Kelder
vanad postitused
Kelder
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Mure selline kelder asub maja keskel täpselt elutoa ja köögi all. sai põrand vahetatud ja köögist keldrisse viiv luuk kinni pandud, sest pinnavesi on suht lähedal ja sügisel ning kevadel vesi sees. aga nüüd peale vihma kui tõenäoliselt keldris jälle vesi sees lõi majja sisse kopitanud haisu arvasin ise, et keldrist. sinna enam ei pääse. kas aitab kui gaarazi kanalist lõhun keldrisse väikse augu ja viin torud läbi seina välja et asi tuulduks või on mmõtekam kanali ja keldri seina lõhkuda auk ja kelder kruusaga ära täita.
paljud asjad on rohkem kui imelikud.Kas keldris pole siis ennem üldse tuulutust olnud?Mis ülejäänud hoone osade põrandate all on?Täide või tuulutus?
