Alternatiiv kontaktorile
Külaline 1234
Lugemata postitus Postitas Külaline 1234 »
Tere :wave:
Kasutan küttesüsteemi juures kontaktorit, mis lülitab katla sisse ja välja vastavalt vajadusele, noh teate küll.
Kas sellele leidub miskit alternatiivi, sest sisse-väljalülitus on nats lärmakas.
Tänud :grin:
sigar
Re: Alternatiiv kontaktorile
Lugemata postitus Postitas sigar »
Sümistorlüliti toimib vaikselt.
Külaline 1234
sigar kirjutas:Sümistorlüliti toimib vaikselt.
:good:
ja see paigutatakse samuti elektrikappi nagu kontaktorgi ja kui ma seda elektripoes küsin, siis nad teavad mis see on :confused: on see levinud asi ka huvitav..?
figo
Lugemata postitus Postitas figo »
Kas on mõtted ta seal kasutada?
Külaline 1234
ikka mõtlen. kontaktor teeb iga sisselülituse ja väljalülituse juures klõpsu, millega tegelikult on võimalik ära harjuda, kuid kui tahad raadiot kulata siis käib ka sealt läbi. mis veel hullem, enne väljalülitamist säriseb kolm-neli sekki ja ka see käib raadiost läbi. isegi autoraadiot segab, kui maja ees seisab. :banghead:
tcumen
On tänatud: 6 korda
Külaline 1234 kirjutas:ikka mõtlen. kontaktor teeb iga sisselülituse ja väljalülituse juures klõpsu, millega tegelikult on võimalik ära harjuda, kuid kui tahad raadiot kulata siis käib ka sealt läbi. mis veel hullem, enne väljalülitamist säriseb kolm-neli sekki ja ka see käib raadiost läbi. isegi autoraadiot segab, kui maja ees seisab. :banghead:
See särin viitab pigem anduri kehvale kvaliteedile. Tõenäoliselt on tegu miskit sorti bimetallkontaktidega, mis ei lahutu korrektselt.
Seda viga Sa sümistorlülitiga ei ravi. Proovi kvaliteetsem andur paigaldada, või mõni korralik juhtplokk.
See säristamine põletab lõpuks midagi maha veel.
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Kas sa saad vaadata kontaktorilt mis pingega on kontaktori mähis? Tavaliselt tähist. A1 ja A2 või coil. Peaks olema kirjutatud kusagile kontaktori küljele. On olemas n.ö. elektroonilised kontaktorid, olen ise kasutanud selliseid (mul on üks veel alles- juhtpinge 10-40V ja kannatab üle 15kW (3f)).
Külaline 1234
essa kirjutas:Kas sa saad vaadata kontaktorilt mis pingega on kontaktori mähis? Tavaliselt tähist. A1 ja A2 või coil. Peaks olema kirjutatud kusagile kontaktori küljele. On olemas n.ö. elektroonilised kontaktorid, olen ise kasutanud selliseid (mul on üks veel alles- juhtpinge 10-40V ja kannatab üle 15kW (3f)).
ma ei saagi aru, kust seda juhtpinget vadata, vb teisel küljel, kuhu ma ligi ei pääse. esipaneelil seda polnud. aga kontaktori teise külje peal, kuhu ma ligi pääsesin on igasugust huvitavat ja pikka juttu, aga mitte juhtpinge oma. panen siia selle mis oli kontaktori eespaneelil: Xpole z-SCH 230/25-40. Äkki on tõesti temperatuuri andur jama siis, sest vb ta ei suuda temperatuuri piisaval adekvaatselt edastada sellele kontaktorile. anduri pealt saab kruttida vist seda mitu kraadi see puhkeintervall on. mu arvates on mul see 8 kraadi, ehk kaheksakraadi puhkab ja siis lülitab uuesti sisse ja kaheksa kraadi soojemalt jälle välja. sisselülitades on kõik ok, välja lülitades justkui mõtleks natuke enne kui vooluahela päris ära katkestab.
Külaline 1234
lisaks veel et katel on 6 kW
essa
See 6kW pole nagu eriti palju- kui just sul 1 faasi peal ei ole? Ja tundub, et sul kontaktor 230V juhtpingega. Mis asi sul katelt kontrollib- tundub tõesti, et bimetall termostaat, kui see 230V ja pidevalt plõksib siis võib juhtuda, et kontaktid sädelevad ja sealt ka need krõbinad raadios jne. Võib-olla oleks mõistlik panna mingi teine asi temp. kontrollima? Kus sul see andur või termostaat katlas asub? Vahest mõni katlamees pannud sul üldse ülekuumenemiskaitsme seda juhtima? Kui vaja võin pakkuda ka mingi lahenduse välja ja teostuse ka. Asun ise Tallinnas.
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
essa kirjutas:See 6kW pole nagu eriti palju- kui just sul 1 faasi peal ei ole? ...
Misasja te nende kontaktoritega jamate, tööstusseadmete küttelahendustes on juba 20 aastat sümistore kasutatud, oleks nagu aeg need ehituses ka ajalukku kanda.
Külaline 1234
nonii.. täpsustatud andmetel ongi "säriseja" hoopis temperatuuri andur või bimetall termostaat, kuidas iganes seda nimetada.
süsteem on tegelikult lihtne. küttesüsteem koosneb kahest ringist. väike ring siis on see kus on katel ja see annab suurele ringile sooja läbi soojusvaheti. noh katel ioonkatel, aga see ei ole siinkohal oluline. kui väikse ringi vee temp tõuseb mingile määratud kõrgusele, siis katkestab see voolu ja süsteem hakkab jahtuma, kuni selle hetkeni, et lülitab uuesti 8 kraadi külmemalt sisse. kontaktor klõpsib valjult, millest ka see teemaalgatus ja temperatuuri andur säriseb enne vooluringu katkestust. ehk sisuliselt on kaks asja mis mind häirib. ma arvan et andur on ikka andur, mitte ülekuumenemiskaitse, sest seal on kraadid peal ja saab valida sellise temperatuuri, mis sobib kuni 90 kraadini välja. tegelikult on mul mõte paigaldada selle sama anduri asemele teine andur koos programmkellaga (ma ei tea kui teostatav on), et öösiti oleks temp kõrgem ja päeval madalam. aga mõtlesin et saan ühe korraga "klõpsimisest" ja "särisemisest" ka lahti. faase on kolm. asun pärnu kandis, seega saan ainult konsulteerida :D
seoses selle sümistorlülitiga mõtlesin, et kuhu see paigaladatakse? kui kontaktor sobib ilusti kappi sisse kaitsmete kõrvale, siis see lüliti tundub vähe teistsugune. aga juu selle koha ikka leiaks. küsimus on et palju ta maksab? ja et kuna ma ise päris elektrik pole, siis kas ma olen ka võimeline ta kontaktori asemele monteerima? :scratch: samas olen ma tohutult õppimisvõimeline.. :D
sigar
Sümistorlüliti paned katla juure ja juhtimisotsad külge.
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
Kui sa Pärnu kandi mees ja mõistus otsa saab, võid helistada, mina ka sealtkandist. Minu tel. 5119479.
Minu paar kogemust ioonkateldega (ehk vana hea nimetus elektroodkatel), on sellised, et kuna seal sisse-välja lülitus toimub üsna tihedalt ja alati ei ole paigaldajad ka kõige kogenumad elektriala spetsid, siis kipuvad lihtsalt termostaadi ja sellest tulenevalt ka kontaktori kontaktid väga ruttu otsa saama. Kõige drastilisem näide oli Võistes Domuse (nüüd vist Caroline) restoran aastat poolteist tagasi, kus kontaktor hakkas plagisema ja särisema juba mõned päevad peale paigaldust. Sellises kohas peaks vähemalt termostaat olema kontaktivaba, et tagada korralik lülitus, siis peab ka kontaktor vastu. :good:
Külaline 1234
kaim kirjutas:Kui sa Pärnu kandi mees ja mõistus otsa saab, võid helistada, mina ka sealtkandist. Minu tel. 5119479.
tnx, ma teen seda
Koristaja
kaim kirjutas:... mõistus otsa saab, võid helistada, ...
tnx, ma teen seda
manuali peab hoolega lugema või kogenenumad appi kutsuma,
mida arvestada? (minu tagasihoidlikud kogemused)
sümistor tahab ultra fast kaitset, ei kannata lühist
kui läbi põleb jääb kinni asendisse,
juhtpinge 3-30V
jälgida koormustaluvust ja vastavalt sellele jahutusradiaatori vajadust!
targemad täiendavad
Külaline 1234
Koristaja kirjutas:
tnx, ma teen seda
juhtpinge 3-30V
targemad täiendavad
põhimõtteliselt sain lahenduse nii kontaktori lärmakusele (tuleb amort lisada) :good: kui särinale (tuleb kontaktivaba andur soetada) :good: .. ja mu eelarvejuht (loe: naine) ütles, et ma pean valima, et kas osta tsiklile uus tagarehv ja oodata küttesüsteemiga.. või osta andur ja oodata tsikliga..khmm raske.. väga raske valik :? ma siis nüüd tegelengi otsustamisega :jooma sümistori jätan esialgu kõrvale..
essa
Ma küsiks huvi pärast, et mismoodi see amort kontaktorile panna? Et vältida kontaktide sädelemist toimub kontaktide sulgumine hästi kiirelt ja suhteliselt tugevalt- sellest ka plaksatus. Kui sa seda pidurdad siis su kontaktori klemmid sulavad kokku varsti!
Pane parem see sumistor ja elektrooniline andur seda juhtima- olemasoleva kontaktori jätad näiteks selle sumistori ette ja olemasoleva termostaadi keerad mingi 95 kraadi peale ja jätad ülekuumenemiskaitsmeks. Siis kui elekroonika poolel midagi ei funka siis ikka lülib välja enne kui keema läheb.
Koristaja
Külaline 1234 kirjutas:[... sümistori jätan esialgu kõrvale..
ära põe, osta ebayst, alla 100.- saad kätte: New in Box Solid State Relay SSR 24-480V AC, 25A
milline temperatuutiandur ja regulaator Sul praegu kasutuses?
sobiv regulaator samast kohast oleks Dual Digital F/C PID Temperature Control Controller ja termopaar oli ka seal kuskil ... alla 600.- saaks kogu komplekti
analoogsed asjad elfast läheks 6k.-, siis muidugi firmanimed, omron jne juppidel küljes ...
soovitab:
Külaline 1234
essa kirjutas:Ma küsiks huvi pärast, et mismoodi see amort kontaktorile panna? Et vältida kontaktide sädelemist toimub kontaktide sulgumine hästi kiirelt ja suhteliselt tugevalt- sellest ka plaksatus. Kui sa seda pidurdad siis su kontaktori klemmid sulavad kokku varsti!
amordi all mõtlesin siis miskit asja, mis selle kontaktori kapis oleva liistu pealt natuke eemal hoiaks, sest mulle tundub, et see plõks mis sisse-välja lülitades käib, kandub alusele (plekist tahvel, mille küljes kogu süsteem asetseb) edasi ja see omakorda võimendab seda. ma ausõna ei mõelnud kontaktide vahele midagi panna ;)
Koristaja kirjutas:ära põe, osta ebayst, alla 100.- saad kätte: New in Box Solid State Relay SSR 24-480V AC, 25A
aga neid soovitusi lugedes pean spetsialistiga nõu pidama. ebayst ostmise kohta mul puuduvad kogemused. ma ei tea, aga kõhe on kui kaup asub hiinas :scratch:
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
Külaline 1234 kirjutas: aga neid soovitusi lugedes pean spetsialistiga nõu pidama. ebayst ostmise kohta mul puuduvad kogemused. ma ei tea, aga kõhe on kui kaup asub hiinas :scratch:
alguses asuvad väga paljud kaubad hiinas :D
