Ventilatsioon majale
Lugemata postitus Postitas eml »
Mis arvate sellisest lahendusest.
Paneks igasse tuppa fresh klapid .
Igasse tuppa veaks ühe vent.toru, kustkohast siis hakkaks katuseventilaator õhku välja tõmbama.
Ei tahaks palju investeerida ning vent.agregaati paigaldada.
Re: Ventilatsioon majale
Samas kuna ehitus praegu käimas, oleks mõteks vähemasti torud ära vedada, aga seda ei saa ka vist väga suvaliselt teha.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lisaks kujuta ette, et sul on väikelaps, kes mängib põrandal, väljas on -10 ning fresh klapist tuleb külma õhku tuppa? Ok, klapid radika kohale jne, aga ikkagi jõuab mingi osa jahedat õhku põrandale.
Agregaatide hinnad hakkavad vist 15k peale, kui oskad PS panna mingit infot, näiteks maja suurus, siis saan veidi uurida.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Endal on radikate kohal nö. fresklapid. Igas toas 1, välja arvatud suur elutuba 3, sest seal saab tõesti palju inimesi kokku ja õhust ei jää nii puudu.
Väljatõmbe paigaldaksin mina niisketesse ruumidesse, kööki, ja elutuppa või trepihalli (kuhugi maja keskele suuremasse ruumi). Piisab.
Inimtegevus majas suudab küll tekitada palju niiskust, kuid mitte niipalju,et peaks elama tuuletunnelis pidevalt.
Mul tegelt oligi plaanis panna väljatõmme elutuppa,kööki, pesuruumi ja saunaruumi. Magamistoad teislel korrusel ja sinna piisab lihtsalt fresh klapist ma arvan.Eestikinnisvara kirjutas:Mina ei veaks üldse igasse tuppa väljatõmmet. See tekitab meeletu ringluse, nagu Rostfrei ütles.
Kuidas aga lahendada sauna ruumis värske õhu juurdevool, kas teine ventikas õhku sisse puhuma.
Kas võib ka kõik ventilatsiooni ühendada ühte torusse , mis läheb katusele. Ma mõtlen köök+ muud ruumid või peaks köögil eraldi toru olema?
Saunas pead venti kohe eraldi vaatama. Seal olene ju sellest, et kas kütad sauna elektriga või puudega ning kui puudega, siis kus asub saunaahju uks jne. Netis selle kohta suht palju infi.
Eestikinnisvara
Lisan veel niipalju, et kuna meil eestlastel on ikka "hitiks" saanud leiliruumi klaasuks, siis selle alaservas on tegelikult piisav vahe, kust värske õhk saab peale, isegi puiduga küttes. See ei tähenda,et sissepuhet poleks vaja. Seda mitte, kuid mina teeks selle duzzi ruumi/puhkeruumi.
Võid ühendada kõik ühte süsteemi,kuid arvan,et sul maja nii suur, et mõtekam on köök eraldi näiteks seinast välja juhtida. Ma kunagi vaatasin huviga sinu majaehituse teemat ja mälu järgi seletan pragu
Sauna asja siis veel uurin. Mul sauna kütmine katlaruumist.
Kas kui muidu see köögikubu rasvaaur juhtida läbi seina õue, siis see seina sealt kohalt nõgiseks ei tee või peaks see toru siis olema seinast väljaulatuv?
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Eestikinnisvara
onusnooker
Eestikinnisvara kirjutas:Mis sa arvad,et see fresh klapp on aniult sissepuhkeks? Ja tõesti oma silmaga õhu liikumist ei näe..
Mina ei arva fresh klapist eriti midagi vaid üht... ja "seda" sõna ma siin ei kasuta, ei hoidnud kokku ja omal sai majas pandud ikka ventagregaat !
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Rostfrei
Lisaks - miks kuradi pärast sa sooja majast välja lased?
Kõige lihtsam agregaat maksab ~10k.
Tartus on nov. lõpus mingi öko mess vms tulemas, peaks olema ka maakütte mehi kohal, kes ka vendiga tegelevad - võid hea pakkumise saada.
Eestikinnisvara
Fresh klapp (või ka kõige tavalisem reguleeritav) teeb selels mõttes oma töö ju ära. Väljatõmme peab jah olema, aga tavaline eestimaine pere ei vaja "ühiskondlikult kasutatavate ruumide" ventilatsioonisüsteemi. Mõttetu tuuletõmme.
Siis siia lisan veel enda freshi süsteemi. See on termostaadiga (saab ka käsitsi reguleerida,kui peaks vajadus tekkima)+ lisaks on ta soojustatud+ on olemas sees filtrid.
Ok. Soojusvahetiga süsteemis ei ütleks ära, KUI inimesel on tõesti kvaliteetne küttesüsteem ja EELKÕIGE kvaliteetselt soojustatud maja.
Eestikinnisvara
Rostfrei
Mitte ei saa enam aruEestikinnisvara kirjutas:Rostfrei-et sellist mõtetut ringlust EI tekiks ongi oelmas projekt, mitte "naabrimehel oli" süteemi paigaldus. Fresh klapi paigaldus ei ole ka niisama. On omad nõksud,kohad+ lisaks küttesüsteemi iseärasused. Inimeste arvust rääkimata.
On projekt või mitte, MIKS ma pean sooja välja tõmbama ning külma asemele?
KUS sa näed/loed tuuletõmmet?
Kui sinu sümpaatia kuulub fresh klapile, fine, mulle nad ei meeldi, eelistan agregaati, mida mul kahjuks ei ole
Eestikinnisvara
Ringlus tekib. Tuuletõmme oli sõnakõlks.
Väljast tõmbad sa külma õhu sisse mõlema süsteemiga. Agregaat suudab seda mingil määral ka soojendada, aga... Mis määral? Tasub see tegelikult ka ära? Viimane ei ole muidugi minu probleem.
Tegeliklut on nii,et seda nn. külma (värsket) õhku ei puhu klapist sisse. Sa ei tunne seda isegi põrandal istudes. Mõte nagu seinas oleks auk ja sealt ainult pahiseb karget õhku sisse on selgelt väär.
Põhimõtteliselt võiks ju osta sellise odava 10 K ringis agregaadi aga kuna need suht väikse kasuteguriga ning võtavad veel ka pidevalt voolu õhu soojendamiseks, siis ongi küsimus, kas tasub ära ning mis teeb selle süsteemi paremaks kui lihtsalt tavaline ventikas. Kindlasti see, et ta soojendab sissetulevat õhku aga samas võtab selleks voolu.
Õhu filtreerimist pole ka mul vaja kuna elan metsa ääres ning autotee on ka mõnesaja meetri kaugusel.
Eestikinnisvara
Mõni aasta tagasi maksis juba koos projektiga selline süsteem kuskil 7000 kuni 12000. Loomulikult koos paigaldusega.
Ei tahaks uskuda, et 10 000 krooniga saab säästlku täisautomaatse süsteemi..
Filtrid soovitan panna isegi metsatukas. Õhus liigub palju erinevaid tolmuosasid ja kübemeid. Rääkimata õietolmudest jm.
Filter selles mõttes ei ole kallis "asi" ja tasub igal juhul ära.
Rostfrei
Onninen lõpetas kahjuks sügisel automaatse ja korraliku agregaadi müügi, mis maksis 10k.
Võibolla on mul köögi kubu liiga tootlik? Sest et fresh klappidest tulev õhk jahutab põranda klapi alt tunduvalt maha, lapsel aga meeldib mängida põrandal.
Eestikinnisvara
Filtritest.
Loomulikult on hea ,kui majja satub võimalikult puhas õhk, aga... Kas on mõtet mässata mingi "pseudo asjaga"? Korralik tavaline filter hoiab piisavalt hästi "jama" eemal. + seda kasutavad endiselt paljud seadmed, näiteks autod! Sõidavad siiani.
Kas see hilisem pidev tarbimine + soetusmaksumus tõesti tasub ennast ära?
Toon näite oma kortermaja põhjal,millel oli samuti alguses probleem ventilatsiooni paika saamisega.
Korter on 68m2. 3 tuba+ vannituba.
Korteris kokku 4 fresh-i, 2 väljatõmmet+köögi kubu (väljatõmme elutuba ja vannituba). Kätt väljatõmbele ette pannes eriti õhu tõmmet ei tunne, midagi siiski(täna).
Probleem mis oli:
Oli liiga võimsalt imev väljatõmme. Freshid olid lahti ja tõmbas samuti tuntavalt karget välisõhku sisse. Rõdu ust või akent avades (tuulutus asendis) tekkis "tolmuimemis masina" effekt. Tuul vilises sisse nagu hirmus.
Hommikuti pea valutas, uimane olek jne... Maja "tõmmati hõredaks".
Probleem kadus alles siis, kui sai tellitud tõsised spetsialistid, kes ka tegelikult vaatasid üle antud sedamed, maja üldvajaduse + lisaks optimaalne korteri vajadus. Täna asi toimib.
Väljas on ca. 4 kraadi sooja. Istun toas väga lähedal 2 freshile ja kirjutan oma arvamust siia
Vannituba eriti ei uduta, köögikubu + lisaväljatõmme töötavad ilusti.
Ehk lühidalt kokkuvõttes:
Igale asjale peab olema mõitslik lahendus. Mõistlik lahendus hakkab aga korralikust projektist ja läbimõeldud süsteemist. See, et kellegil on põrand külm on märk , et miski ei ole õigesti.
Samas julgen kahelda ka 15 krooni maksvas "hüper-puper" vendisüsteemis, kuna HEA asi maksab 160m2 maja peale al. 40 000.-.Siis võime tõesti rääkida,et pole mõtet freshhidega jamada.
PS! Ma ei ole lolliks läinud, ma teen pakkumisi igapäevaselt majadele ja küsin pakkumisi ka ventilatsiooni firmadest. Kes soovib , see maksab. Kui ei usu, siis küsi normaalsest firmast oma majale pakkumine. Ja ära lepi minimaalsega- see on tihti enesepettus(firma näeb,et sinu eelduseks on "süsteem" ,kuid sa otsid võimalilkult odavat lahendust. Siis määritakse sulle ka 60m2 onni süsteem 200m2 maja peale, peaasi, et midagigi maksad.). Märksõna on optimaalne süsteem.
Olen endiselt arvamusel,et kui paigaldada korralik maaküttesüsteem + korralik ventilatsioon, mis üksteist ka täiustaks- no problem! Siis see asi tasub ennast tõesti ära ,ehk.
Ni ta umbes on jah. Minu 180m2 majale olid pakkumised alates 50000eek väljatõmbevendist kuni 100 000eek rootor...mis iganes vendi sisse/väljapuhke süsteemiga..Eestikinnisvara kirjutas:kuna HEA asi maksab 160m2 maja peale al. 40 000.-.
Rostfrei
Juba liigub ka mõistlikuma hinnaga.
Eestikinnisvara
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tegelikult suvel seal oli agregaat, mis 17k maksis ja 250m2 majale arvas spets, et 10 k veel torustiku peale maksad ja kui ise paika paned nende näpunäidete järgi siis olekski kõik.
