Maandusjuhtme panek voolu alla
Lugemata postitus Postitas rayds »
Väikseid remonditöid tehes avastasin, et eelmine omanik on pannud ripplaevalgustusele musta ning rohe-kollase juhtme.
Kas sellise asja peale tasuks kära tõsta (varjatud puudus) ning nõuda mingit kompensatsiooni (kuna normaalne oleks igalpool antud juhe välja vahetada) või kuulub selline asi Eestis ehitustava alla?
Re: Maandusjuhtme panek voolu alla
werta
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
Milline valgustuse vool on ripplael, kas 220V või 12 volti ? Kui seal on 12 volti, siis pole hullu.Kui on 220 volti ,siis oleks mõtekam värvid tagasi vahetada. Voolu juhe on must, pruun ja hall. Nulliks kasutakse tavaliselt sinist. Oleneb ka mitme soonega on kaabel.
- On tänatud: 335 korda
Muidu kolla-rohelist võib neutraaliga kokku ühendada küll ja see tehakse peajaotuskilbis.
Imelik
6rmm (TNC). Samuti ei kehti praegused standardid vanadele TNC võrkudele, milles juhtme vahetamisel
oleks korrektne see vähemasti märkida PEN juhiks (sinise märgisega). Kui tegemist on renoveeritud korteriga või lausa uuega siis on tegemist pornograafiaga (ülekantud tähenduses). Saite uue või uue-vana
elamise vananenud elektrisüsteemiga (või mis veel hullem, valesti ehitatud). Kahjuks on see pisiasi tihtipeale tagantjärgi teadmine (valgusti ju töötab,sein on sirge ja põrand läigib).
pets691
Lugemata postitus Postitas pets691 »
Lugemata postitus Postitas kotermann »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
pets691
Lugemata postitus Postitas copper »
