Kas Aeroc koos soojustusega?
Lugemata postitus Postitas rayds »
Kas Aeroc 375 või Aeroc 300 + soojustus (näiteks 10 cm)?
Mõtlen nii hinda kui ka soojapidavust.
Raido
Re: Kas Aeroc koos soojustusega?
Lugemata postitus Postitas xjan »
Ma ei ole kursis kas sinu pakutu on täpselt sama soojakindel, kuid endale on meelepärasem 375 plokk puhtal kujul krohvituna kui kitsam plokk+peno+krohv, mille rähnid nahka võivad pista
http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/Uu ... &Rakenne=1
ja siin ka siis täpsemalt toodud erinevate seinte + soojustuse arvutuslikud U-arvud: http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=14844
Tundub, et 375 Ecoterm vajaks ikka 50mm soojustust lisaks, et uude energiatõhususe normi jääda.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
maja on soe, hoiab hästi sooja, sisekliima meeldiv, küttekulud ok. suvel mõnusalt jahedam kui õues.
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Mis külm seinas oleva niiskusega talvel teeb? Ei murenda?
Puitkarkass majad kui niiskustõkked seespool (ehituslikult vajalik) natuke kasvuhoone moodi siis või?!
Ei taha kumbaki majatüüpi maha ha aga eelistaks kivimaja.
aga miks ta peaks murendama? seinas ju pole mingit erilist niiskust - kui viimistlus peal, siis mingit vihma vmt sein küll ei kogu.
ma ei oska ehitusfüüsikalisi parameetreid välja tuua ega nendega vaielda (seda ei pea ma ka vajalikuks), mulle piisab sellest, et ma olen oma valikut nüüd mitmendat aastat praktikas kogedes väga rahul.
Lugemata postitus Postitas Vello »
Ecotermi soojapidavus tuleb sellest, et ta sisuliselt on kivist soojustusmaterjal (80% õhku sees).
Lambda arv,mis näitab soojaisolatsiooniomadusi on tal üle 2 korra parem kui fibol.
Vello kes ???? Kust sellised teadmised ehitusfüüsikast ? Mis eriala mees oled ?Vello kirjutas:Ehitusfüüsikast niipalju, et külmuda saab ikkagi vesi ja hakata siis materjali lõhkuma. Väljakuivanud sein on kuiv ja see, et välimine osa on miinuskraadides ei tähenda midagi kui just ei ole loodud aurutihedat kihti polümeerkrohvi või penoplasti näol, siis tõest sein ei "hinga" ja tekib kondents seina sisse ja edasi ka muud jamad.
