Betooni kuivamise aeg
Uurin asja
Lugemata postitus Postitas Uurin asja »
Kui kaua peaks betoonpõrandal (penole valatud ~5 cm kiht, praegu ei teagi kas tavaline betoon või isetasanduvaga üle lastud) kuivada laskma, ennem kui võib PLP peale asetada?
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Miks tuleb betooni peale PLP, täiesti mõtetu materjali raiskamine?
Uurin asja
Põrandaks peaks tulema liimitav liistparkett, selle jaoks on PLP vist sobivaim alus. Küsimus on muidugi üldisem, tuleb sinna peale mis tuleb.
Re: Betooni kuivamise aeg
kuivamis aeg 1cm nädal
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re:
Uurin asja kirjutas:Põrandaks peaks tulema liimitav liistparkett, selle jaoks on PLP vist sobivaim alus. Küsimus on muidugi üldisem, tuleb sinna peale mis tuleb.
Liimitav (põranda külge) parektt läheb polümeerliimiga otse betoonile...
Täpsusta igaks juhuks, Tartus näiteks selline ettevõte nagu Kodupõrand.
Chef
On tänatud: 7 korda
betoon saavutab ettenähtud survetugevuse 28 päevaga, samas 7 päeva on põrandaplaadi kivinemiseks juba täiesti piisav aeg. kuna põrandaplaat on väga õhuke (minimaalne lubatud), tuleb peale valamist plaat katta kindlasti kilega ning vajadusel kasta, et vältida mahukahanemis deformatsioone. kui põrandale saab juba astuda (1-2 päeva), tuleb lõigata sisse def.vuugid 4x4m tagant, sügavus 10mm.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
8cm põrandale saab astuda juba 5 h peale valamist/koperdamist..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas oskab keegi öelda: kui valan vahelae mille peale tuleb veel kiht peno, põrandaküttetorud ning teine plaat kas siis alumist plaati on vaja ka kopterdada või piisab siledaks tõmbamisest? Hetkel ei näe selle alumise (kandva) plaadi kopterdamisel mõtet... aga kuidas sellega on?
Mattias
Lugemata postitus Postitas Mattias »
jörm kirjutas:kas oskab keegi öelda: kui valan vahelae mille peale tuleb veel kiht peno, põrandaküttetorud ning teine plaat kas siis alumist plaati on vaja ka kopterdada või piisab siledaks tõmbamisest? Hetkel ei näe selle alumise (kandva) plaadi kopterdamisel mõtet... aga kuidas sellega on?
Olen sinuga samal arvamusel, pole mõtet seda kopteriga teha! Aga kindlasti tuleb see korralikult sirgeks tõmmata!
ponkskar
Hiljuti valati mulle see alumine plaat ja ma ei tellinud koperdust. Tõmbasid lihtsalt siledaks :)
