Drenaaz ja sadeveekanalisatsioon ühte torusse ?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Sooviksin spetsialistide arvamust järgmisele plaanile.
Paigaldasin vanale majale vihmaveetorud. Nüüd aga muudab neist voolav vesi maa majanurkade juures niiskeks ja see imbub keldrisse.
Plaanin paigaldada sadeveekanalisatsiooni torustiku ümber maja ja juhtida selle sadeveekanalisse. Vaja oleks aga paigaldada ka drenaazitorustik, et kuivatada maapinda maja ümber. Kas võin seda teha nii, et paigaldan sadeveetorud keldri tasapinnast allapoole, tehes neisse ülaossa augud, Siis töötaks sama toru ka drenaazitoruna. Või tekib oht, et sadevesi imbub hoopis neist aukudest maapinda ja muudab selle veelgi niiskemaks ?
Hiid
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Drenaaz ja sadeveekanalisatsioon ühte torusse ?
minu mõistus küll tõrgub sellise lahenduse peale, kui sa kõik need katusetäied vett enda keldriseina äärde maasse läbi aukliku toru immutad :jooma
Kui loomulik äravool siis on OK, kui ülepumpamisega siis ära nii tee.
Polepole Spetsialist
Lugemata postitus Postitas Polepole Spetsialist »
tommy4 kirjutas:Sooviksin spetsialistide arvamust järgmisele plaanile.
Ma ei tea kuidas spetsialistid teevad, aga me tegime nii:
Vihmavesi rennist otse (maa alla) torusse ja sealt kraavi.
Poest anti selle jaoks sadeveetoru. Majaümbruse kuivatamiseks
tegime ümber maja prantsuse(?) drenaazi:
kraav-geotekstiil-killustik-geotekstiil pealt kinni
ja kruus sai kraavi kõige peale. Siiani on tipp-topp.
Seega soovitan teha kaks eraldi süsteemi:
1. vihmavee jaoks
2. vundamendi ümbruse kuivatamiseks
Majast kaugemal juhi nad kanalisse kokku
Aga võibolla peale vihmavee eemale juhtimist kuivab vundament ise ära?
Et kas saab sitast saia saab teha ? Saab küll, aga sai jääb ikka sita värvi ja sita maitsega.
Drenaazi jaoks on drenaazi toru ja vihmavee jaoks on oma toru. Mõlemad torud võid panna ühte kaevikusse. Toru ei maksa metsikut raha , et hakata mingit pornopirukat küpsetama .
tommy4
On tänatud: 8 korda
Suur tänu asjalike ettepanekute eest! Kuna tegemist on loomuliku äravooluga, mitte ülepumpamisega, siis arvan ka ise, et sadevee äravoolutoru ei tohiks kunagi nii täis olla, et ülaossa tehtud avadest midagi välja imbuma hakkaks. Kuid ilmselt on tõesti mõistlik paigaldada samasse kaevikusse 2 eraldi toru: üks sadevee jaoks, teine drenaaziks ja need siis majast eemal kokku ühendada ning sadeveekanalisatsiooni juhtida.
Jälle viga, ka kokku ei tohiks neid ühendada.
http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticl ... lid_355901 loe seda kui lugenud pole.
Vladimir Beljajev juttu ära võta tõepähe, seal on trükiviga ma pakun "Ise paigaldame tavaliselt torusid kaldega 2-3 sentimeetrit meetri kohta" 2-3cm on liiga räige kallak. Paras on nii 5mm . Kaevud maja nurkadesse, nohh vaata ise kas paned või ei pane. Mõni ei pane , ehitab ise näiteks kanali torust + kolmikust.
tommy4 kirjutas:Suur tänu asjalike ettepanekute eest! Kuna tegemist on loomuliku äravooluga, mitte ülepumpamisega, siis arvan ka ise, et sadevee äravoolutoru ei tohiks kunagi nii täis olla, et ülaossa tehtud avadest midagi välja imbuma hakkaks. Kuid ilmselt on tõesti mõistlik paigaldada samasse kaevikusse 2 eraldi toru: üks sadevee jaoks, teine drenaaziks ja need siis majast eemal kokku ühendada ning sadeveekanalisatsiooni juhtida.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Tänan, võtan artiklis toodud infot arvesse.
Kuid kokku pean need torud ikka viima, kuna mujale kui sadeveekanalisatsiooni pole mul neid torustikke juhtida. Sadeveekanalisatsioon on tänava all ja enne seda on mul kaev, kuhu mõlemad torud pean kokku juhtima. Probleem on selles, et see kanalisatsioon ja seega ka olemasolev kaev on vundamendi taldmiku sügavusel, seega torustike kalle tuleb minimaalne.
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Selle artikli toimetaja on ikka veidi mööda pannud:"Erinevalt drenaažist vajab sademeveetorustik majast kaugeimasse äravoolu kaevu tagasilöögiklappi, mis takistab uputuse ajal vee tagasitulekut."
Tagasivooluklapp on vaja panna tõepoolest kui vihmavee torud ja ja drenaaz kaevus kokku ühendatakse, klapp aga paigaldatakse siiski drenaazitorustikule!
Iseenesest ju loogiline, et tuleb vältida olukorda kus äkilise suure vihmavalangu korral sajuvesi sul drenaazi kaudu maja alla voolab.
Vastupidist olukorda kus drenaazivesi vihmavee kollektoritest fontäänina välja purskub, on veidi raske ette kujutada :D
Ups, siiski-siiski võib taoline olukord ilmneda Austraalias, kuna nemad elavad ju pea alaspidi...
