Päikesepaneelidest aed
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 171 korda
Re: Päikesepaneelidest aed
Olen kontrollinud, mul on erinevaid paigaldisi erineva marginaaliga ja lülituvad erinevalt. Silmas tuleb pidada, et elektrikell.ee hinnad on koos km-ga, st nende hind tuleb 1,24-ga läbi jagada. HW-ga Alexela käsud hilinevad 5 kuni 12 minutit. Olen kurtnud, kasu 0.
Pildidel olev haldus on tehtud mu enda poolt, töötab üle Modbusi, on kiire (värskendus ca iga 2 s järgi). Mul on neid erinevaid variante (mitme inverteriga, akudega, 1-f, 3-f, HW ja Goodwe), teha on lihtne, kui oskad hallata Modbus Poll-i. Töötab koos inverteriga, mis toetab Modbus TCP/IP-d. Välisvõrgust saab ligi, kui ruuteris teha vastav suunamine ja IP on väljast leitav.
trebla kirjutas: 12 Aug 2025, 21:45 Kas selle 1903 kWh jaoks oli töös terve juulikuu 31 päeva?
Kui palju tunde oli juulis, millal oli elektrihinna pärast maha piiratud?
Tõenäoliselt ei olnud töös kogu aeg, kuid number on juuli 1- 31 kohta. Pistsin Exeli juuli kohta Megasse https://mega.nz/file/aJ9h3AqY#LtSOhbeaV ... 6euCaGzrtc
On tänatud: 70 korda
Mul Solaredge, mille seadistus juulis vist jupsis - leidsin ainult ühe päeva, kus pikalt seisis - ehk miski 10 tundi. Juunis oli neid rohkem. Rehkendasin kokku - mul maamajas 21,52 kWp paneele kagu-lääne paigutusega ja tootis juulis 2640 kWh millest võrku läks 2320. 2,32 s/kWh kujunes hinnaks.
PS
Selle exceli järgi oli sul juulis piirang peal ehk u. 80 tunnil 500-st. (16 tundi ööpäevas, kus miskit tootmist võiks eeldada)?
Nii umbes lakke vaadates jäi sul 400 kWh piirangute tõttu tootmata ...
Tsitaadid Google "täppistõlkest":
-Sunboosteri lahendus koosneb 18,6 cm kõrgustest kahepoolsetest PV-ribadest, mis libisevad olemasolevatesse aiapaneelidesse, asendades tavapäraseid privaatsusliiste. Iga riba nimivõimsus on 62 W 2-meetrise pikkuse puhul või 79 W 2,5-meetrise pikkuse puhul, teatatud muundamise efektiivsusega 22,8%,
-2-meetrise riba hind on 619 eurot (kodutarbijatele 692,9 dollarit), samas kui 2,5-meetrine versioon maksab 719 eurot
Milline loll seda ostaks? :cray:
Kuid mu 22 kWp aed näitab nüüdseks sellist tulemust (elektrihinna kalkuleerimine on programmis enam vähem õigeks pandud: NordPool- ostja marginaal ja muu jama (ligi 1,5 s/kWh)) :
Nagu eelnevalt õigesti märkisid, suvekuudel tuli palju võimsust hinna tõttu piirata, selle tõttu näib, et veebr- apr on kõige efektiivsemad kuud. Talvel lumest puhastamas ma seda ei käinud ja veebruaris oli teadupärast lumi.
Kas mais lülitasid ühe tiiva välja, et niimoodi kukkus? Või ongi oma piiramine madala hinna tõttu?
Mul 21,52 kWp andnud tänavu läbi 12,5 kW lepingu 14,9 MWh.
See olla ikkagi komplekti hind
https://www.sunbooster.com/en/products/ ... hatgpt.com
Tugikonstruktsioon jääb ära.
Ei lülitanud midagi välja, st ju siis on piiramine hinna tõttu. Kui soovid täpset vastust oma küsimusele, ma võin üritada Eleringist manada terve 2026 a tootmise 15 min xls-i või csv.
Aprillis näitas ka ligi 1,5 MWh, kui poleks tulnud piiramist, ju oleks enam vähem sama tootnud.
Max võimsus, mis on ELV-s salvestunud, tuli ka veebruaris, kuskil 14,97 kW.
Mul pigem sulle küsimus- kas saad toetust ja toodad ka 0- hinnaga? Mina lasen võrku alates 1,5 kuni 1,6 s /kWh ilma KM-ta. Teeb seda loomulikult automaatika.
Veidi parem, kuid sinu viite järgi on see 1 postivahe hind. Mul tuli 1 paneel 550 W ca 45 €, pluss post, pluss auk. Seega su "tore" hind on ikkagi ligi 15 x kallim.
Kui midagi ära ostetakse, ju siis leitakse , et hind sobib...
Võtsin kv.ee lahti, kallimast odavama poole. Üle miljoni maksvaid kortereid oli seal 2 lehekülge,maju ma üle 5 lehekülje ei viitsinud kerida aga eks ka mitmesajatuhandesi on palju.
Miljoneid või sadu tuhandeid maksvas elamises võiks ikka veekraan olla? Ja ilmselt ongi.
Aga poes näed, kuidas ostetakse kärude kaupa pudelivett....
Aga selle raha eest võiks maja juba olla ka energiasõltumatu....?
Esimene sinna suunda hakkas silma 5-ndal lehel...
https://www.kv.ee/ainulaadne-elamiskomp ... va-3908350
Otse seda just ei kinnitata..
Mul tootis aprillist augustini üle 2 MWh. Juuni-juuli 2,4
Jah, ka 0-hinnaga. Solaredge oskab ise alla 0 välja lülitada..
Toetus 5,37 senti/kWh? Ju siis Urmas panustas su 800 kinnimaksmisesse. :mrgreen:
Viimati muutis kunn24, 11 Okt 2026, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
Jah, aga ise sai seetõttu 11 sendiga, muidu oleks tal püsipakett 4 senti kallim olnud, ma poleks nulliga ära andnud, oleks tootmata jätnud, nagu sina..
Viimati muutis trebla, 11 Okt 2026, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
https://www.kv.ee/ainulaadne-elamiskomp ... 8350[quote]
Selles kuulutusest:"40 kW päikeseenergiasüsteemi koos koduelektrijaamade ja akudega väärtus 100 000 EUR"
Issand sa näed ja ei mürista! :grin:
Miks ta selle peale müristama peaks? Akude mahtu pole öeldud.
Pigem, miks sellise eest 1,2 miljonit peaks maksma....?
Tühja krundi peale ehitama hakates saaks ehk 2 x odavamalt ja parema asja..?
Sinu 900 kWh veebruaris ja pea 300 jaanuaris asemel on minul 130 veebruaris ja null jaanuaris.
Sest lund ei lükka ja mets on ka kohe kõrval, varjab madala päikese..
