Auk plekist katuses, kuidas lappida?
hall kass
Lugemata postitus Postitas hall kass »
On mõte eemaldada maja katuselt sinna kunagi minu poolt pandud antennimast (mille alumine ots toetub sarikale) ja sellest katusesse jääv auk sulgeda. Augu läbimõõt on umbes 3 cm. Katus on plekist. Kuidas seda annaks teha või kes saaks selle ära teha ning kui suureks kujuneb hind?
Re: Auk plekist katuses, kuidas lappida?
Kui kaugel asute, kohale sõitmine võib minna kordades kallimaks? Mõtekam oleks vast ise see väike töö ära teha. Plekitüki ja silikooniga, mõni neet ka sisse, kui katuse kalle suurem. Edu!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Kui silikoon, siis kindlasti siis neutraalne sanitaarsilikoon. Samas võib proovida ka spetsiaalsete liimhermeetikutega, mida kannatab ka praeguste ilmadega kasutada. Soudali Fix-All Classic näiteks. Silikoon eeldab paigalduseks +5°C. Tsips kallim on ainult.
AJ
Lugemata postitus Postitas AJ »
Mina aga soovitan isekleepuva pigilinti:
http://www.soudal.ee/index.php?action=p ... 8&PathID=9
AJ
Soudali Fix-All Classic -see on rohkem liim.
Õige silikoon on ikkagi IGA ILMA HERMEETIK:
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=234&sid=3449
hall kass
Külaline kirjutas:Kui kaugel asute, kohale sõitmine võib minna kordades kallimaks? Mõtekam oleks vast ise see väike töö ära teha. Plekitüki ja silikooniga, mõni neet ka sisse, kui katuse kalle suurem. Edu!
Tartus asun. Plekitüki ja neetidega mõtlesin ka ise, eks vaatan asja.
Mul endal on olemas üks Penosili padrun, mida suvel antennimastide katusest läbiminekukohtades kasutasin - kas seda annaks praeguse ilmaga katusele möksida?
Kaugevõitu. Auguäär painuta tangidega sujuvalt üles ja kui seal ligidal juhtub roov olema, siis võid ka roovi ja pleki vahele õhema tõsteliistu sättida. Siis ei voolab vesi juba ise august eemale. Kaaneplekil väänad ääre jälle natuke alla. Siis mastiks vahele ja needi või katusekruviga kinni. Minu katusel sama auk õllekorgi moodi kaanega ja ainult õlikiti abil kinni, kalle on kuskil 25 kraadi. Kingsepal pole kunagi õigeis kingi olnud ju :(
jan kirjutas:Kui silikoon, siis kindlasti siis neutraalne ...
Kuskohast tuleb arvamus, et mitteneutraalne silikon plekki rikub?
Tegin katse täiesti halja pleki peal. Ükski silikon (minu valduses olev)pole plekile teinud halba. Nüüd seisab plekitükk juba pikemat aega õues, üleni rooste läinud. Läbipaistva silikoni alt on näha endiselt haljas plekk.
Kahjuks segab reklaam pildi ülespanekut. Millegipärast jääb pildi teksti lisqmise nupp just reklaami ääre taha peitu. Vaadake olemasolevast teemast.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 327&page=2
plekk ja happeline silikon.
Ikkagi õnnestus pildi panek.
Valtskatus
Lugemata postitus Postitas Valtskatus »
Olen seda korduvalt näinud kuidas happelised silikoonid plekile ära teevad , ei tasuks kindlasti kasutada .
