Renoveeritud korteri garantiiremont
Lugemata postitus Postitas Tuunakas »
Kuna ostsime renoveeritud korteri ajal mil ilmad polnud külmad, siis ei osanud arvata külmasillast midagi. Ehk tuli välja, et rõdu juures põrand on talvel ikka päris külm. Kas rõdu uksealuse põranda soojustamine külmasilla mitte tekkeks on renoveerimisel tavaline praktika või sain ma vastu pükse ja tehti odavalt ära? Kas soojustamise nõudmine läheb ehitaja garantii alla?
Tänud ja ärge väga puid alla pange. Ma pole ehitaja.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Renoveeritud korteri garantiiremont
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 452 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 91 korda
Kui renoveerimine on teostatud korrektse lepingu alusel, siis seal on sätestataud ka garantiitingimused.
Arvan sama ehk kui kortermaja on ikka väljast soojustamata vastavalt tänapäeva nõuetele, siis varjatud vigade ettekäändel pretensioonide esitamine tundub kahjumiga ettevõtmine. Vahet ei ole, kas hävitad oma aju hallrakke või teed kulutusi juristidele eurosid makstes.madis64 kirjutas: 20 Veebr 2026, 20:38 Külmasild tuleneb tõenäoliselt maja konstruktsioonide üldlahendusest, mis reeglina kaasomandi ja ühistu teema on ja vaevalt seda "korteri renoveerimisega" lahendatakse.
Ainuke lootus jääb kliimasoojenemisele ja külmasillad kaovad iseenesest.
Ise jääks ikka väga kahtlevale seisukohale, et mõni korterite renoveerimisega firma võtab vabatahtlikult vastutuse terve kortermaja konstruktsioonivigade eest.madis64 kirjutas: 20 Veebr 2026, 20:38 Kui renoveerimine on teostatud korrektse lepingu alusel, siis seal on sätestataud ka garantiitingimused.
On näiteks mul Lepingute preambulas lause, et Töövõtja võtab teostada korteri renoveerimistööd aadressil ... ja kui nüüd olen kogu korteri renoveerimistööd teinud, mille hulka kuulus näiteks ka seinte-lagede sirgeks krohvimine, kasvõi 50mm seinte kõikumisega vertikaalis ja põrandal värvitud "soome papi" asendamine laudparketiga, siis kas mind saab süüdistada külmasildades? Olen 100% ja rohkemgi kindel, et ei saa.
Veel lihtsalt heietuseks.
Erinevatel inimestel on erinev sooja-külma temperatuuri tunnetus ja müüjat ei pruukinud häirida jahedam rõduukse juures olev pind ja võib-olla käis isegi mõnuga seal jalataldu jahutamas. Sellise põhjenduse peale tuleb isegi juurat õppiva II kursuse veidi taibukam tudeng.Tuunakas kirjutas: 20 Veebr 2026, 20:04 Kuna ostsime renoveeritud korteri ajal mil ilmad polnud külmad, siis ei osanud arvata külmasillast midagi. Ehk tuli välja, et rõdu juures põrand on talvel ikka päris külm.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
See ongi kõikse hullem kui EELDATAKSE, et kõik ostetav peab vastama ostja eeldustele. Kui midagi ei ole nii nagu nad eeldasid, siis viimase aja uudiseid lugedes eeldatakse, et see on varjatud viga.Vko kirjutas: 20 Veebr 2026, 23:31 Kas on kusagil mingi nõue sätestatud, et (rõdu ukse juures) põrand peab soe olema? Kui jah, siis milline on põrandale lubatud miinimumtemperatuur (eeldame, et õhutemperatuur toas on normide piires)?![]()
PS. Kasutaja Tuunakas, lugesin su teema lõpus olevat palvet, aga paluks kõiki su teemasse tulevaid kommentaare lugeda MÕTTEGA ja püüa aru saada kommentaaride MÕTTEST. Sind ei süüdista keegi, aga sa peaks olema valmis ka peeglisse vaatama.
Jälle mainin, et viimase aja kinnisvarauudiseid lugedes võtab mul kukalt kratsima varjatud vigade põhjused, et naaber suitsetab oma korteris ja suitsuhais tuleb kõrvakorterisse või naaberkorteri omanikud on napsilembelised või alumise korteri omanikul on koer, kelle on harjumus kell 2 öösel teha kaks haugatust. Millegipärast ma ei ole sattunud lugema sarnaste varjatud vigade probleemidega kohtusse pöördumisi nende poolt, kes on ostnud endale elamise keset metsa elamiskõlbmatusse hoonesse või ehitanud oma elamise kohta, kus puuduvad kasvõi mu eelmises lauses mainitud probleemid. No ei ole mul Temust asju ostes sealse müüdava kraami suhtes võimalust kvaliteedikontrolliks ja orki lendamisel vaatan peeglisse, aga siinmail ühistu esimeestega, -liikmetaga(isikud ei ole vist salastatud KaPo töötajad) ülevalt-alt-kõrvalt jne majaelanikega paar sõna sõbralikku juttu ajades oleks idee järgi rõduukse juures vs keset tuba temperatuuride erinevus välja tulnud. Ei usu, et rõdu ukse juures olev jahedam temperatuur oleks kollektiivne saladus naguUSA NASA X-failid.Tuunakas kirjutas: 20 Veebr 2026, 20:04 Kuna ostsime renoveeritud korteri ajal mil ilmad polnud külmad, siis ei osanud arvata külmasillast midagi.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Rõduuks on välisuks, mille soojapidavus on kordades halvem kui välisseintel Näiteks heal uksel U=0,8 W/(m²K), keskpärasel seinal U = 0,15 W/(m²K).
Soojusjuhtivuse erinevus on 0,8 : 0,15 = 5,333 korda. Ei saagi olla, et nii suur temperatuuride erinevus ei mõjuta pinnatemperatuure vahetus läheduses.
Välisukse juures on tunduvalt külmemad ka avaküljed ja seinad, mitte vaid põrand. Lengid on kitsad ja nende tagant seinamaterjali mööda on suhteliselt lühike külmasilla teekonna pikkus, mis on oluline külmasilla mõjutaja.
Välisuste rohkust majal tuleks vältida.
Klaasiga rõduuks on muidugi selles mõttes hea, et täidab ühtlasi akna rolli.
Võiks kontrollida, kas lävepaku alt tuul põrandani või põranda alla pääseb. Sinna võis ehitamise käigus jääda vaht korralikult laskmata või on aja jooksul lävel sõtkudes pilu tekkinud.
Korrektses lepingus on ju tööde sisu määratletud ning sellega ka täitja vastutus piirdub (jätame töö käigus tekitataud kahjud kõrvale). Elamine võib ju olla kokku kukkumas, kuid tapeedivahetaja tegemistesse see ei peaks puutuma.Urmas kirjutas: 20 Veebr 2026, 21:24Ise jääks ikka väga kahtlevale seisukohale, et mõni korterite renoveerimisega firma võtab vabatahtlikult vastutuse terve kortermaja konstruktsioonivigade eest.madis64 kirjutas: 20 Veebr 2026, 20:38 Kui renoveerimine on teostatud korrektse lepingu alusel, siis seal on sätestataud ka garantiitingimused.
Chatgpt väidab, et põranda eri osade temperatuurierinevus ei tohi olla suurem kui 4 kraadi ilma, et hakkaks kasutajale ebamugavust põhjustama. Samas ei pidavat see olema (standardites või seadustes sätestatud) normatiivne nõue, vaid "projekteerimispraktikal põhinev soovitus".Vko kirjutas: 20 Veebr 2026, 23:31 Kas on kusagil mingi nõue sätestatud, et (rõdu ukse juures) põrand peab soe olema? Kui jah, siis milline on põrandale lubatud miinimumtemperatuur (eeldame, et õhutemperatuur toas on normide piires)?![]()
Vko
Chat GPT ei ole mingi "väitja", kui sa seda tõeks loed ja selle teksti siia paned, siis väidad seda ise ja nö vastutad selle eest.madis64 kirjutas: 21 Veebr 2026, 09:25Chatgpt väidab, et põranda eri osade temperatuurierinevus ei tohi olla suurem kui 4 kraadi ilma, et hakkaks kasutajale ebamugavust põhjustama. Samas ei pidavat see olema (standardites või seadustes sätestatud) normatiivne nõue, vaid "projekteerimispraktikal põhinev soovitus".Vko kirjutas: 20 Veebr 2026, 23:31 Kas on kusagil mingi nõue sätestatud, et (rõdu ukse juures) põrand peab soe olema? Kui jah, siis milline on põrandale lubatud miinimumtemperatuur (eeldame, et õhutemperatuur toas on normide piires)?![]()
Kui sa töötled infot, siis pead oskama allikaid hinnata - Chatgpt ei ole kõige kehvemat infot esitav allikas kui oskad targalt küsida.Vko kirjutas: 21 Veebr 2026, 10:50 Chat GPT ei ole mingi "väitja", kui sa seda tõeks loed ja selle teksti siia paned, siis väidad seda ise ja nö vastutad selle eest.![]()
Mis oma postituse eest vastutamisse puutub, siis iga allika tsitaat/viide ei ole kunagi vaikimisi postitaja enda väide - naljanurk on neid linke täis, mida ilmselt keegi postitaja enda isiklikeks väideteks ega seisukohtadeks ei pea.
Mis konkreetsesse väitesse puutub, siis on sul alati võimalik korrigeerivat ja põhjalikumat teavet postitada.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 301 korda
Paistab, et "vastutuse võtmise nõudjad" ei suuda üheselt mõista, et mida "vastutuse võtmine" tähendab.madis64 kirjutas: 21 Veebr 2026, 11:05Kui sa töötled infot, siis pead oskama allikaid hinnata - Chatgpt ei ole kõige kehvemat infot esitav allikas kui oskad targalt küsida.Vko kirjutas: 21 Veebr 2026, 10:50 Chat GPT ei ole mingi "väitja", kui sa seda tõeks loed ja selle teksti siia paned, siis väidad seda ise ja nö vastutad selle eest.![]()
Mis konkreetsesse väitesse puutub, siis on sul alati võimalik korrigeerivat ja põhjalikumat teavet postitada.![]()
Kui inimene kirjutab allikaks "lobarobot", siis nii ongi et selle "allika usaldusväärtus" on jäetud lugeja enda hinnata ja kes soovib täpsemalt teada, siis on võimalus ise edasi otsida.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 83 korda
Vko
Sarnane postitaja tase/maine oleks kui allikaks on "naised saunas rääkisid" ja eks siis lugejatel on võimalus ise mõned naised kusagilt otsida ja koos nendega saunas ära käia.ping kirjutas: 21 Veebr 2026, 12:29
Kui "naiste saunajutt" ei meeldi, siis otsidki vajadusel meeldivama jutlustaja.Vko kirjutas: 21 Veebr 2026, 14:54Sarnane postitaja tase/maine oleks kui allikaks on "naised saunas rääkisid" ja eks siis lugejatel on võimalus ise mõned naised kusagilt otsida ja koos nendega saunas ära käia.ping kirjutas: 21 Veebr 2026, 12:29
Kui patsient arsti ei usu, siis tuleb patsiendil omale sobiv arst otsida.
Vko
Kes on siin "naiste saunajutte" "tõena presenteerinud"?Vko kirjutas: 21 Veebr 2026, 18:44 Asi on pigem selles, et "naiste saunajutud" võikski jääda sauna, mitte presenteerida neid avalikult teistele kui tõde.![]()
sellliel juhul peaks tsirka 70 prossa siinsetest postitustest ära kustutamaVko kirjutas: 21 Veebr 2026, 18:44 Asi on pigem selles, et "naiste saunajutud" võikski jääda sauna, mitte presenteerida neid avalikult teistele kui tõde.![]()
Vko
Lootsin/eeldasin küll, et sulle ei ole kombeks siin teistele sellist juttu kirjutada, mille tõsi olemises ise ka veendunud pole ehk lihtsalt suvalist kontrollimata solki välja loopida, vaid ikka seda mida ise ka usud.
Palun vasta esitatud küsimusele.Vko kirjutas: 21 Veebr 2026, 19:05Lootsin/eeldasin küll, et sulle ei ole kombeks siin teistele sellist juttu kirjutada, mille tõsi olemises ise ka veendunud pole ehk lihtsalt suvalist kontrollimata solki välja loopida, vaid ikka seda mida ise ka usud.
Vko
Kui vastust ei saanud sealt, siis pead Chat GPT käest küsima... või naiste käest saunas.madis64 kirjutas: 21 Veebr 2026, 19:10Palun vasta esitatud küsimusele.Vko kirjutas: 21 Veebr 2026, 19:05Lootsin/eeldasin küll, et sulle ei ole kombeks siin teistele sellist juttu kirjutada, mille tõsi olemises ise ka veendunud pole ehk lihtsalt suvalist kontrollimata solki välja loopida, vaid ikka seda mida ise ka usud.
