EESTI PARIMAD PALKMAJAD
Re: EESTI PARIMAD PALKMAJAD
Kui saladus pole siis mille valisite ,mis onld m2 ja hinna klass ??Anonymous kirjutas:Kõige parema hinna ja kvaliteedi suhtega palkmajasid ehitab http://www.kodutalu.ee Kvaliteet on tõesti supper, puhas käsitöö, isegi tikk ei lähe kahe palgi vahele, endale sai tellitud...Käisin omalajal üks 14 palkmajade ehitsusfirmat läbi....et ikka kõige asjalikuma ehitusvariandi leiaks. Tõesti soovitan....hinnad ka suhteliselt sootsad.
Lugemata postitus Postitas kris »
Võrrelge pilte aadressidel:
http://www.aampalk.ee/index.php?page=85
ja
http://www.kodutalu.ee/Majad.html
Mitu ühesugust maja leiate? Minul kohe kasvab usaldusväärsus selliste firmade suhtes.
Lugemata postitus Postitas Kodutalu kodulehe autor »
Oleme teinud Alltöövõtuna veel mitmetele Ettevõtetele....
Piltidele peaks mingivale vesimärgid peale panema, et teised copida ei saaks, kuid pole olnud aega sellega tegelda...
Palkmaja
Lugemata postitus Postitas tibi »
Majas on kõik käsitöö ja maja on ehitatud otast otsani nii nagu vanasti.
Palgid tehti metsast ise,kuivatati,maja pandi kokku ja kõik palgid kooriti käsitsi.Pragude vahel on sammal ja hiljem immutati maja hülgerasvaga.Palgid on väga paksud.Uksed ja aknad on ka ise tehtud ja kõik sepised,käepidemed jne.Majas on ahi ja pliit,mis on ka ise tehtud.Põrandalauad on 30 cm laiad ja ei ühtegi pragu,samuti lagi.
Rookatus on igavene paks ja selle tegi küll üks Haapsalu vana tegija.
Majas on vesi sees ja maja all suur kelder,kartuli ja õunakelder on eraldatud.
Maja on merekalda peal ja kallas on suurte kividega kindlustatud.
Vana oli vanade asjade uurija ja tegi kõike väga hästi.
Hiljem ehitas ta ise puidust Soling jahtleva,mida tegi 2 aastat.
Majal on küllaltki kurb saatus.
Vana müüs maja ära 5-6 a tagasi,hind oli naeruväärne 450t.kr,nüüd müüakse 3,5 milj.edasi.
Lugemata postitus Postitas Virko Kask »
Meil ei ole midagi selle vastu, et Kodutalu oma lehel neid maju eksponeerib, aga niipalju võiks siiski viitsimist olla, et ise majade juures ära käia ja fotod teha, mitte varastada lihtsalt internetist pilte.
Lugupidamisega,
Virko Kask
Aampalk OÜ juhataja
Lugemata postitus Postitas Eesti parima hinnaga palkmajad »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Need "pruss-majad" sobivad siiki vaid just sinna Hispanioolasse...
Lugemata postitus Postitas jan89 »
Kui saan paar maja tehtud siis jagan siia oma kogemusi ka. Hetkel postiviine
Lugemata postitus Postitas Eesti mees »
Nagu teema algataja on öelnud. Sai endalegi läbi http://www.kodutalu.ee maja tellitud, käisin mittu korda eelnevalt kohapeal mitmeid maju vaatamas. Kõik tundus aus ning korralik ja peale sissekolimist võin seda veelgi kinnitada. Natuke sai katuse ehitusega mööda pandud. Soovitati kivi või rookatust aga panin kokkuhoiu mõttes plekk-katuse, eks kunagi saab ringi vahetatud....korralikud palksarikad sai siiski pandud all. Plekk-katus ei sobi nagu hästi ikka palkmajale a tervikpilti näed reeglina siis kui pool katust juba peal. Iseenest maja on korralik, naine ja lapsed rahul, soojapidavuse üle ka ei kurda.
Millest esimese korruse põrand? (Kas laagidel või sai valatud betoon?)
Olen huvitatud!
Eestikinnisvara kirjutas:"Eesti mees"- äkki räägid lähemalt, millise maja valisid? Kuidas on küte lahendatud ja kas on kasutatud ka lisasoojustust?
Olen huvitatud!
Tere taas
Minu soov oli kohe alguses ümarpalkmaja. Valisingi just tegija sellise kes teeks seda asja käsitööna, kuna freespalkmaja puhul saab põhiliset puidu niinekiht kauhjustada. Käsitööpalkmajade puhul seda ohtu ei ole. Veel on selle variandi puhul hea, et kõik oksakumerused tulevad ilusti välja ja üks palk on täpselt teise järgi välja saetud, mis teeb mõnusa palkmaja tunde.
Küttesüsteem sai lahendatus nii, et maja keskele korstnajaladile on ehitatud ahi, selline vene tüüpi kuhu saab isegi pikkali heita ja mis osaliselt toimib soemüürina. Veel on maja nurgas olemas väiksemad saunaruumid kus on samamoodi puiduküttega keris. Nii, et kui tõesti peaks külmaks minema, siis saan selle ka veel ekstra soojaks ajada. Siiani Eesti tavede puhul viimastel aastatel pole seda vajadust veel tekkinud.
Katus sai ehitatud plekk-katusena....Soojustusena kasutasin iseoverkivvilla, mis peaks teoreetiliset ka tulekinedel olema. Seda sai panna nii 20-25 cm ja plekkkatuse alla sai lüüa veel laudis. Sarikad sai ehitada palkidest, mis on teisel korrusel ka ilusti välja toodud, kena jäi.
Mingisugust välisseinte soojustust ma ei teinud....Reeglina seda pole ka vaja kui palgi läbimõõt on vähemalt 25 cm. Alla selle siis peaks juba mõtlema hakkama. Endale lasin teha 25 cm läbimõõduga palgist.
Esimese korruse põrand on tehtud puittalade peale, vundament on betoonist ,mis on kaetud paekivi imitatsiooniga, mis jätab mulje, et kogu vundament on kividest tehtud.
Kui sul plaanijoonis paigas siis soovitan seda arutada http://www.kodutalu.ee ehitaja Ants Mõldriga Tel: 5055282. Tema käest saab kindlasti väga head nõu. Peale sissekolimist käis ta isegi vahepeal seda kohendama, kuna vajumisel pidi mõnda kohta natukene kaasa aitama, aga see on palkmaja puhul normaalne...kuna palkmaja nagu elab.Meil koostöö sujus hästi ja olen isegi heameelest üllatunud, et mõned teised siin paistavad ka, et on seal oma maja teha lasknud. Edu teile.
Sellest niinekihist ja kõigest saan väga hästi aru, kuid siiski tekib mõningaid küsimusi just vajumise osas. Kuna otseselt kedagi segada ei taha ,kuid teadmisi ikka, siis küsingi, et kui jäetakse kõik oksa kumerused sisse, siis maja vajumisel võib see saada ju takistuseks. Kuna varad tehakse juba algselt suhteliselt tihedad ja täppistööna alumise palgi järgi, siis vajumisel võib tekkida ju selline situatsioon, et vajudes ja kuivades ei saa enam palk normaalselt vajuda ja tekibki vahe seina. (Takistuseks siis need samad oksa kumerused)
Mis siis saab? Kuna omal elamise kogemused sellises majas puuduvad-siis huvitab see mind eriti. Noorena sai neid küll meisterdatud ja paigaldatud, aga seda sama probleemi ei osanud ma tookord näha/küsida!
Freespalkmajal seda probleemi ei ole.
Sai segane jutt, aga hullust tööpäevast juba "juhe-koos"
Lugemata postitus Postitas Nõginina »
Pole küll kõigi tegijate toodanguga kursis aga näinud olen ka selliseid palkmaju, kuhu ilmaski sisse elama ei läheks. Saarlastelt võtan hinnapakkumise kindlasti, kui asjad niikaugele saan ja Bangeman´ist, nende tehtud maja olen ka näinud ja tundus korralik. On kellelgi veel häid tegijaid teada? Saaks nende hindasid võrrelda.
Lugemata postitus Postitas peps »
Lugemata postitus Postitas Spelle »
liimitud profileeritud pruss!
Lugemata postitus Postitas Peeter »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas pisikenoid »
Lugemata postitus Postitas peeter »
- Uus kasutaja
