aken naksub
aken naksub
Hommikuti kui päike peale paistab, hakkab aken naksuma. Tegemist plast aknaga. Milles võib viga olla ja mida ette võtta?? :confused:
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Re: aken naksub
las ta naksub. Omast ajast naksub. Ma ise arvan et ei naksu aken, vaid akna ja viimistluse vaheline ühendus. Ehk aitrab, kui valad selle kõik silikooni? :scratch:
iffoniff
Re: aken naksub
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
äkki naksub hoopis veeplekk ,mis tihedalt vastu põskesi , on ette tulnud selliseid juhuseid .
Re: aken naksub
Omast ajast naksub küll jah, aga jama on kui mingi aeg lihtsalt käivad naksud. Nii palju veel, et seestpoolt viimistlemata alles. Seal pool siis viga olla ei saa. Aknaplekk ei tundu ka nagu liiga tugevalt vastu põski olema.
Kas selles ei või viga olla, et aknaplekke pannes on vähe vahtu alla saanud? See pool, kus naksud nagu käivad paistab pleki alune nurk vahust tühi olema :roll:
