Butüülteip
Butüülteip
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Butüülteip
Hetkel ei meenu, aga ideepoolest saan teadam kus seda saadakse. Mingi kogus on ka omal olemas ülejääke.
Re: Butüülteip
Poolkiire sellega, laupäevaks oleks vaja
Paaris ehituspoes seda polnud, kuigi aluskate oli olemas.
- Hiid
Re: Butüülteip
Re: Butüülteip
Kilekeskuses on 15mm laiust.
Re: Butüülteip
Lugemata postitus Postitas eml »
Kui kasutad divorol s siis peab päris hoolikalt pärast need liimikohad üle vaatama kuna suure tuulega lööb päris kiirelt mõnest kohast lahti ning vahed tulevad sisse olenemata kui pingul see kate on. Seda siis muidugi niikaua kuni kive peal pole.
Re: Butüülteip
...seetõttu vist soovitatakse (kuskilt lugesin visteml kirjutas:Kui kasutad divorol s siis peab päris hoolikalt pärast need liimikohad üle vaatama kuna suure tuulega lööb päris kiirelt mõnest kohast lahti ning vahed tulevad sisse olenemata kui pingul see kate on.
Re: Butüülteip
Lugemata postitus Postitas jjn »
Mõtled vist sellist butüülteipi mida katusest läbiviikude puhul kasutatakse.
Kas see distantsi alla panemise mõte on selles, et tõstab distantsi kilest kõrgemale ja sellega pikendab distantsi eluiga.
Oma kogemusest ütlen, et isegi siis kui kivid peal aga tuulekast tegematta käib tuul sealt mõnuga läbi ja talvel tuisuga ka lumi (katuse kalle 45*).eml kirjutas: Kui kasutad divorol s siis peab päris hoolikalt pärast need liimikohad üle vaatama kuna suure tuulega lööb päris kiirelt mõnest kohast lahti ning vahed tulevad sisse olenemata kui pingul see kate on. Seda siis muidugi niikaua kuni kive peal pole.
Ma jätsin need divorolli küljes olevad teibid küll alguses liimimatta, teen seda siis vahetult enne kui seest soojustust vastu panen.
Re: Butüülteip
....et takistada vee läbi tulemist naelaaukudest, kui distantsliistuga lööd aluskatte sarika külge....Samas muidugi seal katte peal vaevalt,et nüüd vett ojadena jooksebjjn kirjutas:Kas see distantsi alla panemise mõte on selles, et tõstab distantsi kilest kõrgemale ja sellega pikendab distantsi eluiga.
- Hiid
Re: Butüülteip
TEVOs pidi olema see eelmainitud katuseteip, mis ligilähedane butüülteibile.
Re: Butüülteip
