salvestav kaminahi õhkkütte süsteemiga
mõttepaus
Lugemata postitus Postitas mõttepaus »
ahjuspets
Re: salvestav kaminahi õhkkütte süsteemiga
Lugemata postitus Postitas ahjuspets »
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Kaminahjule ei panda metallsüdamikku, sellisel juhul pole ta enam kaminahi vaid kamin, millele võib olla lisatud salvestav osa. Nii suure pinna kütmisel eelpoolnimetatud variandiga peab keegi kodus istuma ja aeg-ajalt rõõmsalt puid lisama. Ka tekib oht sellisel intensiivsusel küttes metallsüdamik suht ruttu läbi küpsetada. Kui ehituskonstruktsioonid ja rahakott võimaldavad soovitaks mõlemale korrusele ikkagi autonoomset salvestavat kütet. Kui ei, tasuks mõelda suurema massiga ahju ehitamisele, millest on õhutorud läbi ehitatud. Neid mööda saaks sooja liikumist ülakorrusele suunata. Ühe variandina tasuks kaaluda nn. KMS-st, ehk siis keraamilisest moodulsalvestist valmistatud ahju tellimist.Kuna
KMS erikaal ca 2700kg/m3 ei tuleks ahi nii suur kui tavavariandi puhul.
Lugemata postitus Postitas alka28 »
- varukas
- On tänatud: 1 korda
- Tuhala.JPG (115.3 KiB) Vaadatud 5247 korda
Ehitada on põhimõtteliselt võimalik kõike, kas mõtet on jääb ehitaja südametunnistusele.
Õhkkütte, isegi salvestav, eeldab ikkagi suht pidevat kütmist.
Eelis loomulikult see , et suht kiiresti saab sooja sisse ja ka vastupidi. Kui ülemisel korrusel ikka miski seda sooja ei salvesta siis vajalik lisaks ka muu küttesüsteem.
ahjuants
Lugemata postitus Postitas ahjuants »
mõttepaus
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Tihver kirjutas:Millist kaminahju soovitate suvilasse. 1-2 korrus pinda kokku ca 90 ruutu. Õhksoojuspump hakkab suvilas +5 kuni +10 kraadi temperatuuri hoidma, vajadusel abistavad seda elektri radiaatorid ja elektri põrandaküte. Kõik elektrilised kütteseadmed on GSM`i ja interneti teel juhitavad, nii et suvilasse minnes saab eelnevalt peäva jooksul maja soojasks kütta. Suvilas viibides, aga sooviks kütta puudega ja küttekeha peab olema kindlasti kaminahju tüüpi, et elutoas oleks näha elab tuli. Ise eelistaks lasta laduda midagi punasest tellisest puhta vuugiga, aga mis küttekeha see olema peaks ei tea. Teisele korrusele läheb soe trepiava kaudu, aga on võimalik vedada ka õhutrustik.
Ei pea olema nn. kaminaahju tüüpi. Võib olla lihtsalt ahi klaasukse ja alttõmbega.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Pole seda metalli sinna mõtet toppida.
