Saetera töötasapinna lõikamiseks.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Saetera töötasapinna lõikamiseks.
Laminaati lõika tagantpoolt ja 0 probleemi. Eestpoolt lõika ainult siis, kui teisti ei saa. Näiteks kui lõikad lahti platesael, siis see lõikab alati tagantpoolt, kuigi pealispind on üleval- ei pruugi seda asjaolu omale teadvustada.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 307 korda
Kas tuled võrdlema 8mm paksust laminaatparketti ja 40mm paksust töötasapinda?elektron kirjutas: 01 Mär 2026, 12:51 Laminaadi lõikamiseks on terad ja kettad igas normaalses ehituspoes olemas, täiesti vastuvõetava hinnaga.
Mis seal laminaadi all siis muud on kui saepuruplaat?
Kas oled neid mõlemaid käes hoidnud?
Mitu hammast on neil materjalidel, lõikamise ajal, kontaktis lõigatava plaadiga?
Kuidas erineb hõõrdumisest tekkiv soojushulk nende materjalide lõikamisel, 20mm käigupikkusega saega?
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Sa ei pea lõikamisel kiirustama.ping kirjutas: 01 Mär 2026, 17:48
elektron
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 35 korda
Mis see laminaatparkett nüüd siia puutub?ping kirjutas: 01 Mär 2026, 17:48Kas tuled võrdlema 8mm paksust laminaatparketti ja 40mm paksust töötasapinda?elektron kirjutas: 01 Mär 2026, 12:51 Laminaadi lõikamiseks on terad ja kettad igas normaalses ehituspoes olemas, täiesti vastuvõetava hinnaga.
Olen lõiganud 40mm töötasapinda nii ketas-kui tikkasega. Mis hammaste arvu puutub, siis sõltub see sae kiirusest ja etteande kiirusest.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 60 korda
Komadega on CADis ja pinkides. Puusepad kasutavad aga reeglina murde. Nt mõõdulindid on neil tavaliselt 1/16 jaotisega.Urmas kirjutas: 28 Veebr 2026, 09:43 ...
Ja ikkagi ei saa ma pihta, et miks peab anglo-ameerika tollmõõdustikus tegutsev inimene hakkama arvutama mingit 0,052", et teada saada kui palju see on tollides. Siiani olen aru saanud, et 1"(2,54cm) suuremaid või väiksemaid suurusi väljendatakse anglo-ameerika tollsüsteemis/-mõõdustikus murdarvudena.![]()
Hetkel ei meenu, kas meil oleks väljendile „tollipulk“ ka adekvaatsem vaste olemas…
Pingi asemel lõikaks ketassaega, pliidiplaadi puhul eriti oluline, istub suht tihedalt sees, et ava saaks TÄPNE, et plaat hiljem silma riivates kiivas ei oleks.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Olen ka sellist kasutanud. Täitsa asjalik!
