Tuuletõke.
Tuuletõke.
Lugemata postitus Postitas jeanman32 »
- On tänatud: 2 korda
Re: Tuuletõke.
Lugemata postitus Postitas OJV »
Re: Tuuletõke.
Re: Tuuletõke.
Lugemata postitus Postitas H&M »
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Re: Tuuletõke.
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Miks kivivill on parem ja miks see targem tegu oleks kui näiteks klaasvill tuuletõke? Kas klaasvill tuuletõke tuleks seinas kuidagi talveks kinni katta, kui fassaadi sel aastal ei saa peale?H&M kirjutas:Mina kasutaks kivivilla, see oleks ikka kõige targem tegu
Re: Tuuletõke.
Re: Tuuletõke.
Lugemata postitus Postitas jn »
Mis sellest arvate, suurtel ehitustel olen näinud kah kasutusel.
Re: Tuuletõke.
Kivivill on tugevam ja ei ima niipalju vett sisse kui klaasvill.Dolby kirjutas:Miks kivivill on parem ja miks see targem tegu oleks kui näiteks klaasvill tuuletõke? Kas klaasvill tuuletõke tuleks seinas kuidagi talveks kinni katta, kui fassaadi sel aastal ei saa peale?H&M kirjutas:Mina kasutaks kivivilla, see oleks ikka kõige targem tegu
Re: Tuuletõke.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Sarikate peale sai pandud ja materjali enda läbivajumine oli minimaalne mis olla saab, tavaline tuuletõke vajub ühenduskohtadest kuskil 3 cm siis see must kuskil 0,5 cm .
Re: Tuuletõke.
Millistel andmetel see väide põhineb?H&M kirjutas: Kivivill on tugevam ja ei ima niipalju vett sisse kui klaasvill.
Re: Tuuletõke.
OJV kirjutas:Millistel andmetel see väide põhineb?H&M kirjutas: Kivivill on tugevam ja ei ima niipalju vett sisse kui klaasvill.
Kasta mõlemad villad läbi märjaks siis näed kumb on parem.
Klaasvill 30mm tuulutussoontega( katusevill) on tõesti parem kui kivivill, teisi klaasvillasi ma ei kasutaks kuskil, eriti veel rullvillasi.
(see on puht minu arvamus)
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Tuuletõke.
Re: Tuuletõke.
Kõva on sul endal,see oli minu isiklik arvamus, kui ei meeldi väida vastupidist ;tarkpea.Ega iga ajukääbik ei saagi sellest aru.dumbuser kirjutas:Ja kogu selgitus ongi see, et 15 aastat on keegi midagi teinud ? Kõva sõna küll.
Kui neid nÄiteid tuua siis vestleks siin lõpmatuseni.
Hingab ei hinga, põleb ei põle jne.
