Saunahju kütmine õuest?
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 297 korda
Re: Saunahju kütmine õuest?
Urmas kirjutas: 16 Jaan 2026, 20:59 ... ta saab teema edasiarendusest targemaks kui mitu halgu ta võib väljaspoolt köetava sauna kerise kütmiseks sauna seina najale tuua ilma, et päästeametnik kontrollimise ajal seina najal kolde juures vedeleva viie halu(halgude arv suvaline) pärast ettekirjutust ei teeks. :) ...
Seadusesättes on määratud ka puuriida min kaugus hoone seinast aga seda ei mäleta, et oleks määratud, et mitmest halust algas "puuriit"?
Kui puuriit on lubatust kaugusest hoonele lähemal, siis ametnikul on õigus määrata sunniraha ja seda vajadusel korduvalt.
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 81 korda
ping kirjutas: 16 Jaan 2026, 23:04
Kehtiva seaduse järgi 4 meetrit. Ja haldusakti koostamise pädevus on ametniku pärusmaa - milles probleem?Kui naabriga probleem siis mine räägi - ajage omavahel asjad õigeks. lihtsam ja odavam on ilma kohtuta kokkuleppele jõuda, Aga no kui kuidagi teisiti ei saa - Edu :(
Viimati muutis RaJy, 16 Jaan 2026, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 145 korda
Sm Pingile on nüüd jõudnud kohale, et antud määruse põlevamaterjali sätted eramu puhul ikkagi kohalduvad. Väike edasiminek.
Järgmine edasiminek oleks (puudutab ka RaJy kategoorilist 4 m väidet), kui enne väitmist vaataks hoolega järgi, mis on kirjas. Nimelt:
§ 6. Põlevmaterjali ladustamine ehitise välisseina läheduses
(1) Põlevmaterjali ei tohi ladustada ehitise välisseina läheduses selliselt, et see tekitab tuleohtu või raskendab päästetööd.
(2) Põlevmaterjali ladustamise koht peab olema elu- või töökohaga hoonest ohutus kauguses. Kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil, loetakse selleks vähemalt neli meetrit süttiva pinnakihiga või mis tahes tulepüsivusega hoone välisseina ukse-, akna- või muust avast.
Kui Te keegi oma naabritega läbi ei saa siis jääb üle vaid Teile kaasa tunda! Ja soovitan peeglisse vaadata!
Kust selline arvamus?
RaJy kirjutas: 16 Jaan 2026, 23:20
ping kirjutas: 16 Jaan 2026, 23:04 Seadusesättes on määratud ka puuriida min kaugus hoone seinast aga seda ei mäleta, et oleks määratud, et mitmest halust algas "puuriit"?
Kuidas naaber puutub kellegi puuriida kaugusesse oma sauna seinast või kas loodad, et naaber läheb ametnikule altkäemaksu pakkuma?
Üldiselt läheb naaber kaebama...no ei ole 4 m - on 3,95 - ise mõõtsin poest otetud mõõdulindigs!
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 447 korda
kunn24 kirjutas: 16 Jaan 2026, 21:31 Ära siis pahanda, kui mul lõpuks viskab see jama üle ja palun midagi teha või kuskile minna. :grin:
Miks peaks mina pahandama kui sa ei oska oma näpukesi klaviatuurist eemal hoida? Hoopis kahju on sinust. Ähvardad millegagi?
Sa olevat väga tänulik, kui ma su andekusi lahkan? viewtopic.php?p=473131#p473131
Siin tahtsid veel edasi vaielda viewtopic.php?p=473147#p473147
Kui sa kõike seda nii ilusti küsisid, siis miks nüüd nurised ja putru toodad? Pigem vaata kriitiliselt üle, mida sa siia oma AI abiga tootsid ja võta see ette, et miks ta nii vastas. Rohkem ei viitsi seda jauramist edendada.
