palkmaja vundament valatud, kas kaaan ka peale?
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas katapauk »
Valasime palkmaja vundamendi vöö ära. Seest täitsime liivaga. Tahaks teada, kas betoonist peaks ikka valama kaane peale või? Vanasti ei valatud ju? Mida arvate, kuidas oleks õigem.
Re: palkmaja vundament valatud, kas kaaan ka peale?
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Mida Sa selle "kaane" alla mõtled?
Lugemata postitus Postitas suli »
ju ta plaat vundamenti mõtleb.
see et vanasti ei valatud on tingitud arvatavasti sellest et siis elati koobasteskatapauk kirjutas:Valasime palkmaja vundamendi vöö ära. Seest täitsime liivaga. Tahaks teada, kas betoonist peaks ikka valama kaane peale või? Vanasti ei valatud ju? Mida arvate, kuidas oleks õigem.
Lugemata postitus Postitas ak »
Kõik oleneb sellest kuidas sa põrandad mõtled lahendada, kui alt tuulduv, siis pole mingit kaant vaja, kui aga tahad põrandad teha betoonalusele (koos või ilma põrandakütteta), siis tuleb jah plaat sisse valada. Niiskeid ruume on ilmselt betooniga valatuna lihtsam lahendada. Aga enne kui kaant hakkad valama, mõtle hästi põranda soojustus läbi, et kuskilt külmasildu ei jääks.katapauk kirjutas:Valasime palkmaja vundamendi vöö ära. Seest täitsime liivaga. Tahaks teada, kas betoonist peaks ikka valama kaane peale või? Vanasti ei valatud ju? Mida arvate, kuidas oleks õigem.
Lugemata postitus Postitas tiksutaja »
vöö?
ilmselt mõtled seda, kui sa vundamendi ümber sättisid nö uue vundamendi. paljudel vanematel majadel kipub vana vundament lihtsalt alt ära jooksma ja see oleks üks võimalus. samas mina tegin teisiti mis tähendas töid maja enda tõstmisel ja kivide paigutamise näol + siis muidugi seguga tühimike täitmine jne.
