Isevalguv tasandussegu
põrandad, põrandatööd
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Postitus Postitas clondike »
Hei! Mul on vaja valada 6 ruutmeetrises ruumis olemasolevale betoonpõrandale tasanduskiht ca 15mm, olenevalt vana põranda ebatasasusest. Teen sellist asja esimest korda ja ilmselt üksi. Millist segu valida, millel oleks võimalikult pikk tööaeg, et jõuaks ise segada ja valada vaheldumisi nii, et asi kätte ära ei kuivaks?
On tänatud: 56 korda
Re: Isevalguv tasandussegu
Postitus Postitas kaimagk »
Selline https://www.ee.weber/porandate-tasandam ... r-110-fine
, muidugi kui enne pole teinud siis 🧐
Krunt ka ! https://espak.ee/epood/toode/krunt-weber-md-16-1l/
15 mm kihi jaoks ja 6m2 = 7,6 kotti umbes/täpselt
On tänanud: 68 korda
Postitus Postitas RaJy »
Võimalusel otsi abiline, Üksinda ja esimest korda tehes võib üsna kiireks minna. Muidugi on tehtav, aga tööaeg on suht lühike ja paras rabelemine. Isevalguv küll valgub päris hästi tasaseks, aga latiga tuleb ikka üle käia - olen näinud põrandat kus isevalguvaga suudeti suht sirgele põrandale keset põrandat ca 15 mm muhk valada. Eelmise postitaja soovitused ja arvutused on õiged - 8 kotti pead ostma. Enne töö alustamist varu kõik töövahendid ruumile võimalikult lähedale - materjal, vesi, tööriistad. Ja ole valmis maratoniks.
On tänatud: 468 korda
Postitus Postitas Urmas »
Aasta tagasi valasin ca 30m2 põrandat isevalguvaga üksinda ja sain hakkama. Tasasuse erinevus oli umbes 20mm ühest seina ääre kuni 0-ni teises ääres. Segu läks mingi 25-30 kotti. Eelnevalt tassisin kotid ruumi ukse juurde, vesi oli enam vähem sealsamas, veenõudele koguse märgid peale ja segu tegin kahte ämbrisse korraga. Mikserdasin suure segutrelliga. Aega võttis valamine umbes 1-1,5 tundi ja sai vahepeal ka piikrulliga(pika varre otsas) siluda. Kui kivistunud ja kuiv, siis käisin kergelt teemantlamelliga üle, nakkekrunt, üks kiht vinget fassaadipahtlit peale, kaelkirjakuga kerge lihv, krunt ja läks värvi alla.
Kui ettevalmistused tehtud, siis see 6m2 ja 8 kotti segu on max 15 minuti töö ja selle aja jooksul isevalguv kohe kindlasti ei hakka veel kivistuma.
Ja sellised abivahendid oleksid ka head, saab mõnusamalt tasandada 😆
https://www.plaadimehed.ee/product/bihui-naelikud-pro/
( see on suvaline näide, on ka mõistlikuma hinnaga, või saab ka ise meisterdada)
Kui kasutusjuhendit järgida siis ei ole üksinda valamisel kuidagi võimalik 15 minutiga kogu mass kokku segada ja peale esmast segamist lasta 5 minutit seista ja uuesti segada ja siis valada.
Viimane komentaar paraku ei kehti weber 110 kohta.
"Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 4,2 liitri veega (21% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispli abil vähemalt 1 minut. Vajadusel võib lisada veel vett kuni 0,3 l/20kg. Segumassi kasutusaeg on umbes 20 minutit."
Ps: 8 kotti segu = 8min, Ei tea mida seal 15min teha on :yahoo:
RaJy kirjutas: 25 Juul 2026, 08:29 Kui kasutusjuhendit järgida siis ei ole üksinda valamisel kuidagi võimalik 15 minutiga kogu mass kokku segada ja peale esmast segamist lasta 5 minutit seista ja uuesti segada ja siis valada.
Täpselt sama jutt, mida mainis ka kasutaja kaimagk ehk oleneb tootest. Oma eelmises kommentaris kirjeldatu puhul kasutasin vist(?) Sakret BOS isevalguvat ja sellel on tootejuhendi järgi 3 minutit paisumise(?) aeg. Ma veidi lühendasin seda ja kasutasin aja kokkuhoiuks soojemat/leiget vett, kuigi tootejuhendis on mainitud, et segu valmistamiseks tuleb võtta külma vett, aga ei olnud mainitud, et külma vee definitsioon kraadides. ;)
kaimagk kirjutas: 25 Juul 2026, 09:43 Ps: 8 kotti segu = 8min, Ei tea mida seal 15min teha on :yahoo:
Kuivsegu ja vesi hüppavad ämbrisse ise ja segamine toimub vene muinasjutu "Minu soovil, havi käsul" moodi valamiseks valmis seguks? Kuna kasutaja clondike oma esimeses postitus mainis, et ei ole enne isevalguvaga tegelenud, siis äkki saab vahepeal võtta isegi mõttepause oma tegevuse mõtestamiseks või teha lihtsalt üks kiire suitsu-/kohvipaus.:)
OT. Venelastel on töö tegemise kiirus kohta üks hea väljendusviis- "Pjat(5) minut rabootajem, rabootajem i rabootajem i togda bõstro-bõstro poltara tšasa(1,5 tundi) perekurim." :)
Urmas kirjutas: 25 Juul 2026, 15:07
Ajaline kometaar oli täpselt samalaadne nagu see jutt “max15 min”.
kaimagk kirjutas: 25 Juul 2026, 16:12 Ajaline kometaar oli täpselt samalaadne nagu see jutt “max15 min”.
Ei viitsi arvata, mis on sinu kommentaaride mõte mind kommenteerides, kuid mu eelnevas pikemas kommentaaris kirjeldatu oli mõeldud siiski kasutajale clondike julgustamiseks, et ei ole selle 6m2 isevalguvaga põranda tasaseks valamisel isegi üksinda tegemisel mitte midagi ülejõu käivat.
OT. Minu kommentaarides tähenärimiseks võiksid teha eraldi teema a'la "Tähenärimisi Urmase kommentaaridest" ja ma luban, et ma ei lase seda teemat modede poolt ära kustutada. ;)
Mis sa pahandad sellise väikse asja peale,( “vaata läbi käppade” nagu sulle meeldib ütelda), et saab ka kiiremini kui max15 min. Sellest võiks jah lugeda välja hoopis julgustust teemaalgatajale.
clondike
Kunagi on alati esimene kord ja mis seal siis ikka - viin kotid õigele kohale valmis, lõikan kõik lahti. Kasutan kahte ämbrit, veekogused mõõdan ette valmis. Ja kasutan segutrelli, mitte visplit tavalise trelli otsas. Mõned majakad panen ka, ostan ka ogarulli. Ja siis tuld🙂
Tänud kõigile, kes julgustavalt kaasa mõtlesid ja nõuandeid jagasid!
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Postitus Postitas vuuk »
Kuigi ma seda konkreetset tööd ei ole elus juhtunud tegema, kujutan ette analoogsete tööde põhjal, et see, kas ja kui kiiresti on vaja tegutseda, oleneb suuresti aluspinna niiskusimavusest ja temperatuurist.
Niiskusimavust saab vähendada niiskustõkke abil või aluse niisutamisega ja temperatuurigi mingil määral mõnede tegevustega muuta. Samuti oleneb kuivamise kiirus kihi paksusest. Kõige kiirem on ilmselt õhukeste kihtide kohtades.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Postitus Postitas kunn24 »
Loost on puudu hoiatus, et valukoha perimeeter ei tohi kuskilt lekkida.
kunn24 kirjutas: 27 Juul 2026, 13:33 Loost on puudu hoiatus, et valukoha perimeeter ei tohi kuskilt lekkida.
Sul on vägagi õige märkus! Lisaks ei tohiks lekkida ka keset põrandat. :)
On tänatud: 97 korda
Postitus Postitas madis64 »
clondike kirjutas: 27 Juul 2026, 08:32 Kunagi on alati esimene kord ja mis seal siis ikka - viin kotid õigele kohale valmis, ...
Omast kogemusest (ka esimene ja seni ainus kord) - abiline tuleb kasuks.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Postitus Postitas EH.INS. »
Huvitav, et keegi ei küsi mis sinna peale tuleb...
EH.INS. kirjutas: 27 Juul 2026, 19:37 Huvitav, et keegi ei küsi mis sinna peale tuleb...
Ei ole huvitav.
Kodanik on leidnud, et tuleb valada, siis tuleb aidata valada.
EH.INS.
madis64 kirjutas: 27 Juul 2026, 20:13
Ei ole huvitav.
On küll huvitav - valu ka justkui sõltuks sellest...
EH.INS. kirjutas: 27 Juul 2026, 21:20
Ei ole huvitav.
Oletame et teemaalgataja tahab katta selle põranda keraamiliste plaatidaga või liimida PVC või laminaadi paigaldada. Päris põnev.......
Ootame siis millega kavatetakse see 'valu' katta :o
EH.INS. kirjutas: 27 Juul 2026, 21:20 On küll huvitav - valu ka justkui sõltuks sellest...
Asi läheb huvitavaks - millisel moel sõltuks?
kaimagk kirjutas: 27 Juul 2026, 21:36 Oletame et teemaalgataja tahab katta selle põranda keraamiliste plaatidaga või liimida PVC või laminaadi paigaldada. Päris põnev.......
Millist mõju (täiendavaid nõudeid) valutehnoloogiale (NB! kihi paksus 15 mm) need erinevad kattekihid tekitavad?
EH.INS.
Et nt aluse niiskustase ei mõjuta midagi?
Sama puuga läheb nii nat parkett ja ker plaat?
Ja vinüül samuti?
Haisev koolimaja ei tule meelde?
clondike
Tegu on korrusmaja köögi põrandaga. Nõukaajal on valatud parimaid nõukogude ehitustraditsioone järgides aluspõrand. Seal peal oli paar kihti mingisugust tolle ajastu pvc põrandakatet. Kõrguselt istub see põrand muust korterist madalamal 0-15mm, olenevalt kust punktist mõõta. Peale isetadanduva seguga tõstmist ja sirgeks ajamist läheb sinna peale pvc parkett.
