Soe vesi majja ja sauna.
kynk
Lugemata postitus Postitas kynk »
Tervitus.
Hetkel on seis selline, et majja tuleb puurkaevust külm vesi. Sauna ei tule veel midagi (saun asub majast ca 6m kaugusel).
Mis moodi oleks asi kõige mõistlikum lahendada, kas panna majja ja sauna eraldi boilerid, või panna üks suurem boiler majja ja majast sauna vedada nii külm, kui ka soe vesi? Saunamajas muud kütet peale kerise pole, seega talvel seal ilmselt väga soe ei ole.
On tänatud: 331 korda
Re: Soe vesi majja ja sauna.
Nii ja naa, oleneb konkreetsest situatsioonist. Eelistan kahte boilerit tarbimiskoha lähedal, kuna oletatavasti pika trassi tõttu jahtuks soe vesi maha ning palju vett peab jooksma enne kui soe saabub.
JaanusT
Lugemata postitus Postitas JaanusT »
Mõistlikum oleks küll eraldi boilerid. Mul endal samuti tehtud ja talvel keerasin peale sauna temperatuuri maha boileris, et mõtetult ei kütaks ja samas ka ära ei külmu.
lugeja
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Paneksin kaks eraldi boilerit, arvan, et kui kuum vesi juhtida sauna siis jõuab ta enne maha jahtuda kui kohale jõuab.?
Eeldusega, et on korralik saun (ehitus peab ka natuke talvekülma) siis paigaldaksin boileri sellisesse kohta mis on hästi soojustatud ja kõik muu torundus tuleks lasta talvel tühjaks kui ruum külmaks jääb või on varjant hoida näit põrandakütet minimaalselt peal.
:blink:
