Veebaasil lakk või paadiakk laudpõrandale?????
põrandad, põrandatööd
Tiit
Lugemata postitus Postitas Tiit »
On aeg asuda põrandaid lakkima, aga ei jõua otsusele, kas valida veebaasil lakk või mõni paadilakk. Veebaasil lakkidest oleme välja valinud Kiiltö Diamant koos kõvendusega, mis on mõeldud ka ühiskondlike ruumide põrandatale. Nendest uretaan-älküüd-akrülaat jne lahusti baasil paadilakkidest on sõelal kas Sadolini või Tikkurila paadilakk.
Üks tuttav ütles, et veebaasil lakiga kuusepuidust põrandat tehes hakkab see aja jooksul punaseks muutuma. Kas kellelgi on kogemusi?
Enamus soovitab paadilakki, sest see on vastupidavam. Ja et laevalakki on lihtsam hooldada.
Aitäh juba ette vastajatele.
Habe
Re: Veebaasil lakk või paadiakk laudpõrandale?????
Lugemata postitus Postitas Habe »
Vee baasil lakkil pole viga midagi. 5l maksab kusgil tonn. Lakkimisel pole hea paks lakki kiht korraga vaid õhukeselt ja lakki kihtide arv. Kui raha on, siis oleks hea ka krunt. Enne kruntimist tuleb põrandad kontrollida, et kummijuhtmega pole kogemata mõnd musta triipu põrandale jäänud. Jõudu tööle :hello:
soprani
Lugemata postitus Postitas soprani »
Vee baasil lakid ei kõlba kuskile. Varsti on kõige käidavamad kohad kulunud ja pead uuesti lakkima. Ei tea paadilakist midagi. Mul sugulane kasutas suusalakki, kuid see oli sügaval vene ajal. Põrand oleks nagu eile lakitud.
Tere. Kogu Euroopa lakib vee baasil lakkidega. Kestab küll. Paadilakk on tõenäoliselt kas polüretaanlakk või akrüül-polüuretaanlakk. Ühe või kahekomponentne. Suusalakid olid väga suured mürgid. Neis sisalduv formaldehüüd eraldub siseruumidesse. Euroopas keelatud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
soprani
Täiendavalt lisan, et aastaid tagasi sai kasutatud ühe toa lakkimiseks Champion lakki. See oli kahekomponendiline lakk. Ei ole seda lakki juba aastaid poes müügil näinud. Haises pikemat aega, kuid siiani ei ole vaja uuesti üle lakkida. Nagu uus. Võib-olla keelatigi ära haisemise pärast.Teine põrand sai lakitud veebaasil lakiga(see oli selle sajandi algusaastatel). Peaaegu ei haisenudki, kuid põrand vajab juba mitu aastat uuesti lakkimist. Nii et kui tahad paari aasta pärast uuesti lakkida, siis tõmba aga veebaasil lakk peale.Need eurooplased on ka peast lolliks läinud. Toit on neil säilitusainetest umbes aga lakid peavad olema väga keskkonnasõbralikud.
Tere. Kui keegi on teinud halva valiku vee baasil laki osas, siis ei maksa teha üldistusi vesilakkide suhtes. On vesilakke, mis oma koormustaluvuselt sobivad magamistuppa viltsusside alla, on vesilakke, mis sobivad eluruumi põrandatele, on vesilakke, mis sobivad treppidele, on vesilakke, mis sobivad bürooruumidesse, on vesilakke, mis sobivad spordihallidesse, on vesilakke, mis sobivad restoranidesse. Õige valiku puhul pole vaja üle aasta lakkida, aga normaalset hooldust vajab iga põrand. Vale valiku puhul ei maksa oma vigu materjali kaela ajada. Katalüütlakid sisaldavad formaldehüüde, aga noh õiget nõukogudeaegse karastusega inimesi see väike mürk ei tee midagi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
soprani
Külaline kirjutas, et olen valinud vale laki. Otsisin laki purgi üles. Märgistusel on kirjas: Synteco PRO 20; Synteco Pro on kulumiskindel ja vastupidav kodukemikaalidele. Kirjutatud, et sobib ka treppide lakkimiseks. See on tüüpiline tootja kiidulaul. Kulumiskindlusest on asi kaugel. Kui ma oleksin seda lakki kasutanud trepi lakkimiseks, kas ma peaksin siis üle kahe aasta treppi lakkima? Nii et oma kogemuse põhjal võin õelda et veebaasil lakid ei kõlba kuhugi!!!!!
Tere. Kordan veelkord, et Kui keegi on teinud halva valiku vee baasil laki osas, siis ei maksa teha üldistusi vesilakkide suhtes. Kirjuta siis, et firma ... toode ... käitus sinu põrandal niiviisi. Kust võtad teadmise ja julguse ühe toote põhjal hinnata kõikide teiste toodete üle? Üldistuseks on vaja katsetada vähemalt mingi kogus antud gruppi kuuluvatest toodetest. Peale laboritestide võiks ligilähedast kogemuslikku infot jagada professionaalne lakkija, kes töötab aastaid erinevate lakkidega. Tal tekib mingi aja pärat tagasisidena kogemus erinevate lakkide osas. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
etsike
Lugemata postitus Postitas etsike »
Soovitan pöörduda Gamma Baltic OÜ tallinnas Magasini tn..
Sealt ostan pidevalt põrandalakke ja põrandaõli. Saad kaasa ka korraliku juhendi või ka vajadusel täiendava koolituse. Toonivad veel kah(õli).
Ise teen pikemat aega treppe ja sealt saadud lakkide ja õlidega tehtud tööde pärast pole veel häbenema pidanud.
Veebaasil lakkideega tehakse põrandaid küll, aga minu meelest on see siiski laiatarbekaup ja tegelikult pole päris professionaalne teema.
Põrand on mõeldud kestma seega lakk või õli peaks olema kulumiskindlusega ja seda kraami igas poes ikka pole.
Tere. Vee baasil tooted on just professionaalide teema. Lahusti baasil põrandatooted (odavamad) on Euroopas langustrendis ning aastate pärast neid lihtsalt enam polegi saada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Husky
Lugemata postitus Postitas Husky »
soprani kirjutas:Synteco PRO 20; Synteco Pro on kulumiskindel ja vastupidav kodukemikaalidele
Tervist
Uksed, piirdeliistud ja aknalauad eelnevalt peitsitus ja siis sama PRO 20 lakitud. Tulemus igati positiivne.
AGA....
kas on keegi teadjamees, kes oskab soovitada konkreetset veebaasil lakki, mida on hea elutoa põrandale panna.
Isiklikke kogemust oleks hea kuulda.
Lugupidamisega
Husky
Husky
Tervist
Plaanis ikka põrandad peitsida ja siis lakkida. Ei tahaks oma vigadest õppida ja selleks ootaks positiivset tagasisidet, mõnest heast tootest, mida olete kasutanud ja millega rahule jäänud.
Mida arvata sellest tootest :
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=216&cid=194&cgid=
Lugupidamisega
Husky
Reevo
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Olen kauaaegne synteco vesialusel lakkide kasutaja ja need väga head lakid (kui ikka kasutada oskad) siis sobivad need ideaalselt.
Kuigi kõikide firmade lakkides esineb jama (vahest) nii ka minul et lakk koorus põrandalt ja jäi selline nagu meekärg aga pärast mõningast vaidlust Sadoliniga tunnistasid nad viga et lakk ei tohi saada külma ja sain paar aastat nende lakke noh nii ..... (ladu neil plekkangaaris)
Synteco teeb väga head lakki proovige võrdväärset lakki leida ,sest need lakid hoiavad tõesti hästi oma tooni ja ei kolletu.
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Husky
Reevo kirjutas:
Jah, on mullegi soovitatud seda :
Aga point on ikkagi selles, et mida näitab kellegi konkreetne kogemus . :scratch:
Lugupidamisega
Husky
pettunu
Lugemata postitus Postitas pettunu »
Veebaasil lakid on saadanast!
Neid sobib kasutada laes või piltide lakkimiseks, kuid mitte seal, kus natukenegi koormust on.
Tean, olen ise kapitaalselt p....se lennanud.
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Mina olen viimati tehtud põrandatel just Synteco lakke kasutanud ja ei saa küll aru, et oleks kuidagi paha (lakitud nii uut kui vana laudpõrandat ja ka kilpparketti).
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Reevo
On tänatud: 4 korda
Minul toimivad vesialusel lakid küll väga hästi ja pleekimiskindlusega on ka kõik vägagi ok.
Erandid pidid kinnitama reegli aga kas ikka??? :hello:
Husky
Mõistus on otsakorral.
Alguses olin kindlalt seda meelt, et lakin. Nüüd on vana värv eemaldatud ja meenutada seda kammajaad-tolmutamist on hirm mõelda sellele, et hakata lakitud põrandaid teatud ajapärast uuesti puhastama, kui on vajadus uuesti lakkida.
Laseks mõnel profil õlihundil tõmmata õliga üle ja voilaaa.
Peab leidma kellegi linnakodaniku, kes paneks mõistuse pähe ja keeraks õliusku - :scratch:
Reevo
On tänatud: 4 korda
Lase ikka teha Profil aga õli või lakk.... ei need kesta igavesti ikka pead mõlemad varsti üle tegema või uuendama. Õliga veel raskem neid on palju ja mõni ei kõlba üldse isegi kriitikat kannatama.
heints
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 16 korda
Kas ei peaks oma kogemustest rääkides, mainima ka alusmaterjalist .
Heino Soon. Kuressaare
