal sellist veel ei ole ja olen seni saanud hakkama märkenööpidega ja enne kui neid ei olnud, siis kasutasin märkimiseks peenikesi naelu või peitnaelu. Toksisin naela ca 5mm sügavusele märgitud kohta, kuhu läheb tüübel ja ülejäägi naksasin lõikenäpsidega 1-1,5mm kõrguselt maha, siis panin naeltega detaili vastu teist, kuhu auke puurida, kerge koputus haamriga ja märgitud. Nüüd koukisin naelad välja, teibiga märkisin puurile sügavuse ja augud sisse. Nii madalate aukude puhul ma ei muretse, et ei suuda puurida enam-vähem 90* nurga all. Naela meetodiga olen hakkama saanud pikka serva ühe korraga vist oma 6 augukoha märkimisega. :)
Kas sulle on tähtis T-siini laius? Kui jah, siis esialgu ei oska aidata. Temus müüakse 1m pikkuseid siine ja liugureid nende sees jooksutamiseks ja siinid on 30mm laiused. Märksõnadeks on "T-siin" ja "T-liugur või ligur T-siinile".
Selles videos https://www.youtube.com/watch?v=zTj_hiEVfvw&t=472s nähtu põhjal ise vist läheks siinidega mässamise asemel veidi lihtsamat teed. Võtaksin ca 40mm paksuse, 150mm kõrguse, vastavalt vajadusele pikkusega vineeri ja kruviksin serviti töötasapinna esiserva alla. Selle külge saab pitskruvidega detaili seisma panna. Pigem ostaksin Temust paar väiksemat kiirkinnitusega pitskruvi detaili hoidmiseks. Ja kui ei taha seda serva töötasapinna alla statsionaarselt, siis saab tega ka äravõetavaks. Esialgu laud serviti töötasapinna alla pitskruvidega kinni, puurid läbi töötasapinna ca 4 auku nii, et augud oleks pärast näha ka selles lauas, siis lased äravõetaval augud veidi suuremaks vastavalt puidutüüblile, keerad mööblitüübli sisse ja voilaa, ongi valmis. Kinnitamiseks võid kasutada koonuspeaga polte, ainult töötasapinnal pead ka augu kooseks tegema. Näide puidutüüblist. https://www.temu.com/ee/m%C3%B6%C3%B6bl ... zxwnjtqq4r
juhtmepunt
optimist88 kirjutas: 30 Dets 2025, 23:14 Tisleripingis väga lihtne, mõlemas otsas pitskruvi olemas. Ma pean midagi muud välja mõtlema. Kuidas sa fikseerid/fikseeriksid detaili püstiselt töölaua külge?
Omal on sama teema (puitprusside, laudade, mööbliplaatide vertikaali asetatuna külgede töötlemine) lahendatud hoopis plastpakkidega, aga jalgadel väga stabiilse kruustangiga. Kruustangid käivad vajadusel väga väikseks kokku, jalust ära. Kruustangide YATO YT-64970 demovideo. Ei ole päris tislerikruustangid, aga kuna lahendab ära ka paljude muude metallist jms asjade kinnihoidmise, siis majapidamises hea universaaltöövahend.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Ma ei näe, et teemas oleksid kaalumisel garaaazhi enamsobilikud metallriiulid. Kasutatuna võib saada päris soodsaid asju. Vt kuulutustelehti: okidoki, kuldnebors, soov jne.
Vko
On tänatud: 18 korda
Miks on vaja tüüblite ja liimiga mässata, mitte kruvidega panna? Kui ainult tüüblite ja liimiga jääb, siis ma küll ei tahaks seal riiuli all seista, näinud küll neid tüüblite ja liimiga kokku pandud asju, mis aja jooksul ära hakkavad lagunema.
optimist88
Urmas kirjutas: 31 Dets 2025, 07:14 Kas sulle on tähtis T-siini laius? Kui jah, siis esialgu ei oska aidata. Temus müüakse 1m pikkuseid siine ja liugureid nende sees jooksutamiseks ja siinid on 30mm laiused. Märksõnadeks on "T-siin" ja "T-liugur või ligur T-siinile".
Siini laius on tähtis ainult niipalju, et ma ei taha sattuda mingi ebastandardse laiuse otsa. Kui juba osta SIIN, siis võimalikult levinud laiusega, et oleks hiljem lihtne kompatiibleid vidinaid juurde lisada. Tootekirjeldusse nad seda kõige olulisemat tehn. infot (siini laius; millise laiusega siinile toode sobib) ei taipa/julge/suuda panna. Siinile kinnitatavate vidinate juures pole laiust üldse kirjas. Siinide juures on mõõtudega fotod (mis võivad olla ka illustratsioonid :) ) ... Mul see vahemälu, mis protsessib temu suhtumist oma klientidesse, sai kuhjaga täis. Kauba hinna-kvaliteedi suhe võib ju hea olla aga ostukogemus ... mina vajan pikemat pausi. Fotode järgi TUNDUB, et siine on neil vähemalt kahes laiuses - 19 mm ja 30 mm aga las ta jääb. Minu meelest nad pole piisavalt pingutanud. Müügu rahus oma tilulilu edasi.
Nagu siin paar soovitust oli, lähen lihtsamat teed. Töölaua jalg on karprauast - I_I, õõnsus tahapoole. Vaja
- sobitada jala sisse natuke sügavam pruss
- kinnitada jala ette veel üks püsti pruss
... ja saangi pitskruviga kilpe-plaate kinnitada
Lauaplaadi alla horisontaalselt ma ei saaks isegi piirdeliistu kruvida. Seal seisab tööriistakäru, mis aegajalt sealt ka välja sõidab.
Aga see veebipood ... nagu mingisse ullikeste rahast vabastamise asutusse oleks sattunud. Pole sel lehel kunagi suvalise "enimmüüdud" pahna peale klõpsinud aga just seda nende algoritm mulle ca 80% ulatuses pakub. Kööginõud, plasttopsid, "nutikompuuteri hämardamise vastane ekraanikaitse", "vastupidav pesumasinasärg" (foto järgi pesukott tossude masinpesuks), "PVC pidurijoone klambreid autole" (jätsin kirjavead ja totrused muutmata).
kunn24 kirjutas: 31 Dets 2025, 15:11 Ma ei näe, et teemas oleksid kaalumisel garaaazhi enamsobilikud metallriiulid. Kasutatuna võib saada päris soodsaid asju. Vt kuulutustelehti: okidoki, kuldnebors, soov jne.
4 posti su soovitusest ülespoole: Garaažis on talvel +14 ... +18. Metallpostid-kandurid-riiulid on kasutusel (terve sein). Praegu vaja paar väiksemat riiulit teha, kergema pudi-padi jaoks. Valgeid 40-50 cm metallkandureid ja -seinasiine on mul piisavalt, ladustatud valgesse metallriiulisse. Hetkel tahan teha puust ja mitte nii sügavaid.
Vko kirjutas: 31 Dets 2025, 16:44 Miks on vaja tüüblite ja liimiga mässata, mitte kruvidega panna? Kui ainult tüüblite ja liimiga jääb, siis ma küll ei tahaks seal riiuli all seista, näinud küll neid tüüblite ja liimiga kokku pandud asju, mis aja jooksul ära hakkavad lagunema.
Tahan uut kogemust.
optimist88 kirjutas: 31 Dets 2025, 17:01 Aga see veebipood ... nagu mingisse ullikeste rahast vabastamise asutusse oleks sattunud. Pole sel lehel kunagi suvalise "enimmüüdud" pahna peale klõpsinud aga just seda nende algoritm mulle ca 80% ulatuses pakub. Kööginõud, plasttopsid, "nutikompuuteri hämardamise vastane ekraanikaitse", "vastupidav pesumasinasärg" (foto järgi pesukott tossude masinpesuks), "PVC pidurijoone klambreid autole" (jätsin kirjavead ja totrused muutmata).
Ma ei lase ennast häirida toodete esialgsest üldinfost, aga noh, peab tõdema, et vahest neid lugedes nalja ikka saab ja suu võtab naerule küll. :) Paari tootega olen orki läinud. Kahju max kuni 10€(kokku), aga saab olla ka kaval kui neile kohe kirjutada pretensioon, siis raha on juba paari tunni pärast arvel tagasi. Sealt ostetud 28€ akusurvekaga nii oli ja nad ei tahtnud seda tagasi saada. Nende valik ja tegin ise töökorda.
optimist88
Urmas kirjutas: 31 Dets 2025, 18:50
Kas see?
https://www.temu.com/ee/1000w-high-pres ... 59498.html
Viimasel fotol torkab silma huvitava nimega oranž liitmik - COKE BOTTLE ADAPTER. Huvitav, kas see on nii öko pill, et pudelitäie veega saab näiteks jalgratta puhtaks? Sa võiksid veekulutuse ära mõõta, see oleks huvitav. Pakun 2-3 liitrit minutis.
Muide, esimene, Tšehhi lipuga revjuu, on täiesti "kümnesse"
"Toodet vastab kirjeldusele, kuid pole selge, miks väljus sellest veidi vett, kui ma selle karbist välja võtsin ja kohe sisse lülitasin, kuigi ma veel vett sisse ei olnud lasknud. Tundub, et keegi oli selle juba ostnud ja tagastanud..."
Sinu oma oli kuiv? :)
Vko
Tahan uut kogemust.
Ja see uus kogemus oleks riiuliga/sealt kukkuvate asjadega vastu pead saamine? ;) :lol:
optimist88 kirjutas: 31 Dets 2025, 20:29 Kas see?
https://www.temu.com/ee/1000w-high-pres ... 59498.html ...
Jah, midagi sarnast ja karbist välja võttes oli ka minul omal mõni tilk. Kahtlustan, et see on tehases tehtud tootekatse, täpselt ei tea. Minu omal on lehviku laius reguleeritav, mitte eraldi otsikutega. Kirjeldasin oma akupritsi siin teemas viewtopic.php?t=72142&hilit=%C3%BC%C3%B ... ta+akudega
Parandamiseks oli vaja natuke muditavat epot ja pärast veidi lihvimist. Üritasin seal teemas rahustada kasutaja ping mõningast skepsist akude suhtes. Noh, vooliku ots ilma sõelata ehk mahub pudelisse, aga ise lasin 18l ämbri vett täis ja sellega sain vabalt teha ära tiiru ümber oma Dacia ja jäi vett ülegi.
Käisin staabis pahega tegelemas ja tegin paar pilti enda akusurvekast. Vahepudel on eraldi riiulil, sest šampooni on sees.
Ja pilt ka parandatud, aga ikkagi töötavast otsikust.
Vaatamata mõnede skepsisele jään enda arvamuse juurde, et selle raha eest on seda isendit küll ja küll, rääkimata sellest, et minu jaoks on see ilma rahata. :)
optimist88
Head uut aastat!
Hea märkus, tänan :). Wolfcrafti rakisel on tegelt veel mõned kasulikud puuriavad, mida Temu omal ei ole. Aga las ta olla. Mul üks teine küsimus - kas tüüblirakisega on oluline justnimet PUIDUpuure kasutada? Minu arust töötavad metallipuurid samahästi, vaja vaid 1-2mm sügavamale lasta, puuritera kuju tõttu?
Võid ka metallipuure kasutada, kuid siis oleks tungivalt soovituslik kasutada puuri küljes sügavuse piirajat. Metallipuuridel on pehmesse materjali auku puurides omandus ennast ise sisse vedada ja sa ei jõua trelli tagasi hoida, sest see käib nii kähku. Sa saad ju kodus proovida vahet.
optimist88
Piiraja - muidugi. Selline konstrui https://www.aliexpress.com/item/1005005953023196.html on asjalikum kui need, mis odavate tüüblirakistega kaasa pannakse. Surve puurile ühtlasem.
optimist88 kirjutas: 01 Jaan 2026, 16:29 Piiraja - muidugi. Selline konstrui https://www.aliexpress.com/item/1005005953023196.html on asjalikum kui need, mis odavate tüüblirakistega kaasa pannakse. Surve puurile ühtlasem.
Jep.
Kui natuke mõtlemisvõimet omada siis saab käepäraste vahenditega ise teha piiraja mis on ülitäpne. Asi on kinni rohkem mõtlemises ja oskustes. Aga kui üksnes kaubandusvõrgule loota siis on lõppkokkuvõttes kõige soodsam need riiulid kas tellida kellegi käest kes oskab teha või leppida (rahalises mõttes uue asja puhul kõige soodsam) odavpoodide toodanguga!
juhtmepunt
optimist88 kirjutas: 01 Jaan 2026, 13:21Mul üks teine küsimus - kas tüüblirakisega on oluline justnimet PUIDUpuure kasutada? Minu arust töötavad metallipuurid samahästi, vaja vaid 1-2mm sügavamale lasta, puuritera kuju tõttu?
Jah, saab metallipuuriga saab hakkama st ava saab sisse. Siiski on tegu nö. hädaabilahendusega sest ava ääred on sellised koledad läbinäritud. Puidupuuri ääres olev lõiketera tagab ilusa sileda lõikuse. Puurida on puidupuuriga ka lihtsam, läheb oluliselt hõlpsamini sisse metallipuuriga võrreldes. Vaid paari augu pärast pole muidugi mõtet puidupuure ostma hakata.
optimist88
RaJy kirjutas: 01 Jaan 2026, 16:43 Kui natuke mõtlemisvõimet omada siis saab käepäraste vahenditega ise teha piiraja mis on ülitäpne. Asi on kinni rohkem mõtlemises ja oskustes. Aga kui üksnes kaubandusvõrgule loota siis on lõppkokkuvõttes kõige soodsam
Alis 4€/3-ne komplekt ... mis need käepärased vahendid oleks, milline su ajakulu ja kõige tähtsam - kui mugav seda lõpuks kasutada on? Olen pisut skeptiline nende käepäraste vahendite eeliste osas :).
Kirjutasin ju enne, et metallsiinid-kandurid seisavad kasutuseta. Riiuli tasapinnad ka. Tüüblid-kruvid - loomulikult. Ei peaks üldse midagi ostma, rellakaga kandurid lühemaks ja seina. Tahan katsetada TÜÜBLITEGA ja odavus ei ole prioriteet hetkel. Odavat laminaatmööblit ma pole ise kunagi ostnud (küll aga olen pidanud seda mitu koormat prügimäele vedama üsna hiljuti, ei taha mõeldagi sellele).
juhtmepunt kirjutas: 01 Jaan 2026, 16:54... ava ääred on sellised koledad läbinäritud. Puidupuuri ääres olev lõiketera tagab ilusa sileda lõikuse. Puurida on puidupuuriga ka lihtsam, läheb oluliselt hõlpsamini sisse metallipuuriga võrreldes. Vaid paari augu pärast pole muidugi mõtet puidupuure ostma hakata.
Näritud ääred jäävad tüüblite puhul peitu. 12, 14 jne puidule on olemas. 8 ja 10 mm - arvasin, et pole. Nüüd leidsin mingid vanad 300mm pikkused sahtlipõhjast. Kardan, et nürid. Kui ei kõlba, eks ostab uued.
Kui sa teha oskaksid ja tegija oleksid siis ei küsiks ju siin? Täpselt selline iseteadlik isetegija kes endas kindel ei ole, aga eriti midagi õppida ka ei suuda kuna erinevatest suundadest tuleb erinevat infot ja endal loogiline mõtlemine puudub! Sa võid koormate kaupa odavmööblit ju prügimäele vedanud olla, aga see ei tähenda, et sa oleksid võimeline paremat tegema. Soovid ja reaalne tulemus ei pruugi kokku minna kui oskused ja mõttevõime puuduvad.
