pahtel mullis
Jajdsjh
pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas Jajdsjh »
Milles seisneb probleem,kui pahtlisse jäävad mullid sisse? Peale kandes tekivad tänu sellele augud.
2 korda juhtunud seda,nii niiskuskindla mira pahtli,kui ka peenteralise siseviimistlus mira pahtliga.
Aitäh abi eest.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: pahtel mullis
Mis materialist aluspind on?
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Re: pahtel mullis
Korra kips ja teist korda vana värvi peal.
entu
Re: pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas entu »
paks kiht võib küll mõnikord mullitama hakata aga ma ei näe selles probleemi,kuivab ära ja siis nats liivapaberit ning uus kiht pahtlit.Arvan,et siin on tegemist muuga....nõrk pahtel ei haaku vana värviga!
Re: pahtel mullis
Ei,värv sai ikka ära kraabitud ja niiskustõke peale tõmmatud.
Paks kiht peal ei olnud,~1mm. Peale teist kordset pealekandmist,olid ikka mullid sees.
Ja neid välja ei saa lihvida,lihvid üle pealt ära,teine tuleb alt välja,kuni sinnamaani,et oled alguses tagasi ja kips paistab alt.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: pahtel mullis
Ei ole "Maaler"aga julgen arvata, et tegemist on säästu-pahtliga.
Täpselt analoogne situatsioon on teistes valdkondades, kus ehitatakse säästu-eelarvega. :mrgreen:
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: pahtel mullis
Täpselt sama lugu oli endal Vivacolor F-iga. Mullidega, mis olid väga pisikesed, muud varianti polnudki, kui et tuli kipsini välja lihvida ja uuesti pahteldada.
Ise arvan, et asi kas oli liigses vedeldamises (kuigi kahtlane, sest isegi peale seda vedeldamist oli lauspahtelduse tegemine jube vaevaline) või siis selles, et pahtli käsitsi segamisel keerutasin mullid sisse (mis justkui omakorda viitaks sellele, et pahtel ikkagi liiga paks). Igatahes võtsin nüüd Sheetrocki kasutusele ning mainitud probleemid puuduvad.
Manowar
Re: pahtel mullis
Julgeks ka jääda seisukoha juurde, et tegemist on olnud säästupahtliga!
Viimati muutis Manowar, 12 Apr 2009, 00:15, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
entu
Re: pahtel mullis
tegemist võib olla kas aegunud või külma saanud pahtliga!sega suts värvi või niiskustõket sisse!!Muide aegunud pahtlitest ja värvidest võiks vist teha omaette teema!
Re: pahtel mullis
Mida kujutab endast "säästupahtel" ?
Manowar
Re: pahtel mullis
Külaline kirjutas:Mida kujutab endast "säästupahtel" ?
Kindlasti on igaühe jaoks "säästupahtli" mõiste erinev.
Säästupahtel = oluliselt odavam pahtel, kui teada, tuntud nimed ntx. Sheetrock, teinekord ei pruugi ta ka odavam olla, aga amatöörid ostavad ja kiidavad, teadmata, mis on tegelikult hea!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
entu
Re: pahtel mullis
minul on pahtlite ja vesialusel värvide testimiseks universaalne meetod...mida raskemini saad käsi puhtaks värvist või pahtlist seda tugevam ,parem ta on:))
Re: pahtel mullis
Mira ju kõva nimi...?
Re: pahtel mullis
Ära lase end neist väikestest aukudest häirida.Peale laus pahtlit ja lihvimist krundi üle.kui krunt kuivanud teed nendele kohtadele veel kerge pahtelduse,viimistled nurgad akrüüliga ja teine kiht krunti(eelnevalt pahtel ikka ära lihvida)ja tulemus on perfektne.Edu tegemisel.
Manowar
Re: pahtel mullis
entu kirjutas:minul on pahtlite ja vesialusel värvide testimiseks universaalne meetod...mida raskemini saad käsi puhtaks värvist või pahtlist seda tugevam ,parem ta on:))
See näitaja, et ta tugevam on, nüüd küll pahtlit paremaks ei tee, võiks ka olla hästi pealekantav, väikese mahukahanevusega ja lihvitav, töödeldav.
Need augukesed võivad pahtlisse tekkida ka, kui on pahteldatud otse tolmu peale!
Paljud maalrid üldse kasutavad Mira pahtleid?
Viimistlus Duo OÜ
53425657
entu
Re: pahtel mullis
Üldiselt olen mina tugevate pahtlite pooldaja ning kui olen sunnitud kasutama odavaid nõrku ,vähese liimisisaldusega,pahtleid siis lisan ise neile tugevdavaid omadusi!Tänu sellele pole mul ka aastaid enam mingeid probleeme mullitamiste,lahtiste teipide jne.olnud!!!Samuti pole vajadust siis pindu kruntida!Ainuke ,et suts raskem on lihvida.Aga ka see oleneb sellest kuidas oskad pahteldada!!!
Manowar
Re: pahtel mullis
entu kirjutas:Üldiselt olen mina tugevate pahtlite pooldaja ning kui olen sunnitud kasutama odavaid nõrku ,vähese liimisisaldusega,pahtleid siis lisan ise neile tugevdavaid omadusi!Tänu sellele pole mul ka aastaid enam mingeid probleeme mullitamiste,lahtiste teipide jne.olnud!!!Samuti pole vajadust siis pindu kruntida!Ainuke ,et suts raskem on lihvida.Aga ka see oleneb sellest kuidas oskad pahteldada!!!
Pahtelda kuidas tahad, lihvima pead ikka ja ise pole mõtet igasugu koogel-moogelit kokku segada, teed endale asja keerulisemaks ja aeganõudvamaks.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
entu
Re: pahtel mullis
:)))ei tee hullemaks,lihtsalt aastate pikkune kogemus on mind selleni viinud!
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Külaline kirjutas:Ei,värv sai ikka ära kraabitud ja niiskustõke peale tõmmatud.
Paned pahtlit liiga paksult.Tee pahtel veidi vedelamaks ja tõmba õhuke kiht!!Ja vaata muidugi järgi,mis pahtliga tegu.Kas see ikka sobib kipsi katmiseks!
kah maaler
Re: pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas kah maaler »
Manowar räägib jälle pro juttu. Entu väide "tugevast=hääst" pahtlist on segadusttekitav. Selge, kui töötad pahtliga on täitmis ja lihvimis omadused yli tähtsad!
PS! mida kôvem mat - seda hapram(praod!!!)
