Muidu olen akendega igati rahul. Närvid ainult läbi, majale lähenedes näen igal pool juba olematuid mõrasid. Kas keegi oskaks kommenteerida milles asi võib olla?
Klaaspaketis mõra
Volts
Klaaspaketis mõra
Lugemata postitus Postitas Volts »
Tervitused, kas oskab keegi klaaspakettide iseeneslikku mõranemist kommenteerida. Asi nimelt nii, et nädal peale akende paigaldust avastasin lahtikäiva akna paketis (väljaspool,küljel) 10 cm ülalt väikese mõra. Klaasi päikese käes soojenedes hakkas mõrakene liikuma kuni oli akna alumisse otsa välja jõudnud. Helistades firmasse, ei tulnud keegi isegi vaatama, võeti kohe paketi mõõdud ja anti töösse. Kahe päeva pärast avastasin mõra teises aknas, umbes samas kohas. See oli mitte lahtikäiv aken. Ka see pakett võeti kohe töösse. Nädala pärast tuldi ja vahetati ära. Kõik oli siiani kena, paigaldusest on möödunud 7 kuud. 2 nädalat tagasi leidsin mitteavatavas paketis järgneva analoogse mõra, mis tänaseks on sõitnud üle terve akna alla välja. Klaaspaketid: 2k (4pronks+4selektiiv) - 18/argoon.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Klaaspaketis mõra
Kui aknafirma vahetas eelnevad paketid oma kuludega ilma liikseid küsimusi esitamatta ära siis järelikult nad teavad millest see tingitud on. Ilmselt pead neid seni piinama kuni sullegi põhjuse avaldavad. Siis saad prognoosida mida tulevik toob.
Paisumisruum äkki puudulik või tihend / hermeetik liiga jäik? Siin foorumis käis kunagi analoogne teema läbi aga ei leia praegu ülesse.
Lugemata postitus Postitas McRicco »
korra oli juhus ka praak-klaasipartii..pronks on veel tumedam ka, päikese mõjul soojeneb rohkem ja termomõra ongi lihtne tulema praagi klaasi puhul
Aknapaigaldaja
Lugemata postitus Postitas jjn »
Paar vihjet veel mis võivad soodustada mõra teket:
- klaasi pinna suurus (mida suuremate mõõtmetega pakett, seda suurem on potentsiaal temperatuuri tõusmiseks klaaside vahel, eriti siis aktiivse päikesega),
- jällegi aktiivse päikese poole jäävad aknad, kui tõmbad seina peal oleva ruloo (või veelgi halvem variant raami küljes oleva kassettruloo) ette, et päikese eest kaitset saada, -samas takistad sellise tegevusega klaasi pinna jahtumist, ringlev õhk ei pääse klaasi pinda jahutama ja termilised pinged võivad välja lüüa,
- kui korduvalt ühe ja sama akna pakett samast kohast mõranema hakkab siis võib ka kahtlustada liigselt "sisse" löödud paigalduskiilu mõju
