Kuidas edasi teha?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Kuidas edasi teha?
Vannitoa seinad siis fibost ning mp-tasandus tehtud.Seina põrandale tulevad plaadid.kuidas siis seinad ja põrand edasi teha, senisest seisust.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Re: Kuidas edasi teha?
Kui seinad põrandad tasandatud siis hü�otõk�(piisav on see vedelik kaks korda peale pintseldada) ning plaatima.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Hommikul 1 kiht hüdrot, õhtul teine (minul oli suht suur pind ja panin rulliga, nurgad pintsliga). Järgmisel päeval võid juba plaate panna (ühe hooga laeni ei maksa laduda).
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
hüdro pole muidgi vedelik, vaid üsna paks pasta. teise kihi kandmise aeg on reeglina pakendil, kuid värvimuutuse järgi saad aru, kui on kuivanud. sama sarja krundi/primeri soovitan ka alla kanda.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Sama küsimuse jätkuks: mul on leiliruumi põrand valatud, seinad on fibost. Kuna seina tuleb niikuinii laudis, siis pole mõtet lasta seinu krohvida. Kuid põranda juures tuleks ilmselt üks rida põrandaplaate seina ka panna. Kas otse fibole (hüdro loomulikult enne alla) võib ka plaatida või peaks fibot siiski plaadijagu enne krohvima? Saite mõttest ehk aru.
Võib ka otse fibole plaatida, kuid vaevalt sul sein plaatimissirge on. Seega krohvi sein sirgeks siis tõmba möginaga üle ning plaadi.
