Olukord siis selline: sai hangitud Wabariigi aegne talumaja, mida nüüd jõudumöda renoveerin.
Kuna põrandad on külmavõitu - juba praegusel aastaajal, siis seisab tulevikus ees nende soojustamine.
Probleem seisneb selles, et põrandat üles ei tahaks kuidagi kohe võtta - maas on ilusad laiad ja korralikud põrandalauad, millele käsi kohe kuidagi häda tegema ei tõuse. Omadest kogemustest tean, et laua põrandast kättesaamine sellisena, et ta veel kasutuskõlblik oleks on suht nutune ettevõtmine.
Tuli siis sellega seoses idee siirdada tegevus põranda alla ja kinnitada altpoolt 100mm peno kiht vastu põrandalaudu.
Kas selline idee oleks elujõuline? Kui jah siis millega oleks seda kraami kõige hõlpsam kinnitada - kas liimimisest piisab või peaks miskit toetavat karkassi tegema hakkama. Üritaks võimalikult väiksema töömahuga läbi ajada, kuna tegutseda tuleb ca 50 cm kõrgusel maapinnast.
Ah jaa - maja toetub 40-60 cm kõrgusele ventileeritavale vundamendile.
Ette tänades
põranda soojustamine vanal palkmajal
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas petrik »
peno seisab seal laagivahel niigi-tihendamiseks lased makrofleksi vahele ja toestad kuivamiseni mingi lauajupiga ära-kui peno on pandud,siis peaks selle põranda altpoolt kilega üle käima ja laudise peale lööma-makrofleksi laskmiseks tuleks püss sebida,sellega saab lasta ülespoole ka.
