Juba paigaldatud plekk-katuse ravi
Lugemata postitus Postitas kopikas96 »
Ostsin majakarbi plekk-katusega, ehitatud 90-date alul. Sarikatele on paigaldatud laudis, millele on kruvitud plekk.
Kas pleki all peaks olema ka kile? Mis oleks vaja veel ära teha, et saaks ikka korraliku katuse.
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Plekk
Lugemata postitus Postitas OSB plaat »
Lugemata postitus Postitas HT »
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas reggie »
Kui katusealune on tühi või külm ruum siis polegi mõtet, samas kui plaan sinna midagi ehitada siis hea oleks ikkagi kile. Ühistutel pole seal pööningul tavaliselt midagi.restauraator kirjutas:Milles probleem?Kas katus laseb läbi?Lohutuseks võin mainida,et väga paljud ühistud ei lase pannagi aluskilet. Mõned on isegi uhked,et on kõvasti raha kokku hoidnud.On`s siis ilma kileta kõheda võitu?või milles täpsemalt asi?
- restauraator
tavaliselt siis see meelde kipub tulemagi, kunagi on ka 150 naelaga plekkkatust pandud. Pole see kile ka midagi väga vana. Läbi hakkab laskma siis kui kumm kruvide all ära mädaneb. Ära naera midagi.restauraator kirjutas:Ramp-näh! vana pea unustasin ää,et ühistutel miskit katuse all pole.Vaevalt see neil endilgi meelde tuleb,kui uus kruvikatus veel peab!Läbi tilkuma hakkab, siis ehk meenub,et korterid katuse all ju!
- restauraator
Eramaja on nagu üks korter ja katust 150-200 m2 On ikka tõesti rikkad inimesed need eramaja omanikud ja veel need kes kvaliteetkatused valivad.Kruvikatustegagi tuleb võrdlus rikkuses juba kümnekordne...Onś siis tõesti see rikkuse jaotus naa ebaühtlane või on asi ka suhtumises-mõtlemises kinni...?
kondents tekkib sooja ja külma suurest kõikumisest, kui tegu kylma katusealusega siis seda ohtu pole, kyll võib aga kileta hakata näiteks sulanud lumi ja vihmavesi sisse tilkuma.HT kirjutas:Küsimus on selles, et tahaks pööningu laele puistevilla lasta. Oht on selles, et kui katuselt kondentsvett hakkab tilkuma siis seetilgub sinna vati sisse.
Re: Juba paigaldatud plekk-katuse ravi
Kas tuleks ikkagi plekk üles võtta ja kile alla panna.kopikas96 kirjutas:Tere
Teile ei oska midagi soovitada.Vana ära kiskumine koos rooviga ja uuesti koos kilega tegemine on meeletu ettevõtmine,oleneb muidugi ka katuse suurusest,kujust ja kõrgusest.Pärast seda võite ennast seal all kindlamini tunda küll.
Kui teil on aga tuulduv pööning, lae soojustamiseks ei ole kasutatud villa,siis aeg-ajalt katuse olukorral silma peal hoides võite ehk edasi elada.
Taastaja.
Jutt segane vast sai ,kuid sarikatele kilet alla ju ei saa panna see niriseb muidu räästa piirkonnas soojustuse sisse.Sarikate vahel saad paremal juhul räästakasti selle juhtida,muidu märgab seinad ka ära.Ja tuulutus peaks jääma mõlemil pool kilet.
Taastaja.
Lugemata postitus Postitas hea turvaidee »
