Tegin praaki
Tegin praaki
Lugemata postitus Postitas seen »
Gyproc 4PRO plaadid, vuukides akrüülhermeetik, tugevdatud klaaskiud võrkteibiga (asetatud vahetult enne peale kantud pahtli (vivacolor LF) peale). Metallkarkass nõuetekohane, ainuke kõrvalekalle on naturaalsest kummist plaadid distantsklambri ja õõnesbetoonpaneeli vahel (akustilisi klambreid polnud saada).
Proovin lisada pilte nii klambritest, ehitusest kui ka hetkeolukorrast (pragudest):
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 50 korda
Re: Tegin praaki
Ps; tasuks ikka vaadata netist kuidas plaadid peavad olema paigaldatud (puudub 'malelaud' paigaldus, aga mina pakuks põhisüüdlaseks praegu selle viimistlus pahtli ja kehva vuugivõrgu.
https://www.google.com/search?q=+kips+p ... AEYASABKAE
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Tegin praaki
Kindlam on 2 kihti kipsplaate nii, et erinevate kihtide vuugid samuti oleksid omavahel nihkes ja ei kattuks.
Illustratiivne pilt, millel kipsplaadid malekorras: NB: sellel pildil on töö veel pooleli. Osa kruvisid panemata.
Re: Tegin praaki
Kas peaks akrüülmastiksi kipsplaatide vuukide vahelt täielikult välja kaevama ja pahtliga asendama?
Annan suve lõpul tagasidet, kuidas läks.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Tegin praaki
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Tegin praaki
Kui vuukide servades ei ole vale pahtlit plaadi küljest lahti löönud, vaid on ainult praod, siis ise läheks veidi lihtsamat teed. Soovitatud Vivacolor J ei ole ka paha valik, kuid Kiilto J oleks minu soovituse järgi tehes veidi vingem variant. Üldiselt, kui võimalik, siis ära hakka tehtut maha sikutama, vaid mine poodi ja osta 10cm laiust klaaskiudteipi. NB! Ära aja segi klaaskiudvõrkteibiga! Panen lõppu viite ja seda on müüa ka Espakis. Kui oled selle teibi ära ostnud, siis tõmba pekkis vuukidele õhuke kiht J pahtlit ja õrnalt suru klaakiudteip pahtlisse ja tõmba uuesti õhuke kiht sedasama J peale. Järgmine päev teed paranduskohtadele laienduse, lihvid ära ja idee järgi peakski olema korras. Ise vist igaks juhuks enne parandte tegemist laseks rulliga vuugikohad üle mõne nakkekrundiga, sest praegune aluspind on tolmune.
Klaaskiudteip https://karlbilder.ee/klaaskiudteip-dolphin-100mmx25m Ei pea olema just selle firma teip.
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Re: Tegin praaki
RaJy kirjutas: 22 Mär 2026, 09:49 Üleeile algas kevad ja sa plaanid mingit väikest lage teha nii et valmib suve lõpuks? Pool aastat? Selle tempoga valmiks maja ilmselt rohkem kui sajandiga.![]()
Re: Tegin praaki
Mida Sa nagu öelda nüüd tahtsid? Kui viitasid, et tegu korteriga siis mis tähtsust sellel on? Minu jutt käis selle kohta, et kui mingi ühe lae pahteldamine ja värvimine võtab aega pool aastat siis mis ajaga peaks maja valmima? Ilmselgelt liiga palju.
Re: Tegin praaki
Ja mis on sinu sõnum? Hakka kiiremini remontima või? Inimesel on ma tempo ja eelistused, ja see pole kellegi teise asi. Ta ei küsinud kuidas saaks kiiremini.RaJy kirjutas: 22 Mär 2026, 15:18Mida Sa nagu öelda nüüd tahtsid? Kui viitasid, et tegu korteriga siis mis tähtsust sellel on? Minu jutt käis selle kohta, et kui mingi ühe lae pahteldamine ja värvimine võtab aega pool aastat siis mis ajaga peaks maja valmima? Ilmselgelt liiga palju.
Re: Tegin praaki
Tagurpidiants
- Uus kasutaja
Re: Tegin praaki
Lugemata postitus Postitas Tagurpidiants »
https://www.bauhaus.ee/klaaskiudlint-kn ... raCxDCKk3O
Minu tagasihoidlik arvamus on kahjuks see, et pragu tuleb ka selle lindi ja ükskõik mis J pahtliga tagasi. Küll väiksem, aga tuleb. Mitte et see lint ja J ei oleks õige, vaid olukord on liiga vale.
Tegelikult pragu tuleb juba lihvides ja värvides sul sinna, isegi kui sa seda kohe ei märka. Kui sa suudaks pahteldada nii, et sa lihvima ei pea ja värvid pritsiga, siis võibolla. (Aga me teame nagunii, et ei suuda ega värvi)
Tagurpidiants
- Uus kasutaja
Re: Tegin praaki
Hüvasti praod igavesti.
Kipsitõstukit saab päevakaupa rentida. Kahest võiks piisata.
