Kas kalasaba parkett sobiks ujuvpõrandale? Või pigem laagidel põrandale? Soovitatav liimida(ehk alusvaipa ei paneks)?
Parimat
Kalasaba parkett
põrandad, põrandatööd
Janpol1400
- Uus kasutaja
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Kalasaba parkett
Võid vabalt kleepida ka ujuvpõrandale.
Lugemata postitus Postitas Hokan »
Kas Tycroc vms põrandaküttega plaadile saab kalasaba parketi otse paigaldada, või peaks mingi kiht a'la põrandakips vahel olema?
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Nende (Tycroc) koduleht kirjutab nii :
Tycroc UHP alusplaadid sobivad kõikide enamlevinud põrandakatete alla, sealhulgas parketi, puidu, keraamilise põrandaplaadi ja looduskivi alla. Vajadusel kasutatakse täiendavalt tasandussegu või jäikust andvat vahekihti, näiteks tsementkiudplaati, põrandakipsi, OSB-plaati või vineeri.
Vinüülparketid (LVT, LVP, SPC) ja PVC vajavad enamasti täiendavat jäikust andvat vahekihti. Ujuvalt paigaldatav laminaatparkett või naturaalne laudparkett paigaldatakse üldjuhul otse Tycroc UHP alusplaatide peale koos sobiva parketi alusvaibaga. Keraamiline põrandaplaat ja looduskivi liimitakse vastava plaatimisseguga.
addictedtowood
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Olla või mitte olla… liimida või mitte liimida — see on kalasabaparketi puhul tegelikult sama küsimus.
Ja nagu Shakespeare’il,
siin ei ole ühte “õiget vastust” — on lihtsalt valik ja selle tagajärjed.
Kui liimida, siis parkett muutub justkui üheks tervikuks aluspinnaga. Ta on vaiksem, stabiilsem ja rahulikum. Kalasaba hoiab oma täpse geomeetria ka aastate pärast ning põrand jääb visuaalselt “paigas” ja kindel. Aga see on juba lahendus, mis on tehtud pikaks ajaks.
Kui teha ujuvalt, siis algus on lihtsam — kiirem paigaldus ja vähem nõudeid aluspinnale. Aga põrand muutub natuke “elusamaks”: võib tekkida mikromäng, heli ja kalasaba puhul paistab see rohkem välja, sest muster on väga täpne.
Ja kui kõik kokku võtta, siis mõte on lihtne: sa ei vali ainult paigaldusviisi, vaid valid, kuidas su põrand käitub ja tundub järgmised aastad. Üks variant on rahulik ja kindel, teine paindlikum, aga rohkem kompromissidega.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
