PE-Xa torud- miks ja kuidas?
Uponor Eesti
Lugemata postitus Postitas Uponor Eesti »
Torumaterjal mõjutab otseselt süsteemi töökindlust, paigalduskiirust ja kasutusiga. PE-Xa ristseotud polüetüleenist torustik on olnud kasutuses juba üle 50 aasta ning selle üheks suurimaks eeliseks on nn mäluefekt, millele põhineb ka Uponori Q&E (Quick & Easy) liitetehnoloogia. Just see omadus aitab luua tugeva ja vastupidava ühenduse ilma traditsiooniliste press- või keermesliideteta. Lisaks pakub PE-Xa suurepärast painduvust, vastupidavust temperatuurimuutustele ning paremat taluvust külmumisolukordades.
Kirjutasime väikese artikli kus tuletame meelde, kuidas see tehnoloogia toimib ja miks see on jätkuvalt aktuaalne nii kütte- kui ka tarbeveesüsteemides.
Paigaldajate kogemused ja küsimused on igati teretulnud.
👉 Loe täispikka artiklit siit: https://www.uponor.com/et-ee/ettevote/b ... -aktuaalne
On tänatud: 318 korda
Re: PE-Xa torud- miks ja kuidas?
Kui oma maija on vaja kakskümmend toruliidet paigaldada, siis ei ole vist majanduslikult mõtekas "venitatavat" süsteemi plaanida, sest kõige lihtsamad laiendustangid maksavad ligi pooltuhat euri, mis teeb 20 liite korral ühe liite koostamise maksumuseks ca 25 eur.
juhtmepunt
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 25 korda
ping kirjutas: 02 Okt 2026, 16:33 Kui oma maija on vaja kakskümmend toruliidet paigaldada, siis ei ole vist majanduslikult mõtekas "venitatavat" süsteemi plaanida, sest kõige lihtsamad laiendustangid maksavad ligi pooltuhat euri, mis teeb 20 liite korral ühe liite koostamise maksumuseks ca 25 eur.
Ma olen just selle nö paarikümne PEXa liite tegemise ees. Kaalun, kas võtta tööriist rendist või ehk on edaspidi nii mõnigi liide veel ja ehk ajab mitteprofessionaalse mahvi juures ka 173€ hiinaka täiskomplekt asja ära.
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Miks peab ostma kui saab ka laenutada?
Uponor Eesti
Täpselt nii: Akuga ja akuta laiendustööriista saab laenutada näiteks Cramo`st. Ma "hiinaka" osas oleksin ettevaatlik.
Peeter Soovik
Uponor Eesti tootejuht
Keevitaja1 kirjutas: 04 Okt 2026, 21:39
Iga laenutamine maksab lisaks seadme laenutamise päevahinnale (15-20eur) + toomise ja tagastamise transpordikulu + ajakulu nelja teekonna (2x edasi+tagasi) läbisõitmiseks, mis koos riista eelbroneerimisega võib kokku kulutada üle poole tööpäevast.
Kui nüüd hiljem on vaja mõnda toruühendust lisada või muuta, siis tuleb iga operatsioonipäeva jaoks järjekordne laenutamine ette võtta, mis muudab töö ühikuhinna ühe liite kohta veelgi suuremaks, kuni sadu kordi võrreldes keeratava liitmikuga.
Kellel nagunii on mutrivõtmed ja osavad käed kodus olemas, tasub kasutada keeratavaid ühendusi, sest kui osta varuks O-rõngaid, siis on kõik liitmikud ka suvalisel hetkel min aja- ja rahakuluga muudetavad ning korduvkasutatavad.
https://www.bauhof.ee/et/p/595690/tihen ... 10tk-pakis
https://www.bauhof.ee/et/p/595691/tihen ... 10tk-pakis
juhtmepunt
ping kirjutas: 10 Okt 2026, 10:50 Kellel nagunii on mutrivõtmed ja osavad käed kodus olemas, tasub kasutada keeratavaid ühendusi, sest kui osta varuks O-rõngaid, siis on kõik liitmikud ka suvalisel hetkel min aja- ja rahakuluga muudetavad ning korduvkasutatavad.
Kas ka seinasiseste ühenduste puhul keeratavad ühendused?
Mina otsin seina sisse pommikindlat lahendust, sellest ka PEXa liitevalik.
Sõbra Alupexid (lahtine nähtaval torustik keldrilaes) mitmes kohas immitsenud.
Ravivee tarbeks PEXa torustikud / liited kliinikutes sadade liidete kaupa ühe 400m ringtorustiku ulatuses. Kord nädalas öisel ajal köetakse kogu krempel paariks tunniks 90 kraadini. Torud pikipaisuvad kuumutamisel üksjagu ja liited saavad mehaanilist sakutamist selle paisumise ja kahanemise käigus. Nii juba 10 aastat. 0 leket.
Selline võrdlusmoment on minul.
juhtmepunt kirjutas: 10 Okt 2026, 14:16 Kas ka seinasiseste ühenduste puhul keeratavad ühendused?
Vajab küll planeerimist aga mõistlikum on mitte ühtegi liidet seina sisse jätta.
Kui nõuete kohaselt koostatud liite tiheduse (eluea pikkuse) määrab üks O-rõngas, siis ei ole liite eluea mõttes vahet, kas liide on kokku kruvitud või pressitud.
Mina otsin seina sisse pommikindlat lahendust, sellest ka PEXa liitevalik. ...
Kui põhiline valikukriteerium on kindel, siis muidugi jäävad olenemata teistest aspektidest muud variandid kõrvale.
Mina ei laida mitte ühtegi ühendusviisi ja neil kõigil on omad positiivsed küljed, miks neid üldse kasutatakse.
Sama olukord on ka pistikupesadega, et kui masstöös kasutatakse sissepistetavaid vedruklemme, et tükitöömees nälga ei jääks, siis oma kodu otsid ikka pesad kuhu saab juhtme kruviga kinni keerata.
