värvitud seina krohvimine
krohvija
Lugemata postitus Postitas krohvija »
Tahaks värvitud betoonseina krohvida. Kas peaks värvi (email vms läikiv igatahes) karestama või mingi nakkuva ainega töötlema? Kogu ruumi seinalt värvi mahavõtmine on ju kohutav perspektiiv :)
garmont
Re: värvitud seina krohvimine
Lugemata postitus Postitas garmont »
Juhtumisi on mul täpselt sama mure, seinas on rõve emailvärv, läigib kenasti. Lugesin veidi Knaufi lehte, sobima peaks Knauf Rotband ja eelnevalt sein mingi rasvaeemaldajaga puhtaks pesta ja Knauf Betonkontaktiga kruntida?
Vt. http://www.knauf.ee/?id=1626
Viimati muutis garmont, 24 Mär 2008, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
ega ei saa jah ma ka just katsetasin krohvisin ühe seinajupi üle ja kui kuivand oli siis tuli maha nagu krõbiseb
krohvija
garmont, teed proovi ära? ma ei julge enne neid krohvikotte koju tassida kui ei tea, kas üldse toimib...
garmont
Kahjuks läheb mul hulgim aega, ennem kui nii kaugele jõuan. Mingi hetk teen ehk väiksema lapiga proovi ära, siis võin muljetada.
krohvija
Jajah, võta aega. Lahendan muid muresid ja jään ootele :)
garmont
Tegin tööst ettekujutuse saamiseks 0,5x0,5 m proovitüki, Rotband otse läikivale, puhastamata emailvärvile. Järgmisel päeval tuli juba pealevaatamisest ilusa ühtse latakana seina küljest lahti :)
krohvija
Issand... Aga kui värv enne karestada, nii vähemalt 40-se paberiga? Mul on seinal neli kihti värvi, see ei tule värvieemaldaja ega miski muuga maha.
Värvitud seinalt tuleks värv maha kraapida või siledat pinda karestada liivapaberiga,isegi parem on seina täksvasaraga täksida,et parandada naket.Seejärel võib pinda töödelta nakkedispersiooniga.Nüüd võib pinna krohvida tsementkrohviga,enne krohvimistööde algust on soovitatav aluspinda niisutada. ja thats it. ! jõudu tööle
erki87
Lugemata postitus Postitas erki87 »
kas sellest betokontaktist siis ei piisa???
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Vana teema, küsimusele vastus ei leitudki. Sarnane probleem:
Nimelt on ukseava eelnevalt krohvitud + värvitud ja hiljem tapeeditud. (ust seal ei olnud ega tule)
Peale tapeedi eemaldamist on ukseava läikiva värviga viimistletud. Vaja oleks see ukseäär loodi/sirgeks krohvida.
Mis oleks kõige parem viis antud serva krohvida? (mp75).
Sõltub ebatasasustest. Kui väga väikesed siis pahtel. Natuke rohkem kipsisegud, Väga suurte ebatasasuste puhul tsemenetkrohvid. Värviga aluspinnasel vaja eelnevalt nakkega üle võõbata.
JannoRa
Kalvis kirjutas: 03 Apr 2023, 06:59 Sõltub ebatasasustest. Kui väga väikesed siis pahtel. Natuke rohkem kipsisegud, Väga suurte ebatasasuste puhul tsemenetkrohvid. Värviga aluspinnasel vaja eelnevalt nakkega üle võõbata.
Jah, küsimuski ongi millega pind eelnevalt töödelda. Milline "nakke"?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 45 korda
….. pese pind, karesta mehaaniliselt, kasuta näiteks ‘ knauf betokontakt’ või analoogi, müüakse ka 1L taaras.
Poes müüaksegi nakkedispersiooni. Igas ehituspoes antakse vastav. Samas kaimagk lahendus on sama hea - karestad liivapaberiga. Nake on lihtsam, liivapaberiga karestamine aga parem. Vali ise.
JannoRa
Lasen lihvmasinaga 80se liivapaberiga üle, siis betokontakt ja peale kuivamist krohv selga. Loodame parimat!
JannoRa
Kas võib krohvida pahteldatud/krunditud(siro2) seina otse või peaks mingi lisaetapi tegema?
Nimelt sailihvitud/pahteldatud ja krunditud ja sisenurk mis enne pisut kõver tundus, hakkas nii häirima ,et kaalun latiga/krohviga sirgeks tõmbamist.
Plaan on mp75-ga sirgeks, pahtel ja uuesti krunt enne põhivärvi.
Kahtluse korral tõmba nakkedispersiooniga üle. Sama tulemuse annab seina nii öelda lihvimine (et sirgem oleks)
