vana puitpõrand lookas
põrandad, põrandatööd
ivovendikpendik
Lugemata postitus Postitas ivovendikpendik »
vana maja puitpõrand on aastatega looka vajunud (keskelt ca 2cm) ja nüüd kus oleks vaja uus ja vana põrand kokku ajada, olen tõsise probleemi küüsis.. endal tekkis selline mõte, et kui kataks uue ja vana põranda 22-se punnsoonega OSB-ga - äkki läheb paremaks? mis te arvate või on äkki kellelgi hoopis parem idee? vana põrandat ülesse võtta ei taha!
KPMait
Re: vana puitpõrand lookas
Lugemata postitus Postitas KPMait »
kui tegu esimese korruse põrandaga siis on tõenäoliselt põrandalaagide aeg ümber saamas ning viitab sellele, et varem või hiljem tuleb põranda väljavahetamise peale mõtlema hakata. Vanade majade puhul on enamasti põranda tugipalgid paigaldatud otse muldpinnale. Kui põrand ei õõtsu ja on stabiilne ning ebatasasus on tekkinud vajumisest on võimalik uus põrand ka vana peale ehitada -üks võimalik variant on paigaldada vana põranda peale uued laagid ja siis uus aluspõrand.
Viimati muutis KPMait, 18 Nov 2008, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
ivovendikpendik
tegemist on teise korrusega. aga minu idee paigaldada OSB vana põranda peale??
KPMait
esmalt vaja vana põrand sirgu ajada - võimalik kasutada ka spetsiaalset fiiberkiuga kipsipõhist tasandussegu ja armeerimisvõrku või siis uued põrandalaagid vana põranda peale ning siis OSB.
http://www.schonox.ee/
ivovendikpendik
ole hea mees ja täpsusta palun selle kipsisegu mark. sellist mõttevälgatust ma kelleltki ootasingi :)
virgor
On tänatud: 8 korda
Miks kipsi põhist.Kiudbetoon on ka ehitus poodides saada.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
ivovendikpendik
aga tõenäoliselt tuleks siis mingisugune aluskate ka paigaldada.. milline see olla võiks?
KPMait
Schönoxi süsteem - mitteimava pinna puhul (värvitud, viimistletud pind) piisab, kui krundid aluspinna tootega SHP (abrasiivne krunt) ning seejärel võid tasandada tootega APF.
http://www.schonox.ee/tooted/sch_apf_ok.pdf
Tallinnas on tooted saadaval Espakis
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Ei nori,aga kas puit on tõesti mitteimav materjal?
Sooviksin samuti ,et keegi räägiks siis lähemalt,kuidas erinevad tasandussegud/betoonid jäävad pidama puitpõrandale?! Võtame siis aluseks 20mm, nagu teemaalgataja probleem. 8)
KPMait
kui puit on kaetud laki või värviga siis tegemist mitteimava pinnaga, viimistlemata pind või kui vana viimistluskiht on ära kulunud siis on puit imav ja kasutama peab nakkedispersiooni (Schönoxil KH - lahjendada veega 1:1). Puit aluspinnana peab kasutama ka lisaks armeerimisvõrku.
Puitpõranda tasandamise eelduseks on siiski, et aluspind on piisavalt stabiilne e. piltilikult öeldes põrand ei tohi jala all õõtsuda.
Tavaliste tasandussegudega ja betooniga (min kihi paksus 50mm) ei soovita puidu peale minna.
Üsna veenevat ja olulist infot leiate veebiaadressilt: http://www.schonox.com/site/data/prod/p ... ENOTEX.pdf
APF
APF
