Kas soojale tarbeveele on paisupaaki vaja?
Lugemata postitus Postitas eml »
Akupaagiga on ühendatud kahesüsteemne boiler 200 l .
Külm vesi tuleb kaevust ning vahel on 80 liitrine hüdrofor.
Kas sellisele süsteemile oleks vaja soojale tarbeveele paisupaaki? Katlamees, kes katlasüsteemi paigaldas, ütles, et külmavee hüdrofor hakkab tööle ka soojale veele ning eraldi pole paisupaaki vaja, samas poes öeldi, et oleks ikka vaja.
Mis siis oleks õigem?
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: Kas soojale tarbeveele on paisupaaki vaja?
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Tagasilöögiklapil on süsteemis põhiliselt kaks eesmärki:
*vältida boileri tühjaksjooksmist (elektriboileri ja otsekütte -nt.pliidipudelid, puhul väga oluline)
*vältida sooja vee tagasisurumist külmaveesüsteemi
Esimest saab korraldada torustiku otstarbeka paigaldusega, teine ei pruugigi väga häiriv olla, kui torudel pisut pikkust on.
Ise panin klapi, eelnevalt puurides klapile läbiva ca 1mm läbimõõduga ava. See tagab selle, et suurte veemahtude liikumisel jääb klapp toimima, samas ühtlustuvad vee soojenemisel tekkivad rõhuerinevused.
tcumen
Vaata selle asja sisu, kui on plastmassist ja kokkupuude kuuma veega kindel, siis minu kogemuse põhjal neil pikka iga pole. Kuuma veega kokkupuutel peaks ikka metallsisuga olema.
Seest paistab olevat metall.tcumen kirjutas:See on tagasilöögiklapp ja ülerõhuklapp ühes tükis.
Kas saan õigesti aru, et kui panen selle klapi, siis ühendan ta toru külge enne boilerit ning paisupaagi panen siis peale boilerit enne tarbijaid?
Tänud ja Head vana lõppu ja uue algust
tcumen
Klapp jah enne boilerit. Ja jälgi, et õigetpidi saaks, nool näitab voolusuunda.eml kirjutas: Kas saan õigesti aru, et kui panen selle klapi, siis ühendan ta toru külge enne boilerit ning paisupaagi panen siis peale boilerit enne tarbijaid?
Ma ei näe põhjust, miks paisupaak peaks olema kuuma poole peal, vabalt võib olla boileri külma poole peal. Tänapäevaste membraaniga püttide puhul ongi jahedam keskkond etem.
Ja head aastavahetust muidugi..
Mul siin tarbimine väike ning seda vett sealt 80 liitrisest hüdroforist küll juua ei saa ning alati lasen kraanil joosta, niikaua kuni pump uue vee sisse lööb.
tcumen
Tõsta seda hüdrofoori eelrõhku, et sinna seda vett niipalju sisse ei mahuks. Siis vähem vett raisata. Palju rõhku tõsta, pead katseliselt määrama, sest pumba liigsage rakendumine pole ka jälle hea.
Ma isegi ei tea palju seal rõhk sees on, pole hetkel millegagi kontrooida ka.
tcumen
Rehvirõhu manomeeter ja käsi/jalgpumbaga saab asja ilusti aetud.
Lasin kaevust külma vee boilerisse ning rõhk oli 3 at.
Panin siis tule alla ning kui vesi oli 60 oli soojavee rõhk 4,5 peale tõusnud.
Kahjuks polnud rohkem mahti kütta ning ei tea, kas oleks veel tõusnud, oleks huvitav olnud vaadata, kas ülerõhuklapp töötab 6 peal aga niipalju vist rõhk ei tõuse.
xxNIMETUxx
eml kirjutas:Panin siis paisupaagi vahele ning katsetasin asja ära(18 L elbi, sees 3 at)
hetkel sul paisupaak ei toimi kui surve üle 3 bar i läheb. suurenda rõhku
