Kogemus asbestivaba eterniidi kasutamisel
Kri
Lugemata postitus Postitas Kri »
Poola ja Leedu tootjad pakuvad asbestivaba eterniiti (Izopol ja Akmene minu mäletamist mööda). Kas sellesse materjali tasub investeerida (ei ole elumaja katus), on see kvaliteet rahuldav? Oleksin tänulik neile, kas saavad mahti jagada oma kogemusi nimetatud materjali kasutamisel.
Tänan tähelepanu eest,
Kristjan
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kogemus asbestivaba eterniidi kasutamisel
Pane siin otsingusse "eterniit", "izopol" või "akmene". Üldiselt kiidavad poolat ja laidavad leedut. Ja et kõige odavam ja suhteliselt kindel katusekate mis hetkel saada.
vanaema on sul veteran...
pump
Lugemata postitus Postitas pump »
Kri kirjutas:Poola ja Leedu tootjad pakuvad asbestivaba eterniiti (Izopol ja Akmene minu mäletamist mööda). Kas sellesse materjali tasub investeerida (ei ole elumaja katus), on see kvaliteet rahuldav? Oleksin tänulik neile, kas saavad mahti jagada oma kogemusi nimetatud materjali kasutamisel.
Kristjan
Materjaldel on kolm vahet:
1.Erinevad mõõdud
2.Vastupidavus.Izopolil on 9 lainet mis teeb ta vastupidavamaks Akmene ees, Akmenel on 8 lainet.
3.Garantii värvile on Akmenel 5 aga Izopolil 15 aastat.Akmene lihtsalt värvitud aga Izopol karastatud värviga mis on ka kaitsevärv.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Mis need mõõdud siis on?
Mind häirib mingi ''eterniit'' oma laiupidi laiem, kui kõrge suurusega :banghead:
Muidu paneks ehk isale küll...
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Eternit Baltic
Mõõdud:
Balti laine: 875 x 920 mm
Klassik: 1750 x 1130 mm
AJ
Lugemata postitus Postitas AJ »
Eterniit Akmene (Leedu):
Balti laine (875x920) - Kasulik pind 0,65 m2
Klassik (1150x1130) - Kasulik pind 1 m2
(1750x1130) - Kasulik pind 1,68 m2
Eterniit Cembrit (Poola,vana nimetus Izopol):
Eurofala(1250x1150) - Kasulik pind 1,14 m2
Eurofala(1875x1150) - Kasulik pind 1,79 m2
Hiid
neid on siis suuremaid ka olemas. Hmm, see paneb mõtlema.
Aga kas on kogemusi paigaldusega, kuidas need lained kokku joosevad? Kas ühenduskoht jääb ilus või üksteise peal ''tornis''?
Kas pannakse vertikaalid ühte kohta või maleruutu?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Ma kõikide tootjate eest kosta ei julge, kuid minu paigaldatud laineplaatidel olen pidanud lõikama nurki (vastavalt õpetusele) ja kõik toimib.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Hiid kirjutas:neid on siis suuremaid ka olemas. Hmm, see paneb mõtlema.
Tere.Omale panin Balti laine just seepärast,et nurgad tehases ette lõigatud ja augud ka olemas.See eeldab muidugi täpset roovisammu.Ja väiksemat plaati viid üksi ka ülesse.Ja plaadid jäävad üksteise peale kenasti,kui ikka liin otse ,veneaegse rabeda eterniidiga pole sellel midagi ühist.Oma katus sai ca kolm aastat tagasi pandud-must.Võrreldes plekkidega on katus vähe heledamaks pleekinud,aga õige pisut ja ühtlaselt.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
janek179
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Balti laine 875x920 on nurgad lõigatud.
Teistel tuleb nurgad ise ära lõigata või siis paigaldada nn. maleruutu.
Eterniit Cembrit (Poola,vana nimetus Izopol) minu meelest kvaliteedilt veidi parem, samas Akmenel (Leedu) erinevate lisad valik parem
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Panin 1,5a tagasi Akmene suure plaadi: 1750x1130. Lained jooksid ilusti. Meie panime iga järgmise rea ühe laine võrra nihkesse: ehk siis alumist rida alustasime terve plaadiga, järgmisel rea esimesel plaadil lõikasime ühe laine maha, ülejärgmise rea esimesel plaadil 2 rida maha jne... plaatide nurki ei pidanud lõikama.
Lisaks panin Akmene eterniidist katuse servad, aga need tundusid küll kehva kvaliteediga: vormist väljas ja ei jooksnud hästi kokku.
Izopoliga võrrelda ei oska, pole seda lähedalt näinud.
roofman
Lugemata postitus Postitas roofman »
:hello: isegi paigaldanud antud toodet nagu Allan seda kirjeldab ainult et kortermajadele kuna alumisse lainepõhja jääb liite kohta üks katmata vahe ja seda saab edukalt täita "bostikuga" ja tulemus on nagu lõigatud nurgaga,aga töö on kiirem.... nii et edu paigaldajatele!!!
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Mis asi see on : "bostikuga" :mrgreen:
Hiid
bostik on üks hermeetikusort/tootja, aga mul jäi siiski selles postituses see katmata vahe teema arusaamatuks :oops:
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Hiid kirjutas:aga mul jäi siiski selles postituses see katmata vahe teema arusaamatuks :oops:
Sama siin, visuaalsel vaatlusel ei leidnud küll kohta kust vesi sisse saaks joosta.
roofman
kui antud katust nõnda paigaldatud, siis ju peks teadma millest jutt ja ega see nyyd nii silma ei hakkagi ja läbi ta kaa ei lase. ise sai pandud viimati "toomas5" sorti majale millel suht lame katus ja lumemüts talviti ikka korralik peal, siis tuleb arvestada sulamisel tekkinud veega mis pressib enne ülesse ja siis alla.... :hello:
Kri
Tänan asjalike kommentaaride eest. Küsin siis ka ära, kas kellelgi on neid müüa ja mis hinnaga? Vaja oleks esialgu ca. 30 m2.
Tänan!
roofman
sealt ehk leiad midagi...... viewtopic.php?f=12&t=15311
