Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ints0000 »
Veel üks küsimus, et mis tunnused sellel oleks, kui gaasi vähe sees? Kas siis soojendab vähe või ei soojenda üldse?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Latino »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas korsten »
Lase spetsialistil üle kontrollida!
ints0000 kirjutas:tänud
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Re: Õhksoojuspump
Kindlasti peab seade olema Inverter tüüpi ning põhjaküttekaabliga (n.ö. Arctic varustus).
Ja see hind 20 tuhhi on ka selline, et kui sul üle 85-90m2 on, siis sa 20 tuhhiga päris enam ei saa, see hind jääb seal ~23-24tuh kanti!
Latino kirjutas:Plaanis ka omale õhk-õhk soojuspump muretseda.Tekkis küssa, kas kliimaseadmed on samad , mis õhk-õhk soojuspumbad? Kui 20 tuhhi välja käin siis tahaks ka n.n. soojuspumpa mitte kliimaseadet.![]()
:banghead
Re: Õhksoojuspump
Rohkem loeb ikka see, kuidas see seade ära jõuab kütta.
Meelis_1 kirjutas:Kas tasub panna majja kahte (üks üles ja üks alla) Mitsubishi SRK/SRC 25 ZGX-S (5,0kW, R410A, COP= 5,08). Köetav pind 200 m2, millest pool on sisuliselt ühe ruumina läbi kahe korruse. Olemas ka puuküte, millega külmemal ajal toetada. Loomulikult kõige olulisem näitaja on COP (kui müügihind ja küttevõimsus sobivad) ning sellel paistabki COP olema Eestis pakutavatest kõige suurem ja hind mitte kõige kallim (alla 20 tuh). Ei tea küll COP-i väiksematel temperatuuridel, sest seda on leida vaid üsna väheste pumpade kohta mõnes kohas tehtud testidel.
Lugesin kogu foorumi läbi, aga kokkuvõtvalt ja üheselt - mis peaks olema ostul veel kriteeriumid peale COP, küttevõimsuse ja müügihinna (kas näiteks veel vaadata tootjafirmat (keda siis?), jne jne), või on need kõige primaarsemad ja piisavad? Erinevaid mudeleid on nii palju, et valik on jube keeruline.
- On tänatud: 317 korda
Re: Õhksoojuspump
Võimsus hakkab siis alles rolli mängima kui miinus 15 kraadi juures seadme võimsusest enam ei jätku. Kuid siis saab kasvõi elektriradikaga päästa ennast halvimast. Muidugi on õigem osta kohe nii hea COP-i kui piisavalt võimas soojuspump, pole tulevikus probleeme.
Re: Õhksoojuspump
Kalvis kirjutas:COP määrabki kõige otsesemalt küttekulud. Eestis soovitaksin valida just -15 kraadi juures parema COP seadme.
Re: Õhksoojuspump
Seadme võimsus tuleneb eelkõige välis ja siseosade pindalast ning kompressori võimsusest. Suurendades neid 2 korda saame 2 korda võimsama soojuspumba, COP on ikka seesama mis poole väiksemal seadmel. Asja teeb keerulisemaks vaid see, et soojuspindade aladimensioneerimisel, kuid kompressori üledimensioneerimisel tekib lühikest aega võimsuse tõus (analoogselt auto turbo), mida tootjad kasutavad oma seadmel suurema võimsuse näitamiseks ära (analoogia on helivõimenduses hetkvõimsus ja kestevvõimsus). Kestvalt ei suuda pump soojust arendada (sisendosa ei suuda soojust nii kiiresti külmaainele üle anda kui väljund soovib) muidu kui kukub COP. Siit sinu väärarusaam võimsuse sõltuvusest COP-ist.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas huvi_tub »
Samsung Vivace - AQV12VBC
http://www.bestair.ee/index.php?page=49&lang=1&prod=124
Selline mudel 18 800.- koos paigaldusega.
Nii palju kui võhik oskab vaadata andmeid on nagu ok - COP, müra.
Võrreledes teiste konkurentidega sobiks just disainipolest meile avatud köögiga elutuppa (50m2), lisaks veel 3 tuba a 11m3.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Alati, kui mingi segasema markeeringuga tegemist, võiks selle googelisse toksida ja vaadata, kui palju rootsi, norra, soome ja meie firmasid seda pakuvad. Isegi kui keelt ei valda, annab see üldpildi seadme populaarsusest põhjamaades (soojuspumbana!). Korralikest soojuspumpadest on tavapärasest veidi huvitavama siseosaga on Sanyo Shiki Sai Kan (eri värvuseda esipaneelid lisatasu eest) või siis hõbedast värvi MItsubishi Electric MSZ-FD25/35VAS (tehniliselt sarnane FD25VAH või FD35VAH mudelile) . Lisainffi 56474321, Ekokliima OÜ.
Re: Õhksoojuspump
Osta ikka soojuspump maaletooja käest, muidu saad veel mingi jama kaela . Garantii võiks olla 3-4 aastat tehase poolt .Ostsin omale 2006.aasta suvel Nordic Inverter õhk-õhk soojuspumba ja olen sellega rahul.Naabri panasonicu välimine aparaat väriseb nii ,et rikkub öörahu.Latino kirjutas:Plaanis ka omale õhk-õhk soojuspump muretseda.Tekkis küssa, kas kliimaseadmed on samad , mis õhk-õhk soojuspumbad? Kui 20 tuhhi välja käin siis tahaks ka n.n. soojuspumpa mitte kliimaseadet.![]()
:banghead
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
lugege väitluste vahel ka mõõtmistulemusi
http://www.pihapiiri.fi/wmanage/files.p ... le_id=2252
http://www.pihapiiri.fi/wmanage/files.p ... le_id=1497
Re: Õhksoojuspump
endal kodus Nocria, välisosa kandurid on vundamendi küljes. müra koha pealt küll kurta ei saa, väga vaikne. aga üldiselt, kui annab panna välisosa maha (vähemalt 80cm maast) siis tasub ka panna, kuna nii on kindlustatud, et välisosa müra sisse kuulda pole! Tegin ise nii Tartus vanaisa majal, pole näinud mujal seadet, mille välisosa nii vaikselt käiks!
Külaline kirjutas:Osta ikka soojuspump maaletooja käest, muidu saad veel mingi jama kaela . Garantii võiks olla 3-4 aastat tehase poolt .Ostsin omale 2006.aasta suvel Nordic Inverter õhk-õhk soojuspumba ja olen sellega rahul.Naabri panasonicu välimine aparaat väriseb nii ,et rikkub öörahu.Latino kirjutas:Plaanis ka omale õhk-õhk soojuspump muretseda.Tekkis küssa, kas kliimaseadmed on samad , mis õhk-õhk soojuspumbad? Kui 20 tuhhi välja käin siis tahaks ka n.n. soojuspumpa mitte kliimaseadet.![]()
:banghead
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas sassiks »
Kas on midagi karta tulemustest või on nii võrd hea, et teiste tootjatega võrrelda ei kannata.
Re: Õhksoojuspump
mina tean niipalju, et fujitsu juurde oleme me jäänud sellepärast, et teiste tootjate toodanguga on olnud väga palju probleeme, nimesid siinkohal nimetama ei hakka. mitsubishiga pole ka eriti probleeme old, kuid OÜ Planray koha pealt võin öelda, et oleme mitsut ka suht vähe müünud.
fujitsu nocria koha pealt aga võin öelda niipalju, et kasutan ise seda, samuti kasutavad nocriat minu isa ja ka vanaisa. julgen soovitada!
ja seda pole mina küll öeld, et vaiksemat ei leia. eks nad enamvähem ole ikka sama vaiksed kõik ja mina ei arva, et fujitsu on kõigist niipalju üle, et võrrelda ei kannata, ei usu ka, et halvem teistest on!
sassiks kirjutas:Tore on neid teste vaadata aga hr. korsten kui fuijtsu on nii hea ja vaiksemat ei leia siis miks ei ole kuulus fuijtsu üheski testis osaleja?
Re: Õhksoojuspump
´´oleme me jäänud sellepärast, et teiste tootjate toodanguga on olnud väga palju probleeme, nimesid siinkohal nimetama ei hakka. ´´
Sellise lause kirjutamine siinses foorumis on väga ebaprofesionaalne ennekõike sellepärast, et HR: KORSTEN ei ole mitte kõikide tootjate seadmeid müünud ja paljusid ei ole katsunud mitte isegi oma käega, ning sellise üldistuse tegemine on ikka väga inetu.
HÄBI peaks olema isegi ennast siin nii julgelt reklaamida. Kahjuks on ikkagi Eesti nii väike, et valel ja inetul müügitegevusel on lühikesed jalad.
Re: Õhksoojuspump
ja nende kohta, mida ma müünud, näind või katsund pole ehk need, millest ma midagi ei tea - neid ei kiida ega ka laida!
sassiks kirjutas:Hr: Korsten kirjutas:
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Õhksoojuspump
Mingit müra ei ole sisse küll kuulda, siseseadme susin on ainuke, mis kostab... Või hakkab lärm siis pihta, kui ilmad miinusesse lähevad?
Re: Õhksoojuspump
eks ta külmaga tee ikka rohkem häält, endal puitmaja, kivist vundamendiga. panin vundamendi külge ja väga vaikne on!
Hiid kirjutas:ma panin hiljuti omale nocria puitsõrestikseinale, mille soojustuseks on penokas.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mitsu huviline »
Oma COP-i poolest on nad teistest konkurentidest üle!
tubasoojaks kirjutas:rahu sellid![]()
- aare
Re: Õhksoojuspump
FD-mudelist veidi põhjalikum (ingliskeelne) ülevaade:
http://www.latcomfort.lv/files/Introduc ... _sep07.pdf
Ekokliima OÜ tel 56474321, e-post: info@ekokliima.ee
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kahevahel »
Pumba paneks oma 48 m2 suurusesse suht avatud planeeringuga 3-toalisse kivimaja korterisse, mille põhikütteallikaks on hetkel ahiküte.
Minu sõelale on jäänud järgmised üsna ühes hinnas mudelid:
Fujitsu ASYA09LGC/AOYR09LGC Arctic (+10°C)
vs
Mitsubishi SRK/SRC 25 ZGX-SA või Mitsubishi SRK/SRC 20 ZGX-SA
Enda peas olen läbi kaalunud mõlema tootja plusse ja miinuseid. Mitsubishi kasuks räägivad kõrgem COP ja seeläbi väiksem voolutarve, toimib ka õhu ionisaatorina, rohkem erinevaid filtreid ja õhuvoo suunamise võimalusi.
Fujitsu kasuks räägib +10C hoidmise funktsioon (kuna ma suht tihti kodust eemal, siis leiaks kasutamist), suurem küttevõimsus, siseosa madalam müratase (sleep mode’s väidetavalt 21db), suudab hoida ka +16C sisetemperatuuri (Mitsu alates +18C)
Ise olen senini olulisemateks faktoriteks pidanud COP-d ja mürataset. Soojendusvõimsuse arvutamisel olen võtnud aluseks 50w/m2 kohta ehk 2,4 kw…seega Mitsu väikseim mudel oleks suht piiri peale minek vist, kuigi müüjad väidavad et piisab ka 60 m2 ruumi kütmiseks.
Kahjuks ei suutnud ma kuskilt leida mürataseme väärtust, mida tekitab Mitsubishi unereziimil, kuskil oli kirjas, et 26 db, aga mulle tundub et see on low režiimil, mitte ultra low režiimil.
PS Teab keegi öelda, miks ei julge keegi Eestis anda Mitsubishi mudelitele 5 aastast garantiid? Tehas ise annab garantiiks 5 aastat, meil müüakse sisuliselt kõiki tootjaid 2 aastase garantiiga.
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
vaata müüja aspektist. Milleks? Seadus rohkemat ei nõua ja on siis seda peavalu vaja, kui mõni asi neljandal aastal üles ütleb?kahevahel kirjutas:
Aga kui mujal on 5a. siis järelikult kestab hästi, nii et võta.
Mina isiklikult võtaks järgmise mudeli, mille tähises on nr. 12
Kerge üledimensioneerimine on alati abiks
