Planeedi Maa päästmine
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Planeedi Maa päästmine
https://electrek.co/2026/09/28/eia-83-g ... y-to-fall/
juhtmepunt
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 25 korda
Ma ei nimetaks seda isegi rohepöördeks. Asjade normaalne, reaalse olukorraga kaasa minemine lihtsalt. Sõna rohepööre võtab osadel tüüpidel katuse pealt, isegi kui tegu on puhtalt majanduslikult ette, mitte tagasi vaatav.trebla kirjutas: 02 Okt 2026, 17:34 Vahelduseks artikkel kuidas rohepööre USA-s jätkub:
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Ma nüüd olengi nagu kits kahe heinakuhja vahel ehk ei tea kas solvuda mu kommentaaride võrdlemisega tsiibetkassi väljaheidetega või tunda uhkust?
OT. Mul on mingi sisetunne,, siis siinseid omavahelisi eriarvamusi arvestades reaalsuses kokku saades füüsilist vägivalda vist ei kasuta oma eriarvamuste õigsuse tõestamiseks.
juhtmepunt
Postimehe võtan kaasa omalt poolt ja siis kommenteerime koosUrmas kirjutas: 02 Okt 2026, 20:36 Tänan sind, juhtmepunt, komplimendi eest!
OT. Mul on mingi sisetunne,, siis siinseid omavahelisi eriarvamusi arvestades reaalsuses kokku saades füüsilist vägivalda vist ei kasuta oma eriarvamuste õigsuse tõestamiseks.Minu poolt saaks olla saunaelamus nõukaaegsete saunatingimustega ja selleaastastest maheõuntest(ussivabadest) käsitööna pressitud, kääritatud ja kontsentraadiks tehtud "kriisitagavara". Marineeritud seeni ja kurki on ka sitaks.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 171 korda
https://tv.postimees.ee/8555478/otse-po ... tetu-jamps
Sm Juhe, see konkreetsel juhul ei ole kompostimehe jamps, vaid ehe Ossinovski isiklikult.
Tüübile on jõudnud kohale "uus, muutunud julgeolekuolukord" (loba 5:00)
1 kommentaator on kommenteerinud:"Ära sa märgi.. Ka katkine kell näitab 2 korda päevas õiget aega.."
Vanasti said Postimehe pabertellijad ka digile ligipääsu, kas nüüd on teisiti?
juhtmepunt
Seltsimees kunn, miks sa arvad, et mind kuidagi erutab mõne poliitiku usk täna nii, homme teisiti?kunn24 kirjutas: 03 Okt 2026, 15:31 Rohepöörane sm Ossinovski pöördus põlevkiviusku, ütleb "ei" gaasile ja neab kliimaseaduse maapõhja.
Lisaks lükkas PM selle ja mõne muu info põhjal kokku (sinu arvates muidugi sooja s..a) analüüsi:
Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada
https://majandus.postimees.ee/8557082/a ... ahti-saada
1 juhuslik tsitaat:
Veel:Kõike seda tehakse riigiabi lubade toel, mis tähendab, et vastuolu ulatub ka Euroopa Komisjoni. Kus üks direktoraat ja ühed meetmed võitlevad kivisöe, põlevkivi ja maagaasi vastu. Teine direktoraat aga jagab erinevatele Euroopa riikidele riigiabi lubasid, et maagaasi-, kivisöe- ja põlevkivijaamadele oleks võimalik miljardeid eurosid maksta.
Tunne on, nagu sm EhIns oleks loo autor.Tervikpilt on skisofreeniline. Ühe käega võetakse kelleltki raha ära, teise käega antakse tagasi. Keegi lahendab probleemi, mille kõrvalmõjuna luuakse uus probleem. Siis minnakse uut probleemi lahendama ja lahendamise käigus luuakse kolmas probleem. Eraldi võttes on kõigus käikudes oma ratsionaalsus, aga tervik moondub üha enam.
Aeg-ajalt räägitakse elektrihindadest, börsist ja võrgutasudest – kõlab kapitalistlikult ja turumajanduslikult –, hakkad sisse vaatama, mitte ükski asi pole tehtud ilma dotatsiooni, subsiidiumi, riigieelarvelise toetuse või riigiabi loata.
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
https://www.err.ee/1610150461/opositsio ... rast-valja
kas nüüd hakkavad ka suured luukered kappidest välja tulema?
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 29 korda
https://youtu.be/YF93kxPrz2o?si=B4hOB_YYdFKz9e5m
Tsitaadi allikas https://makroskoop.ee/inimtekkeline-kli ... -teadlast/Üleilmse inimtekkelise kliimasoojenemise teooria kummutamist veab 46 teadlasest koosnev grupp, kellest paljud osalesid varemalt ÜRO Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli töös. Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlastega, kes seavad avalikult kahtluse alla väiteid, millele on aastakümneid rajatud ülemaailmne kliimapoliitika.
Nimekate teadlaste hulgas on muuhulgas teaduste doktorid Robert Balling, Lucka Bogataj, John Christy ning Judith Curry. Ülemaailmselt tunnustatud akadeemikute väitel on ÜRO kliimamuutuse paneel tuginenud kõikides oma prognoosides teadlikult nendele simulatsioonidele, mis kalduvad tugevalt inimtekkelise CO₂ mõju ülehindamise poole, samal ajal kui looduslikke kliimategureid pisendatakse süstemaatiliselt või eiratakse täielikult.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
näitab kuidas juba viimased 20 aastat arendatud alternatiivenergeetikat on fossiilipõletamist ja selle saastet vähendanud. Võrlduseks graafikud kui alternatiivenergiatootmist ei oleks ja tulnuks igal aastal globaalselt aina enam fossiile põletada ja saastet tekitada.
Ilmestab seda kuidas ka tänane olukord ei ole tänu alternatiividele nii "must" kui võiks olla ja fossiil-saastava tehnoloogia fanaatikud-toetajad hingavad samuti puhtamat õhku kui muidu nende "unistuste maailmas" see oleks
Walter2
- Ehitusguru
Makroskoobi artikkel tugineb sellel:Urmas kirjutas: 08 Okt 2026, 11:24 Mis nüüd lahti? Osadele teadlastele on mõistus koju tagasi tulnud?
https://notrickszone.com/2026/05/05/46- ... te-claims/
Tegemist on tugevalt eksitava/kallutatud teemakäsitlusega algallikaga. Kui viitsid kopi see link ja lase AI-l ära seletada, miks see allikas pole usaldusväärne.
Lisaks faktikontroll:
https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.B3PK69E?utm
Eks seal faktikontrollis ole ka erinevad tõlgendused ja olenes vist natuke ka sellest, kellelt faktikontrolli telliti. Aga mind hakkas huvitama selles faktikontrollis edasi lugedes Euroopas sel suvel olnud ja kuumalaine tagajärjeks sokutatud pilt tegelikult põlengus kannatada saanud ja sulanud valgusfoorist Berliinis. Kelle huvides oli esitada pilt põlengus sulanud valgusfoorist kuumalaine tagajärgede pähe? Meite omad ekrelased?Walter2 kirjutas: 08 Okt 2026, 14:53 Lisaks faktikontroll:
juhtmepunt
Urmas, fakt on fakt. 2+2=4 on fakt ja ei ole tõlgendus. Küsi parem endalt ja Makroskoobilt, miks teile kummalegi ülimalt maitseb tsiteerida valetamiselt ja hämamiselt tabatud "teadlasi"?Urmas kirjutas: 08 Okt 2026, 15:35Eks seal faktikontrollis ole ka erinevad tõlgendused ja olenes vist natuke ka sellest, kellelt faktikontrolli telliti. Aga mind hakkas huvitama selles faktikontrollis edasi lugedes Euroopas sel suvel olnud ja kuumalaine tagajärjeks sokutatud pilt tegelikult põlengus kannatada saanud ja sulanud valgusfoorist Berliinis. Kelle huvides oli esitada pilt põlengus sulanud valgusfoorist kuumalaine tagajärgede pähe? Meite omad ekrelased?Walter2 kirjutas: 08 Okt 2026, 14:53 Lisaks faktikontroll:
https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.B3PK69E?utm![]()
Nt https://mediabiasfactcheck.com/climate-etc/ Judith Curry
Pajad sõimavad katlaid!
val
Eeh, val, ma ei kavatse sõjas Ukraina vastu Venemaad aitavast "progressiivsest Hiina RV-st" eeskuju võtta. Hiinlased on omakasupüüdlikkuse ja kahepeelisuse pesuehtsad etalonid ja õpikunäited. Muidugi nende jaoks, kellel on töötavaid ajurakke.val kirjutas: 09 Okt 2026, 00:41 Urmas, võta parem hiinlastest eeskuju, kes arendavad hooga taastuvenergiat, el autosid jms, sest see on mõistlik ka siis, kui meil ei oleks kliimamuutust. Oled justkui 20a tagusesse kliimamuutuste eitamise faasi kinni jäänud aga maailm on vahepeal edasi arenenud. Lisaks ei kao fossiilkütused niipea, kui see sind rõõmustab.
Tsitaadi allikas https://maailm.postimees.ee/8560627/nor ... se-keeluleNorra valitsus andis hoolimata riigi kõrgeima kohtu keelust rohelise tule kaevandusettevõttele jäätmete ladustamiseks imekaunisse fjordi.
PS. Ma ei ole ultraäärmustumeroheline, aga mul on enda arvates veel mõtlemisvõimelised aju hallrakud loetu seedimiseks!!!!
val
Kas tõesti peab seepärast rumalusi tegema, et keegi kuskil mujal teeb seda ja toda või on selline...? Kas seda ikka panid tähele, et jutt on kaevandusjäätmetest, mis on reeglina kivipuru jms looduslik värk. Elustikku see kindlasti mõjutab, aga seda ei saa võrrelda inimete olmejäätmetega nagu plastid jms.Urmas kirjutas: 09 Okt 2026, 18:28..Norra valitsus andis hoolimata riigi kõrgeima kohtu keelust rohelise tule kaevandusettevõttele jäätmete ladustamiseks imekaunisse fjordi.
Räägid küll oma hallrakkudest, aga asju teed põhjusel, et keegi teine teeb, mis on ... Kuhu jääb oma peaga mõtlemine?
https://www.autonocion.com/us/440-ton-s ... mber-last/
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Lipude järjestus vast näitab, et kes on need nokitsejad.trebla kirjutas: 10 Okt 2026, 10:04 Siin nokitsetakse ühe odava (?) elektri tootmise seadme kallal
Kui ikka odavat ülekandeliini tootjani ei ole, ega siis kõrvalistele seda "odavat elektrit" ei jagu.
ITR ametlikul kodulehel on palju ilusaid pilte:
https://www.iter.org/news-hub
