3-Faasiline generaator
On tänatud: 313 korda
Re: 3-Faasiline generaator
juhtmepunt kirjutas: 02 Apr 2026, 11:48 ... Kui tehnilist spetsi ei leia, siis saab ka puusalt tulistamisega käivitusvoolu hinnangulise suuruse korrutades töövoolu koefitsendiga 3 või halvimal juhul 4. Sealt omakorda aga saab vaadata, kas pump põhimõtteliselt mahuks akujaama spetside sisse.
4 kordne käivitusvool võib olla madalapöördelisel (750rpm) asünkroonmootoril aga mitte eraldi lülitatava käivitusmähisega 1F mootoril.
Viidatud akujaamal on lühiajaline väljund 3600W, seega 500W pump mahub akujaama spetsi kenasti, 1000W pumba versioon on juba nii ja naa. Selles kontekstis on ikka oluline vahe küll, kas käivitusvool on 10A või 20A.
See 600W võimsusega, 850eur hinnaga, 12,5kg kaaluv ja 1024Wh mahuga akujaam peaks akude energiatiheduse järgi sisaldama ca 8kg akusid. https://techmarket.ee/power-station-del ... 02-ecoflow
Puhta siinusväljundiga inverter peab sisaldama piisava rauasisaldusega trafosid vajaliku võmsuse muundamiseks ja sellised inverterid on suured, rasked ning kallid.
Siin on MeanWell siinusinverterid, millede nominaalne võimsus on 2200W max väljund on 3300W.
https://www.mouser.ee/c/power/power-inv ... =230%20VAC
Nende andmalehed:
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=NTS-2200
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=NTU-2200
Nende inverterite kaal on 8,6kg ja hind ca 700eur.
Siin on 1000W nominaal ja 2000W tipuvõimsusega siinusinverter, mille kaal on 4kg
https://www.lemona.ee/green-cell-power- ... e-pro.html
Kuna mitte ükski puhta siinusega inverter ei kannata tootjate andmetel kuuekordset ülekoormust, siis Akujaam EcoFlow DELTA 3 Plus, 1024 Wh peab sisaldama modifitseeritud siinusega inverterit ja kuidas see käitub erinevaid mootoreid käivitades on ennustamatu.
Ardi kirjutas: 02 Apr 2026, 22:19 Lõpuks jõuame sinna, et võiks olla 1 faasiline 6kw hübriid või off-grid inverter hind u 500eur ja 16kwh akupank 1100eur, saaks veel päikesepaneelid ka lisaks panna. 16 kwh saaks ikka vee ja valgustuse enam kui ööpäevaks. ....
16kWh akupangad on näha 3000-4500eur hinnaga:
https://energiakaubamaja.ee/en/toode/th ... y-bank-lv/
https://terasolar.ee/tooted/akupank-thunor/
https://wolx.energy/products/wolx-k14-1 ... ifepo4-aku
https://onoffgrid.ee/product/onoffgrid-akupank-16kwh/
https://onoffgrid.ee/product/onoffgrid- ... ank-16kwh/
Selliseks kulutuseks peab vist ikka väga kallis ämm olema?
Ja kui paneelid ka lisaks siis poleks suvel päiksepaistelise ilmaga võrgust üldse vaja elektrit osta.
Kui osta paneelid ja sobiv inverter, mis oskab päeval ka ilma akudeta otse paneelidest 230V voolu väljastada ja aku tühjenedes ise võrgust toidet võtta, siis ei ole (nii suuri ja kalleid) akusid vajagi.
195eur (saatekuludega), 3000W nom ja 6000W max väljundiga otse paneelidest eletktrit teha suutev inverter:
https://daxtromn-power.com/products/spe ... -sine-wave
Öiseks külmikutoitmiseks, telekavaatamiseks ja mõne lambi põletamiseks piisab 24V 200Ah (ca 5kWh) akustki, mis maksab (saatekuludega) alla 700eur.
https://daxtromn-power.com/products/dax ... -batteries
(Mul üks tuttav elab juba mitu aastat oma majas sellise inverteri ja kahe veoauto akuga juba mitu aastat ja suvel võrgust ei võta peaaegu midagi.)
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Tänan kõiki arvamuste avaldajaid, kuid hetkel jäävad PV paneelid mängust välja. Esialgu kaldun kasutaja juhtmepunt pakutud akujaama poole. Juba läks selle isendi ka teistest kasutusvõimalustest film jooksma. Näiteks õunapuude valgendamiseks akutoitega värvipritsi ei kavatse eraldi osta ja pintsliga ei viitsi, aga mul on olemas elektriline Wagneri prits(tolmuimeja puhumise põhimõttel), siis oleks tunduvalt lihtsam pista akujaam aiatraktori kärusse ja kimada viljapuude vahel. Või nagunii tassin talvel staapi, siis pikema elektrikatkestuse korral saaks Stropuvaga kütta ja akujaam toidaks ainult kahte ringluspumpa. Ennetavalt mainin, et pumbadel on eraldi liin ja saab kilbist välja lülitada kui akujaam läheb järgi. Oletan õigesti?
Sorisin siin vanu teemasid ja fotoarhiivi läpakas, kuid kahjuks ei leidnud pumba andmeid. :(
juhtmepunt
On tänatud: 23 korda
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20 Tänan kõiki arvamuste avaldajaid, kuid hetkel jäävad PV paneelid mängust välja. Esialgu kaldun kasutaja juhtmepunt pakutud akujaama poole. Juba läks selle isendi ka teistest kasutusvõimalustest film jooksma. Näiteks õunapuude valgendamiseks akutoitega värvipritsi ei kavatse eraldi osta ja pintsliga ei viitsi, aga mul on olemas elektriline Wagneri prits(tolmuimeja puhumise põhimõttel), siis oleks tunduvalt lihtsam pista akujaam aiatraktori kärusse ja kimada viljapuude vahel. Või nagunii tassin talvel staapi, siis pikema elektrikatkestuse korral saaks Stropuvaga kütta ja akujaam toidaks ainult kahte ringluspumpa. Ennetavalt mainin, et pumbadel on eraldi liin ja saab kilbist välja lülitada kui akujaam läheb järgi. Oletan õigesti?
Tegin ära loomkatsed väidetavate keerukate koormustega. Ehk siis raskesti või "raskesti" käivituvad mootorid vaid akutoitel akujaama järel. Numbrilised tulemused on saadud võimsusmõõtur-logeriga Christ CLM 1000 Professional +.
1. 900W nominaalvõimsusega aiapump tühijooksul / kuivkäigul. No ei ole veel veega ja voolikutega mätserdamie hooaeg ;)
Umax 233,6V, Umin 217,8V, Imax 4,117A, Pmax 607,7W. Mingeid probleeme (korduv)käivitamisel ei ilmnenud.
2. Nurklihvija nominaalvõimsusega 2,6kW, otsas 230mm raske kivilihvketas. Midagi nühkima või lõikama ei hakanud, seega test toimus tühijooksukoormusel.
Umax 234,6V, Umin 196,7V, Imax 10,423A, Pmax 1717,8W. Mingeid probleeme (korduv)käivitamisel ei ilmnenud.
Too nurklihvja on antud akujaama mõistliku ja eesmärgipärase kasutuse raamest väljas ja kasutasin seda vaid eesmärgiga akujaama suure käivitusvooluga üle koormata või errorisse lasta. Ei õnnestunud. Raske käivitus tõmbab hetkeks küll pinge maha, aga ei midagi katastroofilist.
3. Tegin sama nurklihvijaga ka seinast otsetoitega mõõtmised, et kõrvutada eelnevaga.
Umax 229,2V, Umin 222,2V, Imax 10,956A, Pmax 1859,5W.
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20 Või nagunii tassin talvel staapi, siis pikema elektrikatkestuse korral saaks Stropuvaga kütta ja akujaam toidaks ainult kahte ringluspumpa. Ennetavalt mainin, et pumbadel on eraldi liin ja saab kilbist välja lülitada kui akujaam läheb järgi.
Liini ümberlüliti pead kusagile kilpi panema, et õnnetust ei juhtuks. Nt see: Eaton Z - S/2WM.
Akujaama pistikupesast toidet pistikuga võttev kaabel ümberlüliti ühtedele sisendklemmidele, kilbist tavaolekus tulev toide teistele lüliti sisendklemmidele, ümberlüliti väljund pumpade toiteliinile. Ehkki paigaldus on lihtne, siis soovitan töö tellida elektriala asjatundjalt.
Viimati muutis juhtmepunt, 04 Apr 2026, 02:07, muudetud 3 korda kokku.
juhtmepunt kirjutas: 03 Apr 2026, 21:58 Liini ümberlüliti pead kusagile kilpi panema, et õnnetust ei juhtuks. Nt see: Eaton Z - S/2WM.
Akujaama pistikupesast toidet pistikuga võttev kaabel ümberlüliti ühtedele sisendklemmidele, kilbist tavaolekus tulev toide teistele lüliti sisendklemmidele, ümberlüliti väljund pumpade toiteliinile. Ehkki paigaldus on lihtne, siis soovitan töö tellida elektrala asjatundjalt.
See on kindel, et ise sellega ei hakka tegelema. Mul paar tuttavat elektrikku juhtub olema.
juhtmepunt
ping kirjutas: 03 Apr 2026, 01:17 Kuna mitte ükski puhta siinusega inverter ei kannata tootjate andmetel kuuekordset ülekoormust, siis Akujaam EcoFlow DELTA 3 Plus, 1024 Wh peab sisaldama modifitseeritud siinusega inverterit ja kuidas see käitub erinevaid mootoreid käivitades on ennustamatu.
Püüaks tehnikafoorumis eksitava ja oletustel põhineva info jagamisest loobuda, olukorras kus on olemas tootja informatsioon. Ennist viitasin akujaama tehnilisele spetsifikatsioonile, mis tehnikamehele peaks igasuguste oletuste genereerimise asemel olema esmase läbi uurimise koht. Ülalpool olev tsitaat näitab, et ega kordagi pole kõnealuse akujaama tehnilist spetsi vaadatud (kuuekordne ülekoormus, kust see veel tuli!?) ja on keskendutud asjast kaugel olevate linkide ritta lappamisele.
Akujaam DELTA 3 Plus on puhta siinuse väljundiga, tegu ei ole modifitseeritud siinusega.
Kui Muhamed ei tule mäe juurde siis mägi tuleb Muhamedi juurde, puust ja punasena:
Tavainimestele (mittespetsialistid) mõeldud artikkel siinuse ja modifitseeritud siinuse teemadel, seonduvalt EcoFlow Delta tooteseeriaga:
Modified Sine Wave vs Pure Sine Wave: Real-World Differences for Generators, Inverters, and UPS.
juhtmepunt
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20 Esialgu kaldun kasutaja juhtmepunt pakutud akujaama poole.
Vaat üks asi võib Sind küll meelt muutma panna. Mäletan varasemast Sinu tugevat allergiat nuti-plutindusele ;)
Kõik akujaama seadistused käivad läbi WiFi ja telefoni äpi. Ka reaalajas monitoorimine kui soovi ja vajadust on.
Akujaama edaspidiseks käitamiseks, kui seadistused tehtud on, pole wifit ja äppi otseselt vaja.
Lisasin ühe viisakama videoülevaate.
Viimati muutis juhtmepunt, 04 Apr 2026, 00:09, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Varsti võite siin Urmasega omavahel oma "tehnikafoorumit" harrastada, sest sellise suhtumise ja atituudiga ei taha mitte keegi teiga siin rohkem jutustada.
Kusjuures ma tõsiselt imestasin, et Ping võttis vaevaks nii palju oma aega siia panustada, sest eespool olid tänitavas vormis teemakeenjuse raamid (nö projekti lähteülesanne):
Situatsioon- läheb elekter ja teadmata ajaks, aga maal toas ämbrites vesi otsas. Läheb siis potentsiaalne ämm või äi selle kasutaja juhtmepunt soovitud UPS-ga kaevukuudi juurde, tõstab kaevukuudi katuse ära, tõmbab pistiku välja pistikupesast, kus elektrit ei ole ja ühendab UPS-ga.
Edasi järgnes juba oma tõsise meditsiinilise pädevuse väljapaistmine kuni oma m..i mõõtmete demomiseni. Tubli.
Pärast seda, kui meditsiini eriteadlane oli veidi asjalikumaks saanud, tuli juba uus huvitav plaat:
Mis puudutab sm Juhtme plärtsumist külmkapi toitmise teemal, siis ütlesin selgelt, et pideva tööga tõmmatakse see seade 4 tunniga tühjaks. Kui ei tea elektrotehnilist mõistet "pidev töö", siis võiks vähem tähtsat räime siin mängida.
Kuid nüüd jõudu, toksige siin omaette, mulle rohkem tõesti ei paku selline jant huvi.
kunn24 kirjutas: 03 Apr 2026, 23:57 Varsti võite siin Urmasega omavahel oma "tehnikafoorumit" harrastada, sest sellise suhtumise ja atituudiga ei taha mitte keegi teiga siin rohkem jutustada.
Kui ma näiteks loeks "Elektriautod" teemas kõiki juhtmepundi vastuseid mu kommentaaridele liiga tõsiselt, siis peaksin vist juba ammu olema kinnises psühhiaatrilises raviasutuses või nagu tänapäeva enamusel oleks mul kah ATH diagnoos. Õnneks on mul loetu jaoks "kaks kõrva- ühest sisse ja teisest välja" ilma hallrakke liigselt koormamata. ;) Või tegema foorumi seadetes linnukese tema kasutajanime juurde ja märkima ta "vaenlaseks". Aga noh, kuna olen üpris mugav ja laisk ega ole seda viimast varianti kasutanud, siis praegu tuleb välja, et ka laiskus saab olla kasulik. ;)
Kunn24!
Mis oli viga mu esialgses(maal kasutamise) "lähteülesandes" ja mis jäi arusaamatuks? Pista generaatori(esialgne mõte) ja hiljem akujaama pistikupesasse puurkaevupumba pistik? Kelle elusid või mida selline tegevus ohustab ja kuidas? Pump ja selle küljes olev pistik koos juhtmega oleksid nagu täiesti eraldiseisev ja teistest tarbijatest sõltumatu tööriist või millest ma aru ei saa? Jätaks hetkeks kõrvale kasutaja ping välja toodud akujaama tehnilised nüansid.
Nüüd mu teisest uitmõttest akujaama võimalikust kasutusest talvekorteris. Mu idee kirjelduse lõpus oli konkreetne kahe sõnaline küsimus- "Oletan õigesti?" ja küsimärk ka veel lõpus, mitte midagi kindlas kõneviisis, et just nii hakkan tegema. Kasutaja juhtmepunt juba reageeris selle uitmõttele ja seletas kergelt lahti, mida on sellise idee teostamiseks vaja. Olgu, käisin staabis ja vaatasin neid kahte ringluspumpa. Mõlemad on nn manuaalsed, kolme kiirusega Grundfos omad, milledest üks seisab III kiirusel ja teine II kiirusel ja nii juba 19 aastat kui viimased viis talvehooaega välja arvata, kus kasutuses on ÕVSP. Kuigi selle viimase perioodi jooksul on Stropuvasse saadud tuld teha vast 4-5x, et põletada oma tegevusega tekitatud puidujääke. Ringluspumpade andmesiltidelt vaatasid vastu numbrid, et III kiirusel tarbib 70W ja II kiirusel 60W. Need peaks olema vist stabiilsed tarbimised? Sinult ma ei ootagi vastust selle kohta kui kaua akujaam ajaliselt peab vastu sellisele tarbimisele.
juhtmepunt kirjutas: 03 Apr 2026, 23:02 Vaat üks asi võib Sind küll meelt muutma panna. Mäletan varasemast Sinu tugevat allergiat nuti-plutindusele ;)
Ah, see on väike probleem, mul selle jaoks IT-tark direktor. Talle meeldib igatsugu nutilahendustega tegeleda ja tal tekib lausa sportlik huvi, et peab ju hakkama saama. Nutivaldkonnas on ta minust x astmes x kordi targem ja küll ta selle akujaama tööle saamisega ka hakkama saab. :)
On tänatud: 98 korda
Üks ei välista teist, ehk akujaam ei pea asendama generaatorit vaid akujaam täiendab generaatorit :)
Enda skeemis just nii sihtisin, kus peaminister ise soovitas inimestel generaator soetada, ju pealik-valitsejale briifitud luureraportid näitasid meile õudsat tulevikku..
Elamises vajaksin talviti pelletipõleti ja ringluspumpade toidet ja kaevupumba toidet esmalt. Kuna öösiti oleks nende seadmete tarbimine väike, oleks narr generaatorit ka eco režiimis ööläbi põristada.
Plaan oli selline, et nö kodune õhtune tipptund söögitegemine, pesus käimine saaks geneka pealt, ühtlasi akupank täis laadida, ööläbi tiksuks akupangalt ja hommikul kui akust ei jagu, uuesti genekas käima.
Minu kola soetatud 3-4 aastat tagasi, ja toona olid generaatorite hinnad kõrgemad (KK kütetud massihüsteeria ja loll rahvas, sh mina) ja akupangad olid veel kallimad, täna saaksin sama raha eest suurema akupanga :roll:
Ecoflow akupankadel on ka Bluetooth ühendus, mis oleks mõistlikum kui akupanka kaasas kanda ja nö wifi levialast välja viia. Otseselt kasutamiseks äppi ei ole vaja aga varasemad ecoflow akupangad on kriitikat saanud kehva ekraani pärast mis on päikesevalguses loetamatu, seda saan ka ise kinnitada. Lisaks tutvusringkonnas üks isend millel ekraanist osa surnud ja ainuke võimalus aimu saada ongi läbi äpi.
Ecoflow puudusena saan märkida ooteseisus isetühjenemist, kui akupank on sisselülitatud, tarbijaid taga ei ole - 10-14 päevaga tühi. Alati tuleb jälgida, et saaks pärast kasutust laetud ja kindlasti välja lülitatud.
Seda juba kuskil märkisin, kuidas üritasin UPS (ametlikult EPS) modes kasutada, kus akupank on võrguvooluga ühendatud ja samas tarbija tarbib läbi akupanga, ehk kui elekter katkeks jääks tarbija akude pealt tööle - praktikas töötab nii 1-2 nädalat, sest selles skeemis aku kaotab võime aru saada laetuse tasemest, a'la näitab aku 80% täis tegelikult 20% ehk kustub loetud minutitega kui elekter kaob.
Redditis lahatud ja teada teema, soovitati 1-2x kuus akupanka kalibreerida ehk laadida täis, lasta tühjaks, siis pidada akupanga peen tarkus saama jälle laetusenäidud järje peale - ehk suht kõnts kui sedasi peab võimlema..
Ecoflow lisaplussiks on valik laadimisvõimalusi, kus lisaks päiksepaneelile saab ka auto 12V sigaretisüütajast laadida, mis avab võimalusi, kus akumahutavust saaks pikendada 12V akudega, nt peetud autoaku või moodsam liitiumil aku, sel juhul võib ecoflow jaam ise jääda inverteri rolli.
On tänatud: 96 korda
Urmas kirjutas: 04 Apr 2026, 07:27
Ega äpp üksi ei tööta - selleks tootja serveris konto ka vajalik?
Kui nii on, siis sellistes energiavarustuse "päästelahendustes" minule isiklikult meeldivad väliskeskkonnast täiesti autonoomsed seadmed. Tootja lõpetab ühel hetkel äpi toe "nii vanale mudelile" ja siis oled oma hunniku probleemjäätmete otsas, kuhu "natuke" raha maetud on. :wave:
Täielikuma varustuskindluse tagamiseks on vaja mõlemat, nii akupanka kui ka generaatorit.
Aga need mõlemad vajavad valmisoleku tagamiseks korralist hoolt ja järelvalvet.
Ei pruugi olla sugugi nii, et täna panen "elektrikonservi" keldrisse ja kolme aasta pärast kasutusele võttes on "elektrimolekulid purgis töövalmis".
Lasin direktoril juhtmepundi ja sinu postituse läbi lugeda ning ta arvas, et ei tohiks probleeme tekkida.
Prill kirjutas: 04 Apr 2026, 09:22 Minu kola soetatud 3-4 aastat tagasi, ja toona olid generaatorite hinnad kõrgemad (KK kütetud massihüsteeria ja loll rahvas, sh mina) ja akupangad olid veel kallimad, täna saaksin sama raha eest suurema akupanga :roll:
Ohoo, sul on kodus isegi peegel olemas. :)
Prill kirjutas: 04 Apr 2026, 09:22 Ecoflow akupankadel on ka Bluetooth ühendus, mis oleks mõistlikum kui akupanka kaasas kanda ja nö wifi levialast välja viia. Otseselt kasutamiseks äppi ei ole vaja aga varasemad ecoflow akupangad on kriitikat saanud kehva ekraani pärast mis on päikesevalguses loetamatu, seda saan ka ise kinnitada. Lisaks tutvusringkonnas üks isend millel ekraanist osa surnud ja ainuke võimalus aimu saada ongi läbi äpi.
Kas isegi päikesevarju kasutamine ei aidanud?
Prill kirjutas: 04 Apr 2026, 09:22 Ecoflow puudusena saan märkida ooteseisus isetühjenemist, kui akupank on sisselülitatud, tarbijaid taga ei ole - 10-14 päevaga tühi. Alati tuleb jälgida, et saaks pärast kasutust laetud ja kindlasti välja lülitatud.
Sellest väljalülitatud olekus juhtmepunt kommentaari järgi üle kahe kuu moosiriiulite vahel seismist oli ikka väga väike protsent.
Prill kirjutas: 04 Apr 2026, 09:22 Ecoflow lisaplussiks on valik laadimisvõimalusi, kus lisaks päiksepaneelile saab ka auto 12V sigaretisüütajast laadida, mis avab võimalusi, kus akumahutavust saaks pikendada 12V akudega, nt peetud autoaku või moodsam liitiumil aku, sel juhul võib ecoflow jaam ise jääda inverteri rolli.
Juba hakkab tulema. ;)
ping kirjutas: 04 Apr 2026, 10:33 Täielikuma varustuskindluse tagamiseks on vaja mõlemat, nii akupanka kui ka generaatorit.
Maal vee kättesaamiseks elutegevuse jätkamiseks vist mõlemat nüüd küll vaja ei lähe. Vesi on toas ämbritega, mitte torustikuga tuppa veetud. Arhailine värk, noh. ;)
ping kirjutas: 04 Apr 2026, 10:33 Ei pruugi olla sugugi nii, et täna panen "elektrikonservi" keldrisse ja kolme aasta pärast kasutusele võttes on "elektrimolekulid purgis töövalmis".
Omateada ma mingis eelmises kommentaaris vist küsisin, et kas 1-2x kuus kontrolliks, kui vahepeal ei kasuta, täislaadimine oleks OK. Juhtmepunt vastusest sain aru, et jah.
juhtmepunt kirjutas: 03 Apr 2026, 22:21 ....
Ennist viitasin akujaama tehnilisele spetsifikatsioonile, mis tehnikamehele peaks igasuguste oletuste genereerimise asemel olema esmase läbi uurimise koht. Ülalpool olev tsitaat näitab, et ega kordagi pole kõnealuse akujaama tehnilist spetsi vaadatud (kuuekordne ülekoormus, kust see veel tuli!?) ja on keskendutud asjast kaugel olevate linkide ritta lappamisele. ....
Sinu poolt viidatud lingil ei ole mitte kuskil näha müüdava toote korrektselt esitatud spetsifikatsiooni, on ainult kenade piltidega reklaamtekst, mida ei saa kuidagi arvestada "tõsiseltvõetava, müüdava toote siduva tehnilise informatsioonina".
Urmas kirjutas: 04 Apr 2026, 10:40 ...
Ma selliseid "müügimehe tooniga" tehtud emotsionaalseid avaldusi väga tõsiselt ei võtaks, sest akutootjad ise soovitavad säilitatavaid akusid hoida 60-80% laetuse juures ja pikemal hoiustamisel Li akusid mitte 100%'ni laadida.
Ehk perioodiline laetuse kontroll on ok aga seisva aku pidevalt täis laadimine ei ole hea.
Kuna siintoodud müügilingil puuduvad tehnilised andmed ja seadme kasutusjuhend, siis on tegu "põrsa kotis ostmisega".
Ma mitte kuidagi ei taha öelda, et mõni puuduliku infoga müüdav tehniline toode oleks paha või suisa kasutuskõlbmatu aga teadlikul ostjal puudub alus teadliku valiku tegemiseks.
ping kirjutas: 04 Apr 2026, 11:17 Ma selliseid "müügimehe tooniga" tehtud emotsionaalseid avaldusi väga tõsiselt ei võtaks, sest akutootjad ise soovitavad säilitatavaid akusid hoida 60-80% laetuse juures ja pikemal hoiustamisel Li akusid mitte 100%'ni laadida.
Kas siin on natuke rohkem infot? https://enter24.eu//ecoflow-delta-3-plu ... 864.p?l=ee
juhtmepunt
Kerib nüüd nõksu tagasi:
juhtmepunt kirjutas: 02 Apr 2026, 01:52
Urmas kirjutas: 02 Apr 2026, 01:26
juhtmepunt kirjutas: 02 Apr 2026, 00:11 Ok, sain aru et Sul olnuks magamata öö :D
Käisin keldris ära ja tegin foto. 95% ehk siis täpselt see laetuse aste millega ta moosipurkide vahele jaanuari lõpus talveunele läks. Isetühjenemine 0%.
Kas see tähendab seda, et kui ma toon isendi talvituma keldrisse, kus sel talvel oli min temperatuur +9*, siis seda isendit paar korda talvel jooksul igaks juhuks(kui vaja) laadides ei juhtu mitte midagi? Või kas peab üleüldse vahel laadima? Või peaks isendile aeg-ajalt "akude tervise huvides" ka mahalaadimise koormust andma? :scratch:
Testisin talvel ära, et miinuskraadidega (lasin akujaamal eelnevalt tüki aja jooksul alla 0-i minna) ilusti elektrit väljastab. Laadima ei lase ta miinuskraadidega minna, teavitab ka ekraanil, et lase akul soojeneda. Kui 5 kraadi saavutas, siis hakkas laadima. Ta võib seista ka saba seinas nagu klassikaline UPS, aga vajalik see pole. Pikemalt hoiustamise tarbeks määraks ma laetuse astme sutsu väiksemaks, tootja soovitus oli 90%.
Kui andmeid ei leia tasuks lähtuda:
Inverteri max vool on 1,2 In
Mootori käivitusvool on x5 In
Mootor suudab võibolla väiksema vooluga ka ennast käima tõmmata.
Olen soovitanud võtta inverteri võimsus max 3 kordse varuga.
juhtmepunt
Urmas kirjutas: 04 Apr 2026, 11:39
Miks käia ringiga kui võib minna otse tootja lehele, interneti piirid on meil erinevalt Venemaast lahti:
https://eu.ecoflow.com/products/delta-3 ... 3797593431
Juhis otse liikumiseks kui pikka tootelehte alla kerida viitsi:
Viide kasutusjuhendile, mille lõpus on ka spetsifikatsioon:
https://manuals.ecoflow.com/eu/product/ ... lang=en_US
juhtmepunt
madis64 kirjutas: 04 Apr 2026, 09:47 Ega äpp üksi ei tööta - selleks tootja serveris konto ka vajalik?
Ma ei olnud kasutusjuhendit siiamaani põhjalikult läbi töötanud, aga kuna pidin siin tehnikamehi spetsifikatsiooni juurde jõudmisel abistama, siis kasutusjuhendist leidsin ka nn. sõjaaja kasutusviisi, kui nett on maas.
Vaja arvutit, tootja (eelnevalt alla laetud) tarkvara ja ühenduse ning seadme konfimise saab USB kaabli kaudu lokaalselt ära teha. Millaski viitsin, siis testin ära.
juhtmepunt kirjutas: 04 Apr 2026, 13:25 Ma ei olnud kasutusjuhendit siiamaani põhjalikult läbi töötanud, aga kuna pidin siin tehnikamehi spetsifikatsiooni juurde jõudmisel abistama, siis kasutusjuhendist leidsin ka nn. sõjaaja kasutusviisi, kui nett on maas.
Maitseid on mitmeid, minu eelistus on kütust täis bensinikanister. ;)
madis64 kirjutas: 04 Apr 2026, 16:05
Juhtnuppude puudumine seadmel ei ole ainuke probleem, kui ei ole teada, et mitu aastat on asjad juba laos seisnud.
Arusaadavalt on see üks põhjus, miks müüja ei taha enne toote müümist kasutusjuhendit näidata.
https://manuals.ecoflow.com/eu/product/ ... 6%20months.
5. Toote pikaajaliseks hoiustamiseks järgige aku töökorras hoidmiseks iga 3 kuu tagant järgmisi samme:
Tühjendage toote aku 0% tasemeni.
Laadige toote aku 60% tasemeni.
Märkus:
Toode ei kuulu garantii alla, kui seda ei ole laetud ega tühjenenud kauem kui 6 kuud.
ping kirjutas: 04 Apr 2026, 16:44 Juhtnuppude puudumine seadmel ei ole ainuke probleem, kui ei ole teada, et mitu aastat on asjad juba laos seisnud.
Märkus:
Ma pigem ostaksin sarnase seadme ilma akudeta ning akud eraldi selle "täiteks" usaldusväärselt müüjalt.
juhtmepunt kirjutas: 04 Apr 2026, 13:25 ....
Ma ei olnud kasutusjuhendit siiamaani põhjalikult läbi töötanud, aga kuna pidin siin tehnikamehi spetsifikatsiooni juurde jõudmisel abistama, siis kasutusjuhendist leidsin ka .....
Tehnikamehed leiavad vajadusel juhendid aga kui müüja kaupa pakkudes teadlikult peidab infot, siis on põhjust kaubas kahelda.
https://www.juristaitab.ee/et/millal-no ... t%C3%B5lge.
Tarbijakaitseseaduse kohaselt on tootjal kohustus anda:
tehniliselt keerukale;
ohtlikke aineid sisaldavale
või
kasutamisel erioskust nõudvale kaubale eestikeelne kasutusjuhend, mis peab olema tootele lisatud juba tootja poolt.
Näiteks peab kasutusjuhend olema kodumasinatel, elektrikaupadel, kokkupandavatel kaupadel jne.
Eestikeelne kasutusjuhend peab sisaldama tarbijale vajalikku teavet kauba õigeks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks ning kauba õigeks kokkupanemiseks, paigaldamiseks, ühendamiseks, hooldamiseks või säilitamiseks ja vajaduse korral ka hävitamiseks.
Samas ulatuses peab olema eesti keelde tõlgitud võõrkeelne kasutusjuhend ja selle sisu peab olema tarbijale üheselt arusaadav.
Seadusest tuleneb, et tarbijale tuleb kaasa anda nii originaalkeeles kasutusjuhend kui ka selle eestikeelne tõlge.
https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigus ... 20kohta%3B
Tarbijakaitseseaduse põhjal on Sul tarbijana õigus:
saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
