Elekter ja CAT5
toober
Lugemata postitus Postitas toober »
See on nagu tee peal järsk kurv, väikse kiirusega saad kenasti läbi, kuid suure kiirusega oled kindlalt metsa all! Sama andmetega järsult keeratud kaablis.
Lugemata postitus Postitas jannos »
imelik
Lugemata postitus Postitas imelik »
Lugemata postitus Postitas ketas »
Paaride lahkuajamine, kehvad pesad, RJ-45 telefonipesade kasutamine.imelik kirjutas:Mida mõtlesid pesade vale ühendamise all.
Need viimased on nüüdseks vist poest "arvutipesade" nime alt ära kadunud.
Lisaks võiks omada korralikku tööriista.
figo
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Elekter ja CAT5
Re: Elekter ja CAT5
Lugemata postitus Postitas eml »
Ma mõtlen just seda elektrijuhtmete lähedal vedamist.
Mul siin rullike CAT6 kaablit ja plaan see panna võrgukaabliks majas.
Re: Elekter ja CAT5
Re: Elekter ja CAT5
Uues (või ka kapitaalremondis olevas vanas) pole mingi probleem panna sidekaablid näiteks poole meetri kaugusele elektrist. Nii tehkegi.
Leidsin ka ühe hea õpetuse samal teemal:
http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx
Re: Elekter ja CAT5
Vahe selles, et kuna minul nt, tegu plokkseinaga, siis kas freesida 1 soon või kaks soont, töömaht on kahe soonega poole suuremketas kirjutas:No see kaablite läheduse üle vaidlemine on pigem vanade majade probleem.
Re: Elekter ja CAT5
12 a. arvutivõrke
Re: Elekter ja CAT5
Lugemata postitus Postitas 12 a. arvutivõrke »
Veel häirekindlusest! Levinuimad standardid mida kodus kasutatakse on Ethernet (10Mb/s) ja Fast Ethernet (100Mb/s). Tulenevalt nende modulatsioonist on ka signaali sagedus kaablis vastavalt 10 ja 100 MHz (vihjeks, et näiteks KUKU raadio sagedus on 100,7 MHz).
Kuna see on juba raadiosagedus mis pikast, sirgest kaablist kenasti välja tahab kiirguda, tasub häiretest rääkides karta hoopis teisi vahetus läheduses asuvaid arvutivõrgu kaableid, aga siinkohal lõpetan. Kel huvi, andku märku ja võin puust ja punaselt selgeks teha.
paneelikas
Re: Elekter ja CAT5
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Elekter ja CAT5
Miks tuleks FTP-kaablist hoiduda?Külaline kirjutas:Vaadake ,et te ainult FTP kaablit ei pane, mida võidakse soovitada, et parem ja varjestatud. Ikka UTP, st. varjestamata kaabel.
Re: Elekter ja CAT5
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Elekter ja CAT5
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
FTP - on ainult üldine foolium kõigi ümber.
