Kütuse hinnad???
Kütuse hinnad???
Lugemata postitus Postitas Hotpepper »
Re: Kütuse hinnad???
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
õli näit. Neste, Saurix.. on praegu veidi langenud, ca 13.00-13.50 kr/l
puude jms. kohta : küttelaod
ka netis on hinnakirju
Lugemata postitus Postitas Raulka »
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Keskmiselt kaalub ruum kuivi küttepuid 400kg(kuusk 330-kask 480kg/rm) ja keskmiselt on 1kg kuiva puu kütteväärtus 3,5kwh.
Seega küttepuude energia maksab ca 43s/kwh.
Selles suhtes soojuspumbad oma 3+ kordse kasuteguriga on üsna sama kulumaksumusega võrreldes puuküttega.
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Puu/kütuse liik Niiskusesisaldus 20%
Saare halud 1650 KWh/rm
Kase halud 1500 KWh/rm
Okaspuu halud 1300 KWh/rm
Sanglepa halud 1200 KWh/rm (must lepp)
Haava halud 850 KWh/rm
Hall lepa halud 700 KWh/rm (valge lepp)
Puidu kütteväärtus Q - MJ/kg avaldub valemiga:
Q = Qk (1 - w / 100) - 2,44 (w / 100)
Qk on kuivaine kütteväärtus
w niiskusesisaldus kaaluprotsentides
avaldisega 2,44 (w / 100) lahutatakse vee aurustamisele kuluv energia
Puidu kuivaine kütteväärtused puuliigiti:
kask - 19,4
mänd - 19,4
kuusk - 19,0
Lepp - 18,5
Haab - 18,4
Tehes arvutusi sain:
kuusk 14,712 MJ/kg = 4,087 KWh/kg. 4,087 KWh/kg korda 330kg/rm sain vastuseks 1349 KWh/rm. (praktiliselt sama mis halupuulehel olevas tabeilis)
kask 15,032 MJ/kg = 4,176 KWh/kg. 4,176 KWh/kg korda 480kg/rm sain vastuseks 2004 KWh/rm. Kas siin midagi kase kg/rm vale või on halupuu lehel valesti? Kui kask oleks 400kg/rm siis vastaks peaaegu sama andmetele mis halupuu lehel olevas tabelis.
Tead ka saare, musta lepa ja valge lepa kg/rm.
- Ehitusguru
Hall-leep(valge lepp) 1rm=400kgRaulka kirjutas:http://www.halupuu.ee/index.php?id=9 andmetel energiasisaldus KWh/rm
kask - 19,4
mänd - 19,4
kuusk - 19,0
Lepp - 18,5
Haab - 18,4
Tamm-saar on ca 500kg/rm
Remmelgas,must lepp on kuskil 450kg/rm.
Vaata ka siia ja analüüsi ise vastuseid,väga tihti blufitakse andmeid ja seda just briketi-pelleti tootjate poolt
http://www.eramets.ee/foorum/read.php?f=1&i=741&t=741
1. Elekter; Hind 0,764 eek/kWh(öö ja päeva tariifi keskmine); 1MWh hind on 764 eek.
2. Maagaas; 4,29 eek/m3; 1MWh hind on 460 eek
3. Vedelgaas; 11,25 eek/l; 1MWh hind 850 eek
4. Küteõli; 12,90 eek/l; 1160 eek
5. Kask; 1250 eek/m3; 390 eek
6. Puubrikett; 2,5 eek/kg; 500 eek
7. Turbabrikett; 2,3 eek/kg; 490
Ehk siis puiduga kütta on kõige odavam, kuid esialgne finanseering suht suur(akupaak, paisupaak j.n.e.). Ei ole uurinud kivisöe hinna, arvan et natuke odavam kui puu peab olla, kuid kes sellega viitsib kütta?
Ja alati kui räägite, et mina maksan nii palju, aga naaber palju rohkem/vähem järelikult minu süsteem on oalju parem/halvem, pidage meeles, et majad on erinevad, soojuskaod(isolatsioon, ventilatsioon jne) on see faktor mis mõjutab kõige rohkem+hea automaatika!
Lugemata postitus Postitas hotpepper »
quote]
Hinnad tegelikult, need ülalpool on aegunud või puudu osa hinnakomponente (gaas)!!
1.elekterküte 0,99 kr/kWh kui peakaitse 32A, aastatarve 20 000 kWh ja ööosuus 80%
2.maagaas koos teenusmaksudega praegu 5,39 kr/m3, al. 1.okt.2008 7,02 kr/m3
tarbimisel üle 750m3/aasta, allikas Eesti Gaasi koduleht, gaasi energia ca 9,3 kWh/m3
3. vedelgaasi ballooni 21kg, hind 425 kr, Saare Gaas 1.sept, vedelgaasi energia 1kg=12,8 kWh
vedelgaas mahutisse 16,9 kr/kg ehk energia 1,32 kr/kwh
4. kütteõli 12,5 kr/l , Neste 08.sept ... see klapib, energiat 10 kWh/l
5. küttepuud, erinevad, hind 450 - 700 kr/laotud rm ja energia ca 1700 kWh kasel niiskusega 20 %
6. puupelletid 2600-2900 kr/t, energia 4,7 kWh/kg
katla kasuteguriga ca 93 % arvestades tuleb eeltoodud arv jagada 0,93 -ga korraliku gaasi- ja õlikatla korral, gaasikondensaadikatlal ca 1,05 ; elektrikatlal ca 0,99; pelletikatlal 0,9; aga puukatlal ca 0,8
ehk siis 1kWh maksab:
1.elekter 1 kr
2.maagaas 81 sent, alates 1. okt
3.vedelgaas 1 kr 42 senti
4.kütteõli Neste 1 kr 34 senti
5.kasepuud 52 senti
6.pelleti 69 senti
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lisaks, mitte kõik ei hakka maksma gaasi m3 eest üle 7 krooni: http://raadigaas.ee/index.php?id=2&acti ... uudis_id=8
- Ehitusguru
Soojuspumbad siis 33 sentiKv=12 kirjutas:Hotpepper kirjutas:Lühidalt tulemused(on arvestatud katla kasutegiriga):
quote]
1.elekter 1 kr
5.kasepuud 52 senti
6.pelleti 69 senti
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Püüdsin eeltoodu baasil välja arvutada, kui palju maksab 41 m2 maja keskel asuvate ruumide (uksed saab avada) kütmine elektriga.
Tegu sauna osaga, mida ei kasuta pidevalt, samal ajal ringleb seal all põrandaküte. Kuid kuna meil on veidi kehvasti kütte osa - katel 3'le ehitatud ning sisuliselt kulude jagamine käbi m2 järgi, siis hakkas huvitama, äkki on odavam sauna osa kütta (hoida sooja) hoopis elektriga?
Rahaline kokkuhoid õli pealt hetke hindade / arvestuste juures on ~ 4 600.- / aastas, kas tasub see kokkuhoid ära (radikate soetamine, el. kulu).
Kaitsmete pool peab vastu, majal 3x32A ning kuna tarbimine suur, siis maja liitunud el. küttepaketiga.
Vedelgaasi hind on võetud AS Propaani poolt, tellides üle 1m3 gaasi
Energia hind AS EE, küttepakett, päevane tariif 1,03; öine 0,49. Tuleb veel lisada ampri kuumaks(eraldi) ja energia aktsiis koos taastuva energia tasuga mis on 8senti/kWh(aktsiis+tet), mis eriti tulemusele ei mõjuta.
Ja tegelikult koos gaasiga lähevad suuremaks kõik kütuse hinnad, see on turu reegel, nii et ärge muretsege!
Huvitav, palju kütuse hinnad on muutunud, võrreldes sept.2008. Kui palju kütteõli praegu maksab?
Kahjuks õlikütusemüüjad oma hindasi kodulehel ei avalda.
Lugemata postitus Postitas tkko »
Neste kodulehel hulgihind olemas http://www.neste.ee/artikkeli.asp?path= ... ;2771;2772Külaline kirjutas: Kui palju kütteõli praegu maksab?
või jagunevad nad veel kuidagi värvuse, koostise või lisaainete järgi? Või lihtsalt kõik üks diisliküte, ainult aktsiis erinev.
Aktsiis on sama, koostises on väikesed erinevused (vist väävlisisaldus). Hind väikeste koguste juures ka üsna sama.Külaline kirjutas:Näed, ongi hind olemas jah:diislikütus 7,78 Nestes. Aga valgustage, kas eriotstarbeline diislikütus = katlaküte (ahjuküte),
Lugemata postitus Postitas Mats »
