Põranda küte Elekter v. Vesi
Lugemata postitus Postitas craftyman »
Kas on mõtet pannamaha põranda küte kaabel koos vee toruga, kuna hetkel ei ole keskütet, aga plaanis tulevikus panna.
Idee oleks panna veetorud 30 cm sammuga, ning nende vahele kaabel mis jääks torustikust eemale kakas kolm senti vähemalt, vältimaks kokkupuudet. , siis saaks ka mõlemat koos kasutada, elekter kütab siis kui katel ei tööta. Kas see on mõtekas teha nii? Ja mis oleks suurimad probleemid mis sellega kaasneda võiksid?
Re: Põranda küte Elekter v. Vesi
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kui 30 sammuga veetoru panna siis tunned jala all soemad kohad ära ,nähtud asi katelt kütad iga päev .
torude pealt ei maksaks kokku hoida tee ikka nii nagu asjad ette nähtud.
elektri kütte võid sinna juurde panna ,ise paneks kõrgemale veidi kui toru .
kui tihedalt vee toru peaks olema siis, ja kas peaks panema nii, et valan alus põhja siis panen võrgu, kinnitan kütte toru, siis sinna peale uue võrgu ning sinna külge elekrtikütte?
Küte peaks olema vastavalt vajadusele ,palju tuleb aknaid jne muidu 15 cm vahedega ja maani akende puhul akna alla veel tihemini . eri kihte ei tarvitse valada . kuidas tahad lahendada elektri kütte see on täitsa individuaalne ja sõltub projektist ,niisama raske midagi soovitada.
ruumis on üks aken, suht keskmise suurusega (1m2)(tutikas wikingi puidust aken), ruumi põranda pindala on 5,7m2 ja kõik on korralikult soojustatud:põrand, seianad, lagi.
Nagu aru saan siis tegu ainult ühe ruumi põrandaga ,sellisel juhul ei ole vaja väga tihedalt torustiku panna aga kui võrk 15 silmaga siis torud ikka 15 takka hea ühtlane soojus .elektri võib siis samuti vedada torude vahedest tuleb ainult õige kogus maha kerida ,et ruumi ära kütab. Kokkuhoid ei ole sellises kohas põhjendatud pigem vastupidi .vastavad andmed ruumi suuruse ja vajaliku koguse kaabli kohta leiab iga korraliku edasimüüa käest.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
See samm sõltub ju torust kah. Minul on 20mm toru ja samm on 30 akna all 15. Ei oska küll öelda, et mõnes kohas on jalaga tunda. Lisaks sõltub see jalaga tundmise asi ka sellest kui paks segukiht toru peale tuleb.
Tuleval näsalal läheb valamiseks.
Mul teisel korusel vannituba. Originaal taladele on pandud uued risti põranda talad 50cm sammuga(tuute talade vahed on soojustatud), seal peal on 28mm puitlaastplaat mille peale panin omakorda põrandakipsplaadi, sinna aga ehitus fooliumi. Tekkis küsimus. kas sinna võin nüüd oma kütteallikad mahaladustada, või peab alus kihi enne valama?
Viimati muutis craftyman, 22 Dets 2008, 06:45, muudetud 1 kord kokku.
Päris karm põrand saab. Juba plaati on 28 cm.
sai nats vale täht paksuse kirjutamiseks, tänan tähelepanu juhtimast.dumbuser kirjutas:Päris karm põrand saab. Juba plaati on 28 cm.
