vetsu poti kinnitamine
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tere.
soovitage millega vetsu potti kinnitada,kui ei taha kruvidega panna,keraamilise plaadi peale,ise mötlesin mingit silikoni vöi liimi,
mida muidu soovitate,kas on äki mingi spets silikon või liim selleks,vöi kuda teil kogemused,vöi pole se üldse hea möte liimida.
põrandal kytte toru all,ei julge eriti puurida,
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: vetsu poti kinnitamine
sanitaar silikoniga
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Ehitaja parim abimees--MAKROFLEX--. Eriti head on need uued millega vahtplasti seina liimitakse. Ääre alt löristad sisse ja pärast ümberringi silikooniga.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
hdi128 kirjutas:Ehitaja parim abimees--MAKROFLEX--. Eriti head on need uued millega vahtplasti seina liimitakse. Ääre alt löristad sisse ja pärast ümberringi silikooniga.
nali naljaks aga nii ei tehta
hdi128
Oskad ka põhjendada miks on makroflex halvem kui silikoon. :hello:
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Makroflexi mehele vastaks väga lihtsalt. Seda pole mõtet panna, sest makroflex ei anna midagi juurde. Piisab kui sanitaarsilikooniga pott plaatidele n ö liimida. Hoiab kinni ja ei lase mustust ega vett poti alla voolata. Sa ei pane kui kipsi makroga seina ja siis lased veel kruvidega omakorda üle. Võibolla teed nii, aga see on mõttetu.
On tänanud: 11 korda
Ja kogu põhjendus ongi, et see tundub mõttetu ?
Santehnik Tartus
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartus »
Miks ma pean veel lisaks midagi selgitama? Kas sulle ei piisa kui öeldakse, et makrofleksiga potti ei kinnitata?
Kinnitatakse sanitaarsilikooniga või kruvidega ja sanitaarsilikooniga. Silikooni ei panda ainult siis, kui aluspind on selline, kuhu ta ei nakku (ehk siis sinna kus see on mõttetu).
Muidugi sa ei pea seletama midagi aga erinevalt sinust mina ei suuda küll jutte stiilis, "nii ei tehta" või "kuule, isegi mina ei tee nii" mingiks usaldusväärseks asjaks pidada. Kuna ka teine vastus on sama kõvade argumentidega nagu esimene siis edaspidi vist ei hakka üldse seda juttu lugema. Ma pole kusjuures ühtegi potti veel kinnitanud.
Santehnik Tartust
No vaata, kui sa nõu kuulda ei taha võtta, siis ei maksa seda ka küsida.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Palju edu sullegi. Eks ole omajagu nähtud neid spetse, kes räägivad asjadest: "Nii ei tehta" või "Sest nii tehakse" :) Tavaliselt hakkan muigama ja lähen otsin mõne asjalikuma venna, kes midagi ka teab oma erialalt.
vanaema on sul veteran...
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
"nii ei tehta" või "nii on alati tehtud" kohapealt räägiks ühe teemavälise, kuid õpetliku loo.
"Minu naine lõikab suuremad lihatükid enne praadimist alati pisemateks tükkideks. Kui ma küsisin temalt, miks ta nii teeb, siis ta ütles, et nii tehakse lihtsalt. Kui üritasin uurida, miks ikkagi nii tehakse, ärritus ta, et tema on nii alati teinud, tema ema on alati nii teinud ja juba tema vanaema on alati nii teinud. Läksin siis naise ema juurde ja küsisin, mis värk nende lihatükkidega siis on. Tema ei teadnud, kinnitas vaid, et nii tehakse ja ütles samuti, et tema ema ehk siis naise vanaema on samuti alati nii teinud...
Läksin siis vanaema jutule ja küsisin sama küsimust - miks oli vaja lihatükke ikkagi pisikeseks lõikuda. Aga sellepärast, latseke, et sõjaajal ei olnud nende peres suuremat panni."
Tegu ei olnud siiski minu naisega, vaid rahvajutuga, aga mõte jääb samaks.
Aga mis WC-poti kinnitamisse puutub, siis arvan samuti, et makrofleks on antud kohas silikoonist oluliselt halvem. Ta on poorsem, tänu sellele väiksema kontaktpinnaga ning nõrgem. Ei ole nii elastne, nagu silikoon. Ei kannata venitamist vaid rebeneb. Tahkumisel muudab oma mahtu, mistõttu peab seniks potti täiendavalt fikseerima, et kusagilt nurgast üles ei tõuseks. Välispind (nt. vuuk) ei ole silutav, nagu silikoonil, pind jääb krobeline ja tuleb mõõtu lõigata. Lõigatud pind on õrn ja poorne ning kogub sodi. UV kiirguse käes kolletab ja muutub rabedaks.
sashaobrok
Voh, näed, vtl-i võtaks küll omale torumeheks. :hello:
tartuott
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Makrofleksiga on asi nüüd selge, et ei sobi. Mina pööran tähelepanu, et ega see sanitaarne silikon nüüd ka õige asi ei ole poti põranda külge liimimiseks. Sellel on ikka teine otstarve. Kes nii on teinud, neil ei ole kogemusi, et aastaga mängib pott end põrandapinnalt lahti.
Kui küttetorude asukoht ei ole märgitud ja poltide kasutamine on riskantne, siis poti liimimiseks on olemas liim-hermeetikud, montaaziliimid. Näiteks SOUDALi FIX ALL.
Jõudu tööle!
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
Peter
Lugemata postitus Postitas Peter »
No ma panin omal poti 4 aastat tagasi silikoniga ja kestab küll.
PS.Ultraviolettkiirgus poti all ja makro kergitab vetsu poti ülesse-no vabandage.
vtl
On tänanud: 8 korda
Peter kirjutas:PS.Ultraviolettkiirgus poti all...
Alati leidub ka keegi, kes (vist lihtsalt vaidlemise pärast?) targutama hakkab.
Ultraviolettkiirgust sisaldub nii tavalises päevavalguses kui ka suhteliselt suur osa nt. halogeenlampide valguses. Üldiselt on klaas (nii aknaklaas kui halogeenlambi klaas) on küll UV tõke, aga mitte 100%-line tõke ja mingi osa kiirgust tuleb sealt ikkagi läbi.
Kõik kohad, kus makro jääb otsesele päikesevalgusele avatuks, hakkab see varem või hiljem kolletuma ja pinnalt pudisema. Ka vahtude tooteinfos on reeglina öeldud, et kaitsta päikesevalguse / UV kiirguse eest.
Teema juurde tagasi: jah, poti ALL valgust ei ole, aga kui ka paari-millimeetrine makro vuuk jääb ümber poti (või kraanikausi vms.) serva, siis see on esimene koht, mis koledaks läheb ja sodi koguma hakkab.
Peter kirjutas:...ja makro kergitab vetsu poti ülesse-no vabandage.
Kes vähegi makrot kasutanud on, see teab niigi, et sellel on tohutu jõud. Makro tõstab üles (ja painutab välja) ka märksa raskemaid asju, kui doseerimisel vähegi eksida.
aivar00
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kui sul ehitaja põrandakütet paigaldas, kas ta siis WC poti kinnitusele ei mõelnud või sa ise fotot pelleri põrandast ei teinud, kui küttekontuur oli maha pandud?
Minult küsis põrandakütte paigaldaja küll üle kuhu ja kuidas nii all korruse pelleris kui ka II korruse dušsiruumis, kus lisaks WC äravoolutorule ka kraanikausi ning duši trapitorud väljas olid. Samuti tegin digikaga hulga pilte küttekontuuridest kõigis ruumides enne betoneerimist- vajadusel hea vaadata kuidas kontuurid maas on kasvõi seina äärde lisaaugu tegemiseks (loodan muidugi, et seda ei lähe vaja).
Hannes..
Lugemata postitus Postitas Hannes.. »
sanitaarsilikon ja asi valmis,ma ei näe põhjust edasi keerutada. mul endal 3aastat olnud ja pole ühegi savi laskmise peale minema liikunud.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Ma ka hästi ei kujuta seda väge ette, mis poti alla korralikult pandud silikooni lahti rebiks. Ise tegin nii:
- Panin poti ajutiselt paika ning joonistasin hariliku pliiatsiga kontuuri õrnalt põrandale maha
- Tõstsin poti ära ning panin ümber maha joonistatud kontuuri maalriteibi
- Pigistasin mööda kontuuri siseserva ühe 310ml tuubi tühjaks ning asetasin / surusin poti paigale
- Silusin seebiveega esmase silumise ära, eemaldasin teibi ning silusin teist korda
Põrandal looduskivid, seega potialune oli nii ehk naa pisut ebatasane ning ainult kruvidega kinnitamine oleks võinud mõnes punktis liiga suure koormuse tekitada. Lahti võib ennast mängida ehk see silikoon, mis on pärast poti paikapanekut kuhugi serva alla lastud õhukeselt vms.
Võrdluseks võin tuua, et mul oli õues tellisseina ning puitkonstruktsiooni vahel 5mm vuuk sanitaarsilikooniga tihendatud. 7 aastat ei mänginud midagi lahti hoolimata paisumistest ja temperatuurivaheldumistest. Nüüd kus asja lammutasin, oli tükk tegu, et see silikoonist vorst seina küljest lahti saada.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
tartuott kirjutas:Makrofleksiga on asi nüüd selge, et ei sobi. Mina pööran tähelepanu, et ega see sanitaarne silikon nüüd ka õige asi ei ole poti põranda külge liimimiseks. Sellel on ikka teine otstarve. Kes nii on teinud, neil ei ole kogemusi, et aastaga mängib pott end põrandapinnalt lahti.
Jõudu tööle!
Vabandan vana teema üles tirimise eest, aga jäi see postitus silma. See on ikka väga vale jutt! Millegipärast olen viimase 3 nädala jooksul pidanud juba 3 potti sanitaarsilikooniga kinni liimima mille keegi "meister" on paigaldanud montaaziliimiga. Kõigi eluiga aasta-paar. Samas tean objektidest ja ka enda kodust potte mis 10 a silikooni najal püsti on ja pole ükski peer seda lahti saanud. Montaaziliim ei ole nii elastne ja lööb keraamika küljest ajaga liikudes lahti. Kui oled montaaziliimiga potte paigaldanud, siis kindlasti viimistlusvuugi teed ikka silikooniga ja just see VUUK hoiab seda poti TÄNA paigal. See paks liimi kiht muide ei kuiva nädala jooksul ka poti serva all ära, suht mõttetu lahendus. Muide küttekontuure EI TOHI poti alla üldse paigaldada, eriti elektri oma !
vanakala
ei tea. pole seda kuskil põhjendatud miks ei või küttekontuurid pottide või mööbli all olla peale selle, et sinna pole võimalik puurida....... ise potte ka üsna palju paigaldanud ja lähevad enamus silikooniga ehk siis ostad potivärvi silikooni puhastad poti kinnitus koha nii põrandalt kui potilt asetad poti paika ja paned kolme kohta siis poti ette ja taha midagi vahele. vahele panekuks piisab 6mm parem kui on ümar ja libe mis vahele paned.... näiteks tüübel. nüüd lased silikooni poti ja põranda vahele ja eemaldad tüüblid, tõmbad näpuga või jäätisepulgaga üleliigse silikooni ära ja kohendad vuugi. lased potil soojas ruumis seista 12 tundi ja võid kasutama hakata.
Aga mis selle elektriküttega seal poti all juhtub ? Või juhtub hoopis potiga kütte pärast midagi ?
potispetsialiteet
Lugemata postitus Postitas potispetsialiteet »
poti alla ja lähiümbrusse pole hea põrandakütet panna.ja potti pole hea põranda kütte peale panna..hakkab haisema.sutsuke ümber poti jäetakse soovitavalt küttekaabel panemata..heh kukkus päris targasti välja
vanakala
ega sa seda potti keema küttega ju ei aja ja vett tõmbad ikka ka vahest peale. samas olen kohanud oopis sedasi kui poti lähedale lähed on põrand jahedam ja see on ebameeldiv.
potispetsialiteet
küttekaablit vist päris alla ei panda, aga suht sinna ligilähedale.kui kaugele panna,siis jama jah.kasvõi jalad hakkavad külmetama kui lehte loen:)
